1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Челябинск. Последствия метеорита для моего Дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ирина+Рита, 17.02.13.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ловите еще :)]
    Тут все грубее (пойдет утепление и наружная отделка). Узакониваю эту постройкую.
  2. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Челябинск, п. Вознесенка
    Jtdesign, спасибо) Я смотрю вы из Риги? Здорово, мое детство прошло в Прибалтике, правда в Вильнюсе, там жила моя бабушка.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Металлическая стяжка стен необходима при прогрессирующем росте трещин и опасности расползания стен, что может являться следствием недостаточной несущей способности фундамента или неправильно распределенной нагрузки конструкции крыши. Если Вы уверены в том, что фундамент верно рассчитан и выполнен без брака, а крыша не оказывает распирающего воздействия, то бандажирование не является необходимым мероприятием. Но появившиеся трещины уже никуда не пропадут и их сезонное раскрытие-закрытие металлическая стяжка предотвратить не сможет. С такими трещинами отделка стен изнутри плиткой или под покраску становится проблематичной, но замечательно подойдут эластичные обои. А фасад, как я понял, будет красиво облицован кирпичем. И о существовании трещин будем знать только мы с Вами и 300000 форумчан.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Соглашусь с Serge745.
    Если трещины действительно от ударной волны, то не стоит переживать, ничего страшного нет. Армировка внутри стены есть, в местах примыкания тоже должна быть. Заштукатурите потом и забудете.
    Но на всякий случай нужно конечно проверить. Можно сейчас замазать штукатуркой и смотреть, будут в этом месте проявляться трещины или нет. :hello:
  5. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Трафарет, спасибо за подробный ответ и новое слово в строительном лексиконе
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины на втором этаже?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Пожалуйста! Оптимизм, конечно, вещь хорошая, но было-бы не лишним определить слабое место или неверно выполненный узел конструкции и принять соответствующие меры, вдруг следующий метеорит будет побольше и упадет поближе?
  8. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Winder, да трещины на втором этаже.
  9. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Трафарет, Вы абсолютно правы. Слабых мест несколько как мы все вместе тут выяснили: тонкие несущие стены (200мм), не достаточный армопояс первого этажа и второго. Думаю есть еще ошибки...пока неизвестно насколько все это критично. Я вот и думаю что может уже сейчас перестраховаться и выполнить ряд процедур...или подождать весны-лета...убедиться что ситуация не ухудшаеться, все зашить-заштукатурить-облицевать...и "типа" спать спокойно...
  10. Sdgsdgfg
    Sdgsdgfg
    Sdgsdgfg
    Тула
    Пока не выяснится причина трещин, я б от дальнейшей отделке дома и от облицовки отказался...на время
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ирина+Рита, кто Вас вообще надоумил сделать несущие стены 200мм. из г. бетона? Добро пожаловать в клуб самоубийц! Извините за жесткость, но правда не понимаю таких решений - только не говорите, что проект...
  12. Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Ирина+Рита
    Kushnerev, добрый день. Нет это не проект. Проект был под клеенный брус, ширина фундамента 400мм. когда все "переигралось" на газобетон (600*300*200) стороной 300 его положить было проблематично тк должен был поместиться еще утеплитель и кирпич облицовочный, строители предложили ставить на 200...Вокруг при этом несколько строек, я советуюсь с многими...Да вот такое НЕ ПРАВИЛЬНОЕ решение...Не надо его понимать). Считаю что никто кроме меня в этом не виноват. А здесь я хочу найти поддержки и СОВЕТА как теперь быть...
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я живу в Таганроге- у нас старый центр-весь музей. Ничего не разрешают толком строить, поэтому все дома с Чеховских времён,плюс берег моря рядом- соответственно все дома дореволюционной постройки просто состоят из трещин по всем стенам. Плюс по старому центру ходит трамвай - для старых домов такая вибрация просто губительна, поэтому накопился большой опыт вышеобозначенного "бондажирования". Много даже многоэтажек начала века укреплено. Мероприятие это не дорогостоящее, а видимые результаты его успешно скрываются внешней облицовкой. И ничего-дома с трещинами, иногда даже шириной в палец, стоят, и люди в них успешно живут. А если бы мы стали сносить все дома с трещинами- вместо города степь бы осталась.
    Хотя, конечно, строить дом с такими стенами без железобетонных армопоясов-варварство, одно слово- ЖЕНЩИНА,
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Строить из газобетона больше ни одно строение не буду. Очень "опасный" материал со своей спецификой, которая обязательно вылезет боком.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит, эт от крыши, из-за распора от неё и от отсутствия армопояса под ней. Надо стягивать иначе в следующий раз, когда сложатся пару-тройку неблагоприятных факторов, например обильный мокрый снег, а потом ветер или слабое землятресение в 3-4балла, она рухнет.
