ТТ автомат с периодической подачей угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей110970, 17.02.13.
  1. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Предлагаю для рассмотрения автоматический угольный котёл.
    Бункер для угля не герметичный. Стоит отдельно от котла.
    Фракция угля, теоретически, до 150 мм, но на практике более крупные куски угля либо раскалываются при прохождении калибровочного участка, либо скатываются обратно в бункер.
    Принцип работы котла приближен к алгоритму ручной топки, только полностью автоматизирован, за исключением, конечно, заполнения бункера углём (300-500 кг. в принципе, можно прямо из углярки), и удаления золы из достаточно объемного зольника. Засыпка (досыпка) угля, растопка (дизельная горелка), очистка (опрокидывание) колосников происходит в автоматическом режиме и управляется контроллером который опрашивает датчики (температура теплоносителя и дымовых газов, комнатный термостат). Основным инструментом управления является комнатный регулятор температуры, хотя можно обойтись и без него, регулируя температуру теплоносителя.
    Если в помещении достаточно тепло, например - дневное повышение температура на улице, котел прекратит досыпку угля, и буквально «выключится», без всякого дежурного горения, или, как иногда называют - сна, ожидая сигнала о понижении температуры ниже заданной на комнатном регуляторе. Такой режим позволяет значительно экономить топливо и увеличивает время между чистками дымоходов.
    Корпус котла – разборный и состоит из отдельных ёмкостей соединенных между собой. Это позволяет несложно производить полноценную чистку, а также, в некоторых случаях удобно при транспортировке (на пример на легковом автомобиле).
    Подача угля происходит небольшим скребковым транспортёром (с высоким моментом подачи, для дробления крупных кусков угля) сверху котла через загрузочный лоток с относительно герметичной заслонкой.
    КПД котла относительно высокое, за счет применения теплообменника. Общая площадь теплообмена – 2,5 м. кв.
    При отсутствие угля в бункере, котёл переходит на постоянную работу на дизельной горелке (38 кВт). Расход дизтоплива в режиме работы котла на угле незначительный, т. к. розжиг очередной порции угля, после длительного перерыва между топками (происходит автоматически по сигналу от датчиков), длится 3 минуты. Этого времени хватает, чтобы разжечь мокрый уголь и угольную пыль. Для совсем плохо горящего угля это время можно увеличить.
    Рабочая часть горелки достаточно удалена от зоны горения угля, и к тому же, через неё постоянно тянет забортный воздух. За три месятся, даже толком не закоптилась.
    Конструкция очень простая. Все механизмы работают от одного двигателя 500 Вт.
    Изготовлено два котла. Один в работе. Второй используется для испытаний. Проявился интерес окружающих и решил написать в форуме. Стоимость котла (если появятся желающие) будет около 60 тыс. руб. Имею свой небольшой цех металлообработки. Род занятий - автоматизация производства, в основном конвейера.
    Котлы в работе можно посмотреть (Новосибирск).
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А фото можно показать?
  3. Ewr100
    Ewr100
    Ewr100
    Алтайский край
    Размеры, мощность интересуют.
  4. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Мощность - 25 кВт.
  5. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Мощность данного котла, особенно минимальная, понятие относительное. Котёл "выключается" буквально как электротэн. Поэтому, мощность можно снизить до ничтожных величин, без каких либо последствий (затухание, повышенное отложение продуктов сгорания или не сгорания). Расход солярки состовляет около одного литра в сутки при работе на средней мощности, на малой или большой мощности падает до 100-200 гр. сут.
  6. Oblapsil
    Oblapsil
    Oblapsil
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Сергей!
    Мы сейчас похожую систему подачи угля закладываем в 500-ку. Там, конечно, другие проблемы решаются разделением "оперативного", "тактического" и "стратегического" бункеров, но решение близкое получается. В биологии это называется "конвергентная эволюция" (например, индийский и африканский слоны - это два разных вида, а очень похожие получились). В авиации то же самое: американский и российский самолеты похожи как близнецы-братья не потому, что украли, просто законы физики у нас одинаковые, иначе летать не будет. Мне очень нравится оригинальность и независимость Вашего мышления и пути в бизнесе. Так и надо!
    =Виктор=
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Добрый день Терморобот.
    Мы тоже не стоим на месте и проектируем модульную котельную мощностью до 300 кВт, емкость отдельно стоящего бункера 5.5 куб. метров, размер автоматической угольной котельной 6.0*2,4 метра (габариты кузова грузового автомобиля по ширине).
    Как Вы думаете какую систему подачи угля я запроектирую?
  9. СЛАВА 777
    СЛАВА 777
    СЛАВА 777
    Гусиноозерск
    @Сергей110970, Здравствуйте напишите номер тел. переговорить по котлу
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Сергей110970, Спасибо за публикацию, смотрится ваш котел, на фото основательно, понравилась "модульность" конструкции, опция загрузки сразу из углярки, и "симбиоз" с дизтопливным вариантом. Пожалуйста, по мере наступления холодов, подолжайте освещать эксплуатацию котла. Каков объём ящика под шлак?
