Перегородки в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Марго23, 17.02.13.
  1. Марго23
    Марго23
    Марго23
    Челябинск
    Перегородки в доме
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста из чего лудше и дешевле сделать перегородки в доме? Сам дом будет из пеноблока.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сам долго мучился с этим вопросом.
    Пришёл к выводу, что если есть на что опереть перегородки, то лучше кирпича ничего нет. Т. к. он лучше всего звукоизолирует помещения друг от друга. Это вокруг спален. В остальных местах какая перегородка дешевле, та и лучше. Т. е. тот же пеноблок или вообще гипрок по каркасу.
    Кирпич тяжёлый, поэтому если перегородка опирается на перекрытие, тогда может и не подойти. В моём случае это именно так, поэтому я буду использовать такую конструкцию вокруг спален:
    лист ГКЛ, лист ГКЛ, каркас, заполненный минватой 50 мм, воздушный зазор 10 мм, газоблок 100 мм, воздушный зазор 10 мм, каркас, заполненный минватой 50 мм, лист ГКЛ, лист ГКЛ. Для высоты потолков в 2,75 метра вес перегородки на 1 погонный метр около 250 килограмм.
