Фундамент на глине, американские методики расчёта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем PavelVP, 17.02.13.
  1. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Левашово, Санкт-Петербург
    Приходится строить дом на глине, занимаюсь подбором фундамента.
    Решил поискать американские материалы на этот счёт, поделюсь что нашёл здесь, может будет кому-то полезно. Сразу оговорюсь, я не являюсь строителем-конструктором, поэтому предлагаю относиться к моим выводам и комментариям с некоторой осторожностью, также мне бы очень хотелось услышать мнение специалистов.
    Нашёл документ от "Института по вопросам армирования": http://www.wirereinforcementinstitute.org/pages/pubs/pdf/TF 700-R-07_Slab_on_Ground.pdf в котором приводится описание и пример расчёта монолитной плиты фундамента с рёбрами жёсткости для частных домов до 3-х этажей на основе модификации метода, изначально описанного в отчёте Building Research Advisory Board (BRAB) Report #33 от 1968 года: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9804&page=R1
    Самые жёсткие нормативы на фундаменты, которые использовались до того момента, были разработаны FEDERAL HOUSING ADMINISTRATION SAN ANTONIO и назывались LAS-22. Эта схема показана на странице 2 (Figure 1):
    - ребра жёсткости толщиной 10 дюймов (25 см) с расстоянием между ними не более 15 футов (5 м) армированные в два слоя двумя прутками диаметром 20 мм (#6 rebar) каждый слой
    - полная высота бетона для ребер жёсткости - 30 дюймов (75 см)
    - рёбра связаны между собой монолитной плитой в 10 см армированной сеткой из прутков #3 (9.525 мм) с ячейкой в 25 см (первый ряд от больших прутков должен располагаться на расстоянии в 17,5 см)
    Однако, как отмечено в BRAB Report #33, даже эта конструкция фундамента не обеспечивала необходимые характеристики в 30% случаев:
    First designs to follow the BRAB Report required foundations heavier even than the San Antonio FHA office standard LAS-22 (Fig. 1). LAS-22 was thought to be the heaviest design ever needed, but a local study showed it was inadequate perhaps 30% of the time.)
    Далее на стр. 3-5 описываются важность проведения исследований почвы и метод определения общей оценки, который показывает "качество" подстилающей почвы (“effective P. I.”) на 15 футов вглубь. Далее эта оценка будет использоваться для определения некоторых коэффициентов.
    По графику Figure 5 определяется коэффициент, учитывающий несущую способность грунта основания "Unconfined Compressive Strength" в тоннах на кв. фут (TSF)
    Также на стр. 6 ("WARNING") имеется оговорка, что даже при правильном использовании всех перечисленных исследования и методов проектирования, с построенным фундаментом. тем не менее, могут возникнуть проблемы по вине непредвиденных факторов .. =)
    LOADING CONSIDERATIONS, стр. 7 - в расчётах принимается что нагрузка конструкции на фундамент распределена равномерно и предполагается, что при твердых глинах, лежащих в основании (несущая способности грунтов не менее 1 TSF (10 тонн/м2 = 1 кг/см2) основную угрозу по возникновении нагрузок представляет не (неравномерная) осадка, а изменение объёма глины из-за изменений её влажности. Также ясно, что в дальнейших расчётах не учитывается дополнительное расширение от морозного пучения, которое может быть в наших климатических условиях и от него нужно избавляться другими способами, как я представляю - тёплой отмосткой
    SUPPORT CONDITIONS - самая интересная часть, где показываются различные варианты возникновения неравномерных осадок, которые и приводят к возникновению изгибающих моментов конструкции фундамента (Figure 9, Figure 10)
    Как я понял из этой части: "The moment equations developed by BRAB give a maximum moment, both positive and negative at midspan (Fig. 10). This is not a simple cantilever moment. For short slabs it is a reasonable analysis. For longer slabs it quickly becomes excessive." в данном методе (он называется WRI - по имени организации) по сравнению с методикой расчёта BRAB используются уточнённые данные по возможным значениям "длины провисания" частей фундамента, что позволяет уменьшить требования к прочностным характеристикам фундамента, т. к. особенно для длинных фундаментов методика BRAB приводит к излишней "перезакладке" в надёжности.
    Далее перечисляются возможные улучшения в методе расчёта:
    a: принимать в расчётах длину фундамента (эффективное значение), как не превышающую некое значение - т. о. график на Figure 11 'а' ограничен сверху
    b: Подсчитывать эффективную длину фундамента на основе формул, приведённых в BRAB, по-видимому, кривая построенная на основе этих формул, приведена на Figure 11 'b'
    c: использовать при расчётах момента, которых должен выдерживать конструкция фундамента, некую "длину вылета" (cantilever length) - видимо этот метод и описывается далее
    Далее идёт обсуждение некоторых моментов и графики на Figure 12 и Figure 13, по которым надо будет находить поправочные коэффициенты, их лучше будет показать прямо на примере
    На Figure 14 показана карта США и изолиниями, ограничивающими участки с одинаковым «климатическим индексом» Cw, который определяет равномерность увлажнения почв и чем он больше, тем в более лёгких условиях будет находиться фундамент (!). Самые лучшие значения – для северных территорий около океана (наверное, соответствуют нашей Ленобласти и Петербургу). Самые худшие – для южных территорий, где, по всей видимости условия осложняются, возможными сильными засухами с последующими ливнями (A very low number indicates an arid climate which will be very low humidity and low ground moisture except for a few weeks or months of the year when a heavy rainfall will occur and the ground will take on a considerable amount of mois-ture creating a potential for a large volumetric change in a short period of time.).
    Как это точно перенести на наши условия непонятно, но так-так этот индекс, совместно с аналогично непонятным для нас значением PI (plasticity index, индекс пластичности почвы), используется для определения сводного коэффициента «soil-climate support index» (1-С) по графику Figure 15, то каждый может выбрать для своих расчётов то значение коэффициента, которое ему кажется допустимым в его случае.
    Например можно взять самое «плохое» значение (1-С), которое можно найти на графике - 0,4 – в таком случае мы точно получим запас по прочности на непредвиденные случаи.
    THE SLAB DESIGN – со страницы 10 идёт описание процедуры расчёта фундамента, но её будет лучше показать на примере, который начинается со стр. Appendix B-1. где принимаем:
    Effective P. I. и Climati crating C– не рассчитываем, а сразу, как оговорено выше, принимаем (1-С) на основе Figure 15 в 0,4
    Slope (уклон) = 0%
    Unconfined compression (несущая способность грунта) принимаем > 3 TSF (3 кг/см2), так чтобы коэфф. qu был равен единице (в случае другого значения на этот коэффицент, также как и на коэфф. уклона участка, получаемый из Figure 4, умножается значение PI, полученное в результате исследования почвы, так что они таким образом учавствуют в определении ключевого коэфф (1-С) по графику на Figure 15 - однако мы этот коэфф. выбираем сами.
    Unit weight (усреднённую нагрузку) принимаем 275 lbs./sq. ft. (1300 кг/м2 – усреднённая суммарная нагрузка на почву для двухэтажного каркасного дома)
    У меня размер фундамента похожа на ту, что показано на рисунке на Appendix B-2, а именно 10.8х7.8 м (36х26 футов), нахожу нужные мне значения:
    Из Fig. 15, 1-C = 0,4 – как оговорено ранее
    Из Fig. 17, максимальное расстояние между ребрами жёсткости S = 14 футов
    Из Fig. 12, Ic = 10,5 фута
    Из Fig. 13:
    (исходя из длины длинной стороны фундамента в 36 футов) KI = .94 KIIc = .94 x 10,5 = 9,87
    (исходя из длины длинной стороны фундамента в 26 футов) Ks = .85 KsIc = .85 x 10.5 = 8.925
    Количество ребер жёсткости вдоль длинной стороны: 26/14+1 = 2,7 - округляем до 3
    Количество ребер жёсткости вдоль короткой стороны: 36/14+1 = 3,57 - округляем до 4
    Рассчитываем моменты, формулы занесены в файл https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AtP0ZZnHFFr7dEg0dzY3YkdwclJINjZ6ejJ0SEFjamc&output=html в строчки 14 и 15 получаем:
    по длинной стороне ML: 348 kip-ft (для перевода в кН м надо умножить на 1.356 итого 472 кН м)
    по короткой стороне Ms: 394 kip-ft
    Затем предлагается рассчитать требуемую высоту ребер жёсткости, коэффициент 664 возможно учитывает характеристики бетона, поэтому в наших условиях будет другим.
    Также, по той же причине, нужно уточнять требуемую схему армирования с использованием наших российских нормативов. Это будет следующий этап моего расчёта =)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Любопытно к чему придете...:))
    Потом сравним с моим прогнозом-400 мм-ширина, 200 мм-высота, 4 нитки 12 арм с хомутами через 600 мм.
    На песчаногравийной подушке 30 см с дренажем и теплой отмосткой.
  3. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Нет, такой вариант даже не рассматривается =) В самом оптимистичном варианте который я рассчитывал (1-С) = 0,21 и ширине ребёр по 25 см - требуемая высота ребер составляет 75 см по длинной стороне (3 штуки) и 70 по короткой (4 штуки)
    Вот таблица с расчётами по формулам, указанным в документе (внимание, всё в американских единицах измерения):
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кроме формул-есть еще здравый смысл..Который утверждает, что основа-подошва под любое строение-должна быть не менее 35-40 см. Ваши 25 см-ниочем.
    Да..нормативные документы (переведенные на русский от американских коллег) утверждают тоже самое.
  5. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Как это понятно, увеличение сечения в ширину даёт меньший эффект, чем увеличение высоты. Для 35 см получается 68 и 62 см (коэфф (1-С) = 0,21)
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Насколько я понял из этого документа TF 700-R-07_Slab_on_Ground.pdf (бегло посмотрев его) - несущей конструкцией фундамента являются как раз ребра. Сама плита очень тонкая и выполнят только роль монолитного перекрытия и не является несущей плитой по грунту.
    Тогда...
    Увеличение высоты ребер влияет на увеличение жесткости самих ребер. (т.е прочность по материалу)
    А уменьшение ширины балок-ребер уменьшает несущую способность фундамента по грунту (тем самым увеличиваются осадки фундамента).
  7. PavelVP
    PavelVP
    PavelVP
    Именно так, кроме того для лёгких домов допускается формировать объём, который обеспечивает поддержку плиты на этапе заливки бетона из местного грунта, и никаких требований по его уплотнению не предъявляется:
    Таким образом, эта засыпка будет обладать выскоким потенциалом уплотнения и не будет передавать никакие значимые нагрузки на плиту (т.о. плита как бы "повиснет" и её жёсткость должна быть достаточна лишь для того чтобы выдерживать свой собственный вес и эксплуатационные нагрузки).
    Тогда у меня возникает вопрос, какими причинами могли в принципе руководствоваться, добавляя её в конструкцию и почему мы не можем от неё отказаться вообще и рассчитывать по этой методике просто монолитную ленту?
