Сруб 8х6+2, расположение крыши и ферма для нее
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pafnutka, 17.02.13.
Как расположить крышу?
  1. крыша низкая, Фронтоны расположены в сторону веранды
    60,0%
  2. крыша низкая, Фронтоны расположены перпендикулярно веранде + навес тянется от крыши
    20,0%
  3. крыша низкая, перепендикулярно фронтонам, черепица+ прозрачный навес.
    20,0%
  4. не парься, сделай мансарду с навесом! аля СНТ домик
    0 голосов
    0,0%
  5. другое, распишу в сообщении :)
    0 голосов
    0,0%
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Доброго всем времени дня!
    как сойдет снег, приедет зимний сруб. Это все очень класнно, но как расположить крышу, и какую ферму использовать?
    Целевое назначение гостевой домик и баня. В плане крышу оформить по высоте ниже общепринятых стандартов - 1,5м, висячие стропила порядка 0,7м, крепления к мауэрлату.
    Кровля-черепица (если денег хватит) или битумная черепица. Местонахождение сруба - МО.
    В приоритете двускатная крыша, где конек расподожен над верандой.
    Хочется надежную ферму, но так как потолок будет открытый (у меня заскок на высоту потолка) надо эту ферму максимально зрительно облегчить. Открытый потолок - там где конструкция крыши будет выступать в виде декора. Если не получится - всегда можно набить вагонки :)
    Пятой стены нет. Вот думаю, если для стропил будет необходима стойка, хватит ли прочности у восьми метрового перекрытия? Может сделать перекрытие из двух венцов?
    Веранда будет без перилл. А низкая крыша, чтобы домик не смотрелся отелем на участке
    В теме хочется раскрыть некоторые моменты:
    - расположеие крышы + крышы веранды (прозрачная?)
    - конструкция фермы с перекрытием и без перекрытия.
    - расположение перекрытия 1 шт (как пятая стена) перепендикулярно фронтонам, чтобы стойки со всех ферм сходились в 1 точку :)] это уже космос.
    ниже небольшие наброски, первые фотки основные, дальше для идей. Просьба на мелочи не образать внимания, рисовал только для представления. Ближе к делу будут проработа все ех моменты. Через 2 недели будут уже рубить сруб :) сорри, если что забыл упомянуть! кепка 1.jpg кепка 2.jpg кепка 3.jpg кепка 4.jpg не кепка 1.jpg не кепка 2.jpg не кепка 3 прозрачная веранда.jpg не кепка 3 высокая.jpg
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ищу бригадира инженера для строительства :)
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ну, я инженер.
    Без 5-ой стены при таких размерах, я бы к Вашему срубу близко не подошел бы.
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте! Спасибо!
    добавил 5ю стену согласно возможной планировке. Фото ниже.
    Прикинул как выполняется стропильная система в таком случае.
    так же, с супругой подумали, если коробка достаточно высокая (2,7м) отказаться от выносов в принципе (и по короткой и по длинной стене), а веранду сделать под продолжение крыши. Фото 2 ниже.
    Не уверен насчет законченности стропильной системы. Что-то надо добавить\убавить?
    кепка 10х8 5 стеной без веранды.jpg кепка 10х8 5 стеной без веранды 2.jpg кепка 10х8 5 стеной без веранды 3.jpg
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно говоря не понял для чего эта тема- хочу такую но денег может не хватить, можно это но не нравится...
    Для начала вы разберитесь ЧТО КОНКРЕТНО ВЫ ХОТИТЕ...подсказка- обычно все строения на участке делаются в одном стиле и с одинаковыми крышами.
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ну как, хочется сруб с низкой крышей и висячими стропилами, но как совместить с верандой - нет представления.
    Еще нет представления выдержат ли затяжки при длине 8 метров. Везде, что перечитано, указывается что низкая крыша это при длине затяжек до 6м. При большей длине ставятся опоры, бабки, 5 стена принимает на себя вес.
    Вообще в идеале чтобы было внутри потолок был как на фото ниже kBywGcU6ldQ.jpg QRxNhih0rpc.jpg vx-N8Lm34Qc.jpg
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно как и на фото- только сечение стропил, будет хитрым- фермы придётся городить.
    Затяжки можно сделать стальным прутком (2-3 штуки) и подвесить на них светильники.
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А без затяжек можно? только с ригелем например
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Затяжка и есть ригель.
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Фото определений во вложении, ориентируюсь по нему
    Можно без номера 12 а только с номером 14?
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Попутал я с определениями! оказывается висячие стропила это те которые упираются в мауэрлат, что не мое.
    мой вариант - наслонные стропила. с ригелем чуть ниже конька.
    вот прикинул как будет смотреться с навесом
    Подскажите, на этой схеме крыша не развалится? кепка 10х8 5 стеной без веранды 5.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для меня они все затяжки, только одна приподнятая, а др. в основании.
    Без 12 можно, но нужно считать всю схему, т. к. сечения стропил будут - "мама не горюй".
    Или делайте из бревна: и красиво, и считать ничего не нужно...Только ригель не забыть (бы).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мауэрлат при каменных стенах, а у брусового дома "мауэрлат" - это верхний венец.
    И наслонные стропила от того, что "наслонились" на коньковый прогон (или кнЯзеву слегУ)
    Так что - осторожнее с поределениями. :no:
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    т. е. если делаем только с приподнятым ригелем и стропила из бревен такого же сечения как и весь сруб, то это самое выигрышное решение для нас? где можно было бы все посчитать.
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Затяжка может врубаться в стропила, ригель прибивается поверх в нахлест
    Савельев А. А. "Стропильные системы".
    Только чуток образования технического нужно, это не мурзилка с картинками.
