РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! пожалуйста, подскажите по такому вопросу: как правильно поднять перегородки в пол забутовочного кирпича (12 см.) в частном доме (высота потолков - 2,95 и 3,00 метра), если своевременно не были оставлены выпуски кладочной сетки из стен и в 7-бальной сейсмической зоне, куда относится Краснодар? варианты: 1. засверлиться в несущие стены и вбить арматуру 8ку, загнув ее буквой Г, эти арматурные выпуски пойдут в кладочных швах шаком 60 см. 2. засверлить и прикрепить к несущим стенкам выпуски кладочной сетки или высечки, соответственно, запустив все это в швы перегородки 3. никак не крепиться к несущим стенкам, просто поднять перегородки из кирпича, за счет распора они и так никуда не денутся. 4. поступить как описано в п. 3 и затем металлическими перфорированными уголками с планкой стороны 80 мм. с двух сторон перегородки анкерами связать ее с несущими стенами шагом 60-70 см. 5. нужно ли в процессе кладки перегородки армировать ее? если да, то как и чем? в проекте у меня нарисовано армирование проволокой Вр-1 диаметра 4 мм - 2 нитки по швам во всю длину перегородки шагом 675мм. отдельный вопрос: читал, что если длина перегородки более 3 м., нужно ее крепить к потолку - либо предварительно прикручивая к потолку куски швейлера 14-ки, либо после возведения перегородки крепя ее уголками к плите перекрытия аналогично п. 4. Действительно ли это все нужно? просто каменщики говорят, что крепить перегородку к стенам не обязательно, а проектировщики утверждают, что нашей сейсмической 7-бальной зоны, это сделать нужно. заранее большое спасибо
