Делаю пристройки вокруг дома
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ludwig3, 17.02.13.
  1. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Коллеги, собираюсь на всю ширину дома (см фото 1,2) делать балкон на столбах с выносом вперед метра на 4 -5. Столбы буду ставить и у стены дома (2шт) и на 4-5 метра от дома (3 шт.) (естественно). Внизу будет застекленная веранда, а наверху просто открытая площадка. Полы веранды и дома будут сведены воедино поэтажно. Справа и слева от дома будут навесы под авто, крыши которЫх буду сводить по типу елочки - крыша дома выше, крыша навеса начинается под ней и идет с уклоном как на фото 3. Правый навес под авто в будущем превратиться в закрытую пристройку- мастерскую/гараж (закрою стенами из пеноблока). Навесы будут не на всю длину дома, примерно на половину. Как правильнее сделать все фундаментЫ ? Нужно ли их вязать с самим домом? На какую глубину ставить швелера/столбы и какие лучше взять? Как правильно привязывать крыши навесов - к стенам дома или ...? Может дешевле и практичнее поставить балконную пристройку на сваях/столбиках ? Дом 11*9 из пеноблока 60*25*40, толщина стен 60, земля суглинок, УГВ высокий. Перепадов нет. Фундамент дома на 1,20 - 1,50 в землю.
    Спасибо.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Забейте в поиске "карпорт" и будет Вам счастье.
    З. Ы. Если почитать внимательно раздел, то и эту тему создавать не надо было. Все ответы уже есть, читайте и стройте.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и надо сначала в тему фундаментов стукнуться.
  4. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Про карпорт в Торонто прочел, зачетно. Можно попробовать применить, но не понятно какая у них там зима, земля, высота грунтовых и т. п.
  5. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Висела моя тема в фундаментах - ответов ноль. Попросил Админа перенести сюда, но видимо много сразу вопросов задал. Сорри. Кстати добавлю фото дизайнера который сделал облицовку и дорисовал балкон и навесы. Навесы не правильны с точки зрения уклонов и расположений у дома. Вопрос открыт - как сделать такой "основательный" балкон и связку его с домом...:( ? Спасибо.
  6. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    1. На мой взгляд копать что-либо вплотную к дому нельзя. От фундамента дома до фундамента пристройки д. б. не меньше 1м. Посмотрите тему фундаментов, касаемо этой части.
    2. Если я правильно поняла эскиз дизайнера, то террасой и навесом для машины Вы затеняете два окна.
    3. М. б. мух и котлет выполнить в одном стиле, но сделать отдельно?
  7. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    От идеи с громадным балконом я бы отказалась в пользу террасы или веранды. Может, пригодится?
  8. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Или так:
  9. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Дизайнер не правильно нарисовал навесы для авто, они будут вглубь от окна к дальнему углу дома на эскизе. Терраса, да прикроет окно, но это не критично, уж очень хочется такой балкон сделать и поставить на нем наверху большой стол или шезлонги :)
  10. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Приветствую.
    Фундамент вязать с домом не стоит, на другие вопросы ответить не смогу. Не совсем понятен вопрос "Может дешевле и практичнее поставить балконную пристройку на сваях/столбиках ?" - разве это не то же самое, что вы собираетесь сделать.
    Но я бы пересмотрел проект (извините, если лезу не в свое дело). Если средства позволяют, я бы поставил отдельностоящий гараж недалеко от дома (если смотреть на фото, то слева), сделал ему плоскую крышу и узкий балкон-мостик для перехода. Если, конечно, площадь и конфигурация участка позволяют это сделать.
    При входе можно сделать веранду со съёмными/подъемными окнами и небольшой балкон. Но не на всю ширину, а только слева, чтобы не закрывать окно. У вас и так окон немного, а свет это хорошо :)
  11. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. Подпишусь на Вашу тему. У меня похожая идея: https://www.forumhouse.ru/threads/203248/
    Будем делиться результатами. :hello:
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Внимательно читаете вот этот пост: https://www.forumhouse.ru/threads/206356/page-8#post-6321406
    Пересчитываете в соответствии со своими условиями и будет Вам счастье
    Не забудьте Владимиру спасибку кинуть;)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ludwig3, На сколько актуальна тема?
  14. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Фундамент отдельно стоящий и кровля с зазором . 888636086.jpg Как вариант.
  15. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    Такой основательный навес делайте только из бетона (будете довольны и на вечно!) колоны!, снизу добротный монолит (зависит от типа грунтов), сверху плита или монолит под нужный размер К дому можно вязать можно не вязать, у вас отдельный скелет выходит (поверх соеденительная стяжка и плитка и полет фантазии безграничен ! ЭТО будет не дешево но вы точно не пожалеете ! Иногда лучше немного переплатить и наслаждаться чем сэкономить а душа не лежит!
