1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Челябинск. Последствия метеорита для моего Дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ирина+Рита, 17.02.13.
  1. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Если хотите я напишу что я думаю...
  2. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Челябинск, п. Вознесенка
    Winder, мансарда полностью зашита уже, но фотки сейчас найду, было вроде много.
  3. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Ирина+Рита, Как не печально, ваш дом под угрозой- это значит он стоит пока на него ничего не действует! Причин для этого как вы знаете больше чем надо и серьёзнее чем здесь все описывали. Ваша стена с 0 до конька стоит сама по себе, нет каркаса, пояса, монолита и хотя бы плиты перекрытия. То есть любое воздействие на него и он может рассыпаться как карточный домик (, а эти всякие стяжки не выход, им не за что крепиться всё само ели стоит, статическая нагрузка разрушит всё за что они крепились!
    Выход: Как я думаю Снять всё до второго этажа, добавить стену довести её до 400 мм (снаружи или внутри смотреть по фундаменту) затем арма-пояс, панель, обвязка и второй этаж! Вас все будут жалеть и предлагать всякие выходы как вы и просили! Но я сомневаюсь что кто нибудь захочет там жить в таком варианте! С уважением Evselfue
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какую ересь несёте...лучше уж молчите, как молчали...:mad:
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Во всей этой не простой, а даже очень сложной ситуации вижу только одно решение!
    1. Разбирать крышу, а ее по любому разбирать так как она раздвигает стены,...(а будет и снеговая нагрузка и ветер сильные дует,...)
    2. Разбирать стены второго этажа.
    3. Псевдо армопояс из кирпичей РАЗБИРАТЬ!
    А теперь самое главное.
    4. По всем стенам изнутри забиваем шпильки. Т. е. анкеруем шпильки в стены с шагом 30 - 40 см. от каждой, как клетка. Забиваем шпильки от пола до потолка!
    Шпильки длиной 30 см. подойдет диаметр шпильки 10 - 12мм
    Шпилька - около 10-12 см забиваем в стену, остальное торчит из стен.
    По шпилькам вяжем сетку рабицу, как армирование.
    После, берем гайки и накручиваем на шпильки, на расстоянии 15 см от стены.
    После, берем фанеру, в данном случае фанера служит нам опалубкой, сверлим в фанере отверстия и надеваем на шпильки, крепя ее гайками.
    И заливаем в это пространство бетон, подчеркиваю бетон, а не раствор песка и цемента, бетон марки М-300 не меньше.
    Таким образом получаем укрепленные стены первого этажа.
    5. После делаем НОРМАЛЬНЫЙ бетонный армопояс между этажами, в ширину всей стены.
    6. Ну а дальше уже собирать, строить все как положенно по науке, и опять с армопоясом под мауэрлат.
    Надеюсь понятно изложил...!? :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за бред?
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В чем именно, мил человек, Вы уважаемый, узрели бред?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем предложении.
    Ладно, разобрать стены второго этажа, понятно, кирпичные пояс тоже понятно. Идём дальше. Что за бред со шпильками, сеткой рабицей, и бетоном? Вы сами пробовали шпильку забить в стену? Она же туда молотком забивается а обратно рукой вытаскивается. Но не об этом. Если уж разбирать, то достаточно залить армпояс и снова выложить стену.
    И опять, следуя вашему совету, ну залили мы внутри по вашему совету бетонные стены, А это то зачем?
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Стены толщиной 200 вот это бред! Это не стена - это перегородка!
    Дом от небесного ПШИКА разваливается как стеклянный - вот это бред!
    Фронтоны дома 200 - вот это бред! От дуновения ветра трещат...
    Жить в этом лего-доме и ничего не изменить - это самоубийство и это бред!
    В гости на чай, в этот дом ходить страшно, только камикадзе... наверно...
    Теперь что касается Вашего бреда...
    Пробовал, забивал... только внимательно читайте... что я писал... а написал я слово АНКЕРУЕМ. Ага... разницу уловили?
    И снова выложит не стену а перегородку? и Фротоны... тоже по вашему тонкими делать?
    На чем второй этаж держатся будет? На 200 мм стены с армопоясом - это бред!
    Жить в таком доме - это бред и более того опасно, на чем экономите на своем здоровье и жизни родственников?
    Строителем и прорабу руки оторвать мало.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    И засим откланяюсь, поскольку мне боле не о чем с Вами обсуждать! :hello:
  11. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Zjoni, спасибо за ваше мнение.
  12. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Ирина+Рита, Я Вас не убедил ?
  13. Gra
    Gra
    Gra
    поселок Лесные Поляны
    Ирина+Рита, добавлю свои пять копеек, как человек построившийся из газосиликата, но проникшийся в процессе от монолитной технологии.
    Мне видится единственным надежным вариантом (но затратным), так, чтобы в доме не было страшно находиться, и не сносить его полностью, нечто близкое к тому, что предлагал zjoni, за исключением того, что рабица не в коем случае не может заменить нормальное армирование арматурой.
    Я предлагаю внутри вашего дома из газосиликата отлить коробку из монолитного бетона, причем и фундамент внутри при необходимости можно нарастить точно также. Толщиной эдак сантиметров 15-20, с 12-й арматурой... Тогда у Вас получится офигенно крепкий монолитный домик с наружным утеплением газосиликатом. Крышу немного переделать, дабы мауэрлатом опиралась на монолитную коробку.
    По технологии: внутри собирать клетушку из арматуры, опалубка из фанеры обернутой полиэтиленом (про пром. опалубку не говорим, не всем доступно), шпильки насквозь стены, распорки внутри, чтобы держать зазор. Можно одним комплектом фанеры по кругу лить слоями, получится у Вас примерно 2 кольца на этаж, при высоте фанеры 1.5 метра. А на 15-20 сантиметровую монолитную стену можно хоть монолитное же перекрытие опирать.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Gra
    ну я по сути нечто подобное и предложил... на скорую руку...
    по сути нужен специалист на обьекте, который оценит по факту что нужно... и какой фундамент есть ли возможность на него опереть эту монолитную внутренюю конструкцию!
    А так ДА, дом будет офигенно крепкий с утеплением газобетона по кгругу!
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Zjoni, Gra, прикиньте пжлста на коленке рентабельность описанных вами мероприятий в сравнении с обыкновенным демонтажем-монтажем? Даже Evselfue, по сравнению с вами, пример гуманизма.
