1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен ли кирпичной стене армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Эддисон, 16.02.13.
  1. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Прошу совета! Собираюсь возводить дом из силикатного кирпича. Первый этаж около 3-х метров, плиты перекрытия, второй этаж мансардный: поднять стены где-то на 180см. и под двускатную крышу. Дом - пятистенка, с центральной несущей стеной, толщина стен - полтора кирпича. Залит монолитный фундамент 42 см. толщины с нормальным армированием, размером 12 на 12 метров.
    Вопрос в следующем: нигде не могу найти информации о необходимости заливки армопояса под плиты перекрытия между первым и вторым этажом на кирпичной стене. Такое ощущение, что люди в наше время строятся только из газобетона. Вопрос возник не столько из-за финансовой стороны дела, хотя из-за нее тоже, а из-за необходимости осуществления дополнительного объема работ при строительстве.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Полнозаглубленный? Армирован?
    Кладка стен армирована?
  3. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Здравствуйте! Фундамент - не заглубленный. Отчасти - самострой, однако путь строительства определил человек, который более 50 лет занимается именно фундаментами, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и т. д. регалии).
    При нормальном грунте был привезен щебень крупной фракции, в очень большом количестве, отсыпан высотой около 50-70 см. выше уровня грунта, и по площади выступающий за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны. Выровнен. Потом найден большой строительный виброкаток (работал в полукилометре на объекте), который пару часов вбивал этот щебень. Сказать честно, только первые "проходы" виброкатка видимо зрению щебень просаживали. После этого, для выравнивания уровня горизонта, тонким слоем по верху щебня - песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубка и арматура. Арматуру вязал впервые, сам. 14-я арматура, по периметру и в области несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальное - 15 см. Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Рекомендовали вязать арматуру по реже, и толщину - 30 сантиметров достаточно. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, и при 42 см. толщины - 66 кубов бетона марки 250. Понимаю, что возможно с фундаментом немного перезаложился, но в том году искал людей на фундаментные работы. За работу просили от 200 тыс. руб. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фундамент, чем в повышение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не спеша, с помощью отца завязали арматуру. Уверен был в каждом узле. Залили за 5 часов привозным бетоном с помощью бетононасоса но базе а/м "Исудзу". Кладку стен планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены буду армировать на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно уж запросы у них в настоящее время. Просят за черновую кладку по 2800 руб. за куб, да еще доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
    Втюхивают под плиты делать армопояс 5 см. толщиной, с двумя тонкими арматуринами внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом в сантиметров 30-40 толщиной и соответственным армирование - ВОТ ВОПРОС! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону - и вопросов бы не было, делал бы однозначно. А с кирпичом - пока не понятно. Такое ощущение что кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я под плиты гаража из пустотелого кирпича высотой 2.3 м в 1 кирпич (плиты длиной 7 метров), армопояс не стал делать.
    Для дома сделал бы 240 на 240 мм.
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Вообще под кирпич не надо, тем более 5 см и не армопояс. А выровнять плиты при монтаже можно и без армопояса. Я немного не понял про фундамент - щебень поверх грунта высыпали и трамбовали? а потом песок? Это все над уровнем земли получается?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Армопояс никогда не помешает но для полтора этажа кирпичной стены 380 мм это будет расточительством.
    Я бы подумал про другое - если силикатный блок это сегодня понятно, то силикатный кирпич не очень хороший выбор, керамический пустотелый намного лучше будет.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А мне нравится силикатный кирпич и не нравятся газо- пеноблоки :) Дешевле красного кирпича, и надёжней этих блоков. Ну утепляться надо, да. Так и всё остальное тоже утеплять нужно.
    Забыл по теме вопроса отписаться. У меня сейчас дом, построенный лет 20 назад - силикатный кирпич, толщина стен в один кирпич, мансардный деревянный этаж. Ж/б плиты перекрытия лежат прям на стенах, без армопояса. Лет 7 уже есть одна трещинка по углу, но до верха стены не доходит, стабильна и дальше не расходится. Т. е. это из-за просадки фундамента, а не отсутствия армопояса.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Силикатный кирпич менее прочный керамического (подается сжатию). Я выше писал про силикатные блоки (почти тот же кирпич только не мелкий, кладка идет быстрее, швов меньше, если блоки еще и пустотные то тепло- и шумоизоляционные качества выше) а не силикатные газоблоки, это разные материалы.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Jtdesign, я таких не видел никогда :) На нашем заводе силикатного кирпича такого тоже не делают.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Того что по близости Вашей стройки таких не производят/продают, вполне могу допустить.
    В России дешевая рабочая сила (талибанстрой), есть кому кирпичи класть и ради экономии переходить на блоки жизнь не заставляет.
  11. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    На счет фундамента - Вы поняли правильно. Он как бы возвышается над уровнем грунта. Дело в том, что участок ровный, при отсыпке щебня больше площади фундамента - плита никуда не поедет. Ребра сказали надо делать либо если дом грандиозный (под несущие стены), либо если у участка уклон есть (чтобы фундамент не сполз). В перспективе, когда будет стоять дом, на слое щебня, выходящего за размеры фундамента будет сделана утепленная отмостка (ЭППС+бетонная стяжка+натуральный камень), а вокруг отмостки сделаю дождевой дренаж с выводом либо через фильтры в канализацию, либо без фильтров - соседу. По поводу фундамента меня консультировал Симагин Валентин Григорьевич (писал про него выше), кстати в инете есть его книги по мелкозаглубленным и незаглубленным фундаментам. В книгах много непонятных для меня расчетов несущих нагрузок таких фундаментов, а сам автор при личной встрече перевел это на русский язык, и объяснил как сделать фундамент самому. Опять же утепление отмостки в перспективе расширит конус промерзания грунта под домом, так что с морозным пучением проблем быть не должно. А крупный щебень не даст влаге подниматься к плите снизу (отсутствует капилярный подсос влаги). Кстати по его рекомендациям уже довольно много людей у нас построили дома на таких фундаментах, без проблем. Подвал мне в доме не нужен, а так считаю, что лучше этаж в вверх построить, чем этаж вниз.
    А на счет кирпича - он Павловского завода (под Питером), силикатный камень (двойной кирпич) 250 на 120 на 138мм.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Эддисон, уехать не уедет фундамент, это точно. Но вот продавливается щебень в грунт довольно легко, даже после трамбовки, поэтому и спросил. Надеюсь под ним убран грунт? Хотя. Это мои мысли, у вас же проект и авторитетный советчик.
  13. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Коллеги! Что с армопоясом моим. Делать или может так обойдется?
    А растительного грунта на участке не было. Точнее был, но какой-то не растительный. На месте фундамента лежало несколько кучей привозного (привезли наверное лет 5-7 назад) грунта, а из растительности на нем был один кустик подорожника. Подорожник вырвал, а грунт трактором разровнял.
    Насчет "довольно легко" продавливается щебень - не сказал бы. В ту часть грунта, который при разравнивании трактором не "трогался" я пытался воткнуть лом. При нескольких ударах со всей силы в одну точку получалась воронка не более 7-10 сантиметров глубиной, так что лом самостоятельно в земле не держался, а при равнораспределенной нагрузке от фундамента, при толщине слоя щебня около 70 см. вообще крайне сомнительно. Не исключаю, что общее проседание фундамента со временем какое-то и будет, но крайне не значительное.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ого -вот это знакомства -передайте пожелание всех благ сему ученому мужу -от души.
    Думаю армопояс вам не нужен под перекрытие точно, а вот под мауэрлат -надо смотреть -если стропильная система безраспорная -тоже можно без него обойтись, если распорная -лучше сделать причем безразрывный.
    Но плиты анкерить по нормативному если нет армопояса.
  15. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Если определюсь со вторым полноценным этажом (пока по проекту - мансардный) армопояс буду делать обязательно, а если останется мансардный - еще надо будет подумать как сделать безразрывный. Если что, обращусь за советом. Спасибо за участие в решении вопроса!
