Медно-аллюминиевые радиаторы Марс 500 - фотоотчёт
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Dimonbee, 17.02.13.
  1. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Ввиду того, что информации по этим радиаторам в сети практически нет, восполняю этот пробел. Приобрёл их себе в мастерскую и гараж. Ну бзик у меня такой - там еще и котел конденсационный Vaillant. Разводка двухтрубная, двухконтурная, ПП трубой 32 и 25 мм.
    Теплообменник у котла медный, сам котёл навороченный и ремонтировать его совсем не хочется. Поэтому сразу отмел все варианты аллюминиевых и стальных радиаторов. Аллюминий (вернее, его литьевой сплав), из которого делают радиаторы довольно агрессивен, и через какое то время превращает воду в системе в слизь. Стальные радиаторы тоже втопку - от них вода быстро чернеет, с них сыплется ржавчина, забивая теплообменник. Для какого нибудь АГВ самое то, но не для высоких технологий.
    Поэтому выбирал между Марсом и Изотермом. У Изотерма в коммерческом отделе сидят идиоты, потому что никто так и не удосужился сделать приличный каталог с нормальными фотками, а разбираться в их внутренних шифрах и непонятных обозначениях мне было откровенно лень. По советски так подошли к продажам. Бее! Поэтому проголосовал деньгами за корейцев. И да, я - патриот, но истина дороже. Пусть сперва научатся продавать и "облизывать" покупателя, то есть меня и вас :)
    Итак, 13-ти секционный Марс 500. Есть и другое количество секций (от 5 до 19), но мне надо было срочно, а ждать я не хотел.
    Упаковка:
    Радиатор непривычно легкий - всего 12 кг.
    Внутри он дополнительно упакован в пупырчатую пленку, в отдельной коробочке - кронштейны, анкеры, заглушка и Маевский.
    Содержимое коробочки:
    В чём прикол этого радиатора: он НЕ наборный. Т. е. покупаете сразу с нужным количеством секций и всё. По этой причине он вряд ли когда потечёт, потому что неоткуда.
    Мне сразу стало интересно про биметалл: как же так? у меди коэффициент термического расширения 17, у аллюминия - 22. Их же порвет к чертям как гармошку! Вот поэтому он и секционный. Изготавливается он следующим образом (практически инсайдерская информация!): медные вертикальные трубки заправляются в экструдер. Это такая хитрая литьевая машина, сильно похожая на ту, которая делает макароны. Фильера, через которую тянутся будущие секции позволяет вытягивать профиль любой конфигурации. Таким образом вокруг медной трубки формируется аллюминиевое оребрение. После остывания аллюминия за счет разности в коэффициентах термического расширения (аллюминий расширяется и сжимается больше меди) аллюминиевая рубашка плотно опрессовывает медную трубку.
    Потом берутся две медных трубы (они расположены горизонтально в радиаторе), в них делаются отверстия и в эти отверстия впаиваются готовые секции. Потом эти трубы закрываются чехлом из стали. Получается такая "гармошка", которая может спокойно удлиняться и укорачиваться при нагреве-остывании без риска разрыва теплонесущих частей. Весь радиатор покрашен полуглянцевой порошковой эмалью белого цвета.
    С торцов горизонтальных трубок с обеих концов припаиваются латунные фитинги (на фото ниже они закрыты крышечкой), т. к. в мягкой меди резьба держаться не будет.
    Радиатор имеет толщину всего 63 мм, вешается на крючки, которые отодвигают его от стены еще на 30 мм, т. е. от стены радиатор "вровень выпирает" на 93-95 мм. Выглядит довольно симпатично:
    Что особенно порадовало в Марсе - все четыре резьбы 3/4 обычные правые, никаких левых резьб, потому как они тут нафиг не нужны в отличие от наборных радиаторов, секции которого без левых резьб невозможно стянуть.
    Несколько огорчил размер отверстий решетки - крышки выполнены методом штамповки, и я опасаюсь, что при таком соотношении размера отверстий к площади крышки, она будет здорово препятствовать конвекции. Т. е. радиатор теоретически может выдать и бОльшую конвективную мощность, но этими крышками он "придавлен". Посмотрю, если не будет хватать мощности, попробую на фрезере убрать перемычки через одну. Порошковая покраска у меня тоже не проблема.
    Я брал сразу 10 штук, мне сделали скидку, один 13-секционный радиатор обошёлся мне в 4400 р. Я считаю, это очень достойная цена для такого радиатора.
    P. S. у меня у самого интернет-магазин автозапчастей, и мне вообще непонятно, что мешает моим "коллегам по цеху" понастрочить таких вот обзоров продаваемых товаров? Нужно 20 минут времени и приличная фотокамера. Наверное всё таки денег бывает много - когда можно забивать на покупателей.
    Надеюсь, этот мой скромный труд послужит хорошим примером продавцам и внесёт свой вклад в "очеловечивание" интернет-торговли.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сами то поняли что написали ? или вот
    Даже не сомневайтесь, дураков в РФ на сто лет припасено.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я себе поставил "батарейки" фирмы Регулюс, они ничем не хуже. И слово алЛюминий пишется с одним "л". Удачи.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну вот! Человек поделился своей радостью, а вы так к нему "приветливо" отнеслись. :(
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Скорее не радостью, а рекламой.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока никаких признаков рекламы нет. (P.S.), впрочём, можно и удалить...
    Если так принципиально подходить к этому вопросу, то можно снести пол форума, так как в сообщениях пользователи, пускай даже косвенно, продвигают те или иные материалы, технологии, изделия.
    В своё время я примерно также сделал отчёт по замене у себя в квартире старых чугунных радиаторов на БМ от Роял Термо. Вот посчитал я тогда, что они мне лучше подойдут для централизованной СО, да и с эстетической точки зрения мне они больше нравились чем тот же Глобал. И так многие здесь пишут...
    P. S. Если конечно дальше в теме появятся признаки рекламы, то сообщения с такой информацией будут удалены, а их автор будет предупреждён.
  7. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Для тех кто в танке: я продаю автозапчасти, а не радиаторы. Как бы про рекламу совсем не в тему. Просто поделился информацией, которой практически нет в сети - по крайней мере фоток.
    Это не последний объект, который я строю, и с удовольствием посмотрел бы на подобный фотоотчет других медно-алюминиевых радиаторов и конвекторов - того же Изотерма.
    Хортек СПб - что не так?
    cthutqs
    - фотки сделайте, пожалуйста - очень интересно! Они тоже медно-алюминиевые?
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, тоже медно-алюминиевые, Польские, понравились тем, что в линейке радиаторов есть нижнее подключение по центру радиатора, я трубы пропустил в полу в стяжке. [008528].jpg
  9. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Да, симпатично. А побольше фоток вблизи можете сделать? Это радиатор или конвектор?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Радиаторы такого типа все конвекторы, сейчас в 1000 км от дома, по возможности сфоткаю.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по моему смешно
  13. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    чего смешного? Учебник физики школьный посмотрите - тепловое расширение металлов. В старых котлах АГВ на этом принципе работает регулятор температуры: трубка и стержень из разнородных металлов, вроде сталь и медь. Длины всего в 30 см и перепада температуры всего в 15 градусов достаточно для срабатывания автоматики! А тут радиатор полутораметровый!
    А вы случаем не из компании, которая Изотерм производит?
  14. asdf22
    asdf22
    asdf22
    Всеволожск
    Добавлю из своего опыта.
    Использую эти радиаторы 3 года в открытой однотрубной системе собраной из ХПХВ с дизельным котлом Китурами. Нормальные радиаторы- ничем не хуже других. Из особенностей: 1- прикручивать что-либо к выходам радиатора надо без чрезмерных усилий (можно свернуть медную трубу в радиаторе, я наматывал нить Тангит Унилок и затягивал рукой коротким ключом без усилителей);2- резиновые уплотнительные кольца из комплекта лучше сразу заменить на силиконовые или другие качественные (родные не текут, но неприлично потрескались к 3-ему году эксплуатации.
  15. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    asdf22
    Спасибо за советы! - как раз начинаю их монтаж.
