Подскажите, что не так, и как должно быть?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KostaM, 17.02.13.
  1. KostaM
    KostaM
    KostaM
    Тульская обл.
    Всем здравствуйте!
    Вот и подходит к концу зима (сезон мечтаний и отдыха). Было достаточно времени подумать, посчитать, проанализировать, но только все запуталось. А, за предстоящий строительный сезон необходимо сделать отопление. Поэтому прошу Вас проанализировать мою схему и подсказать, что не так, и как должно быть.
    О строении: к эксплуатации подготовлен только 1-й этаж, 2-й этаж - пока как холодный чердак.
    Тех. Задание:
    Основная работа СО в режиме ПЦ, в случае отсутствия электроэнергии - режим ЕЦ.
    - этап 1. Отопление 1-го этажа (в этом году);
    - этап 2. Отопление 2-го этажа (потом).
    На первом этапе предусмотреть последующее подключение контура второго этажа.
    Тех. Условия:
    - Котел: АОГВ -17 Siberia;
    - Трубы: сталь;
    - Радиаторы чугун: МС 140-500 (Минск).
    По план-схеме:
    Серая полоса по периметру - армопояс, пробивать в нем проходные отверстия практически невозможно.
    - точки А, Б - выводы для последующей врезки контура 2-го этажа. Он предполагается точно такой же, как и первый.
    - участки между точками: В-Е, Е-Д, Е-Г, Ж-З труба ДУ-50, остальные магистральные ДУ-32, спуски ДУ-20.
    По план 1 этаж:
    -Х1 и Х2 предполагается (имеются) самодельные регистры из гладких труб d=70mm, Х1- 4трубы по 1м, Х2 - 4 трубы по 2м.
    -Х3 предполагается конвертер (старый из 9-ти этажки, U-образная труба с ребрами) в качестве валенкосушителя.
    Качество картинки не очень, поэтому не показано:
    Регулирующая аппаратура: шаровой кран на входе каждого прибора.
    Циркуляционный насос в виде П-колена на входе в котел, об управлении этим узлом пока не решил.
    Особо интересуют узлы в точках Е, Д, и "перелом" стояка, они работоспобны?
    Делать буду сам и в первый раз, поэтому интересуют все нюансы как теоретические так технические.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1где верхняя труба проходит (50) - под армопоясом по первому этажу или над ним по второму? лучше по второму провести и утеплиться, потом врезаться и ОГА. и сделать сразу однотрубку (без спусков к каждому радиатору). это хорошо когда всего 1 этаж, для 2х можно и по другому.
    2котёл никак нельзя углубить и поставить (может в отдельном помещении) под РБ?
    3 Х3 из 1/2" трубы и ЕЦ там скорее не будет.
    4 там где 12 с радиатор лучше 25 трубой.
    у меня правда ТТ, но суть об ЕЦ от этого не меняется.
  3. KostaM
    KostaM
    KostaM
    Тульская обл.
    Ув. федот1!
    1. 2-й этаж пока трогать не как не хочется. Он может так и останется летним. Поэтому там прокладывать какие либо трубы, думаю не стоит. Стояки на 2-м этаже я нарисовал с прицелом на будущее, а по факту планирую сделать так: стояк вывести 5-10см на 2-ой этаж и поставить РБ, а на первом врезать сгон 5-10см под обратку и заглушить. Главное схема рабочая или нет.
    Что касается однотрубки - может и красиво, дешевле но как то душа не лежит. Спуски к радиаторам ?... ну пусть будут. Я не знаю, может подающую трубу проложить под подоконниками?
    В принципе под котлом (от пола до земли) приблизительно 1,2м, но пока я не знаю. Подвод газа планируется только в этом году и, что затребуют газовщики?
    .У тещи в деревни, 20 лет назад построен поселок для молодых колхозников, так там во всех домах такие конвертеры а котлы здоровые круглые (D=50см H=1.5м) все прогревается естественно там ЕЦ. Как у меня будет работать или нет посмотрю, просто у меня есть такой, правда как узнать его мощность я не понял да и задача его просто посушить обувь. Пока писал подумал во первых ЕЦ - опция на случай аварий в электрохозяйстве, во вторых если совсем плохо сварю U-образную конструкцию из 32 трубы.
    Спасибо, понял, учту.
    к 1-ому вопросу:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак можно и так сделать, но зачем себе геммор на будущее создавать сознательно? вот захотите вы вдруг 2й этаж ввести через год-другой и что будете переделывать ВСЁ? зачем эдак себе то? а у вас там вообще утепления нет что ли?
    а трубы к радиаторам спускающиеся с потолка - верх эстетизма. а то что у кого лежит и др, это только психология, а это СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНЬЯ.
    вы когда пришло сюда с правилами знакомились или сразу вопросы задавать начали? там (в правилах) есть некие условия хождения тут. и главное: для начала почитать на форуме, а то эдикие посылы заставляют думать, что вам напливать на опыт описанный и в ФАКе и в темах.
  5. KostaM
    KostaM
    KostaM
    Тульская обл.
    Это мансарда, по форме повторяет первый этаж, но нет не только утепления но и стен одни стойки.
    Я так и не понял по моей схеме будет работать или нет?
    В чем? Почему переделывать все? По необходимости нарастить две вертикальные трубы и прогнать по второму этажу подобие первому.
    А если
    и поставить сразу кран то можно и воду не сливать.
    А чугун МС 140-500 (Минск)? Трубы по возможности по углам - углы прогретые и сухие.
    Что касается организации форума и его участников, я с огромным уважением отношусь к администрации, опытным специалистам и всем тем кто, может даже просто случайно, зашел на страничку, кто-то нуждается в помощи – кто-то может помочь. Информации очень много и в таком море не профессионалу, а в основном такие и задаю не профессиональные вопросы, легко захлебнуться.
    Я не профессионал – я дилетант и именно основываясь на описание ситуаций в этом форуме, пытаюсь построить схему под конкретные условия.
    Мансарда
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак это не дом, а непонятно что. у вас на потолке что 150 мм утеплителя?
    я вам о будущем говорил (дочитать надо было). делайте как хотите.
    дак вы СРАЗУ и рисуйте схему на 2 этажа, там и увидите СКОЛЬКО лишнего наберётся (одних труб только)
    если бы вы хотели только ПЦ, то не проблема, но запросы то несколько иначе озвучены, я вам и ответил. если НЕ ПОНИМАЕТЕ или лень почитать, то СЛУШАЙТЕ хотя бы. но вы и этого не делаете.
    НЕ ВЕРЮ. удачного вам времяпрепровождения, я тута больше не ходок.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Свою систему отпления создавайте, не надо пытаться чужие ошибки перетаскиваит себе. Дешевле обойдеться. Сами наверно понимаете, что переделывать... Берете чистый лист и начинайте снова проектировать СО. Потом сюда да консультацией со своими "хотелками". Вот несколько тем для размышления http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
