1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита балкона от осадков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vit_l, 17.02.13.
  1. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Подскажите как решить проблему. В конференции по остеклению предлагают не остеклять балкон, что-бы не портить внешний вид дома. Но меня беспокоят балки балкона. Надо как-то защищать их от сырости. Пока на ум приходит только покрытие балок оцинковкой. Но как закрепить её к балкам и как потом крепить ограждение балкона? Наверняка у кого-то есть положительный опыт решения данной проблемы. http://www.forumhouse.ru/threads/176011/page-5
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Расстояние от балок до низа балконных дверей какое?
  3. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Очень низко, даже и не знаю что посоветовать.
  5. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Надо как-то закрыть нижние выносы и брусы там гребенка как и в стенах и скапливается вода. Если остеклять действительно вид наверняка испортится да и стоимость в понедельник несколько фирм дадут но я думаю она будет приличной даже с алюминием и с 4 мм стеклом. Может гидроизол наплавить ? Или это ненадолго ?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это по умолчанию должно быть стесано.
    Папробую изложть некоторую не совсем дешевую технологию.
    1. Краску всю удалить, все балки и выноса обработать гидрофобной пропиткой (типа "Полифлюид" или подобными препаратами) Полностью соблюдая технологию, мажем до тех пор пока не перестанет впитываться. Потом можно и покрасить.
    2. Из стандартных гладких (приблизительно подобрав цвет по дому) металлических листов (у жестянщиков) по замерам между балок делаем корыта (высотй 12-15см), так чтобы были сантиметровые зазоры при мотаже их между балок. Монтируем с зазорами и с уклоном в сторону, которую выберите сами.
    3. По балкам изготавливаем покрывашки (из того же листа) с условием ширины, так чтобы они заходили на корыта, аналогично здесь и пристенные планки к дому. Монтируем от балок тоже с 1см зазором (подкладки можно 9мм ОСБ) Подкладки эти с шагом около 40см, в дальнейшем по ним пойдут бруски для прибивки пола.
    4. В низких местах корыт монтируем балконные трапы (http://www.vodostok.unikma.ru/models/flat_roofs/hl_bt/)
    5. Отводим сток из трапа на сторону дома (фитинги, трубы и т. д.)
    6. Контр брусок (по в районе подкладок под покрывашками) из лиственниницы, далее террасная доска (лиственница или полимерная). Лиственничную лучше тоже обработать гидрофобной пропиткой.
  7. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Больщое спасибо за совет. Несколько уточняющих вопросов. Корыта и слив, думаю в них особой необходилости нет пусть всё идет вниз. Тем более там выход из кухни и будет навес для "летней" столовой.
    по п. 3 прямо на балки положить полоски OSB? Или просто положить на покрывашки лиственницу обработанную и на неё уже настелить террасную доску с щелями по 3-5 см. чтобы снег спокойно падал вниз?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На балки, потом покрывашку (получится см зазор), на места выбирайте так чтобы на эти подкладки сверху еще и контрбрусок. Вообще возьмите лиственницу (любую строганную доску около 30х100мм) вместо бруска и с шагом около 50см, потом уже вдоль дома разряженные полы приблизительно той же толщины. Получите балка + 1см + металл (1мм) + контрбусок (доска) 3см + полы 3см = 7 см. По идее должны подогнать к порогу балконной двери.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Друг в проекте Надежда от Технологии закрыл балкон пленкой и не открывал даже летом :) Выход не красивый, но наиболее простой.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    По большому счету это ошибка проектировщика, в Вашем случае крыша выступающая над балконом должна была быть значительно больше и укрыть его от осадков.
    Вариант:
    Стоит создать нечто, что максимально укроет балкон от осадков но не снизит уровень освещенности на нем.
    Какая то конструкция из прочного прозрачного пластика или навес из стекла или комплекс маркиз на всем доме.
    Все попытки оставить так, как есть "помазав" древесину чем либо не приведет к искомому :hello:
  11. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Нет это совсем не выход.
    Нет именно такой балкон я и хотел да и дом сам проектировал. Причем предполагал что потом проблемы будут но уж очень такой балкон хотел. Олег дал отличный совет. Вчера даже купил полосу на рынке сплошную 19 метров на 35 см. Её оказывается берут на подоконники (но нашел действительно с трудом).
    По весне сделаю как подсказали и выложу фотки.
  12. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Доделал. Лиственница конечно кривоватая но для её цены 840 за м2 сойдет.
    Вот теперь думаю как внизу делать. Балконная дверь на 1 этаже это выход
    из кухни. Хотел подиум застелить той-же лиственницей правую часть открытой сделать а левую крытой, и там сделать летний обеденный стол. Если подскажете что-то буду благодарен.
  13. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    красивый у вас балкон получился..я сейчас озадачена балконом в деревянном доме.
  14. Holz
    Holz
    Holz
    Да и домик не плох.
