Теплица из металло профиля больших размеров
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gucci76, 16.02.13.
  1. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Доброго времени суток, форумчане.
    Пишу как новичок в дачном деле.
    Есть желание сделать теплицу, но нет определенности какую сделать)
    Везде стандартные теплицы шириной около 3 метров, но мне хочется побольше, не представляю я у себя на участке эти "парнички".
    Но может я заблуждаюсь, может больший размер теплиц (в ширину) будет не рационален с точки зрения размещения растений или еще какой причины.
    Вторая проблема это как рассчитать силовой каркас?
    Т. к. профиль обычно 6 метровый и сотовый поликарбонат такой же длины, то возникла идея сделать перекрытия арочные, как на рисунке.
    Как рассчитать размер и толщину профиля арки, а также основания теплицы? Какая ширина между арками?
    С какими еще можно столкнуться трудностями?
    Очень надеюсь на ваши отзывы, советы и комментарии.
    Спасибо.
    PS смотрел темы форума, но похожей теплицы на мою не нашел.
  2. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Теплицы широкие бывают вплоть до фермерских например https://subtropik.ru/
    У меня - тетра 4-х метровая - дуга 50*25 мм. Да еще чуть приподнятая - смотрится достойно и внутри есть где разгуляться ;). Поставил бы и 5 метровую - но у меня нет места.
    БОльшую ширину лучше делать из арочных дуг - жесткость и прозрачность больше а конструкция - легче.
  4. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Спасибо за ответ!
    Очень интересно было бы взглянуть на вашу теплицу.
    https://subtropik.ru/beta.php вот эта мне понравилась.
    Только в моем регионе нет представительств фирмы и цены очень кусачие получаются.
    Длина профиля для одной дуги (для теплицы 5 метров в ширину и 2,5 в высоту) должны быть около 8 метров. Продают профиль такой длины (еще не узнавал)? И перевозить их сложно.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мне такая тоже нравится, но не влезла между баней и забором, поэтому взял 4 м http://subtropik.ru/tetra.php
    Дуги у них сборные из двух-трех частей и все привозят на прицепе в легковушке. Вам можно из мск.
    Собирали установщики, но реально вдвоем по инструкции можно собрать - деталей мало и все более менее подходит.
    А цена... Теплица отчасти это хобби, поэтому экономическая эффективность в любом случае низкая.
    У них цена с ПК получается как за 2 трехметровые, тесненькие. Две двери, две больших форточки.
    Однако сейчас собираюсь делать верхнюю форточку, а возможно и две с красноярской автоматикой.
    Из плюсов их жестких продольных каркасов - теплицу можно просто поднять еще сантиметров на 20-30 на стойках из трубы. Я этот низ закрыл линолеумом старым и устраиваю дополнительную "вентиляцию".
    Из минусов - халтурно покрашены дуги (перемычки -оцинковка) обещали порошковую окраску, но оказалась какаято серебристая чепуха.
  6. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Скажите, а как скреплены стыки между поликарбонатом? Они соединены впритык? Без вспомогательных элементов? Есть ли щели?
    Как крепится поликарбонат к каркасу?
    Спасибо.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Есть на форуме подобные большие, нестандартные теплицы.
    Вот пара вариантов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-11
  8. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Спасибо, Данила.
    Я видел эти теплицы. Про первую даже написал чуть выше. А вторая шириной 4 метра.
    Все мозги забил расчетами связанными с теплицой, но выходит долго и дороговато. К сезону могу и не успеть. Плюс неясен объем профиля, тк рассчитать полезную нагрузку конструкции я сам не могу. (
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Листы поликарбоната - внахлест. Средний сверху. Щелей соответственно нет. Это кроме того придает жесткость конструкции. Поликарбонат к каркасу крепится только снизу двумя рядами кровельных саморезов (с каждой стороны). Верх листов "дышыт" сам посебе.
  10. декстер
    декстер
    декстер
    Можга
    Здраствуйте. я тоже планирую теплицу шириной 5.6м или 7.2м https://subtropik.ru/beta.php тоже понравилась но сложно изготовить самому, буду делать двухскатную крышу, мне кажется проще расчитать нагрузку и сделать.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы позвоните на ближайшую металлобазу. Стандартная длина проката - 12 метров +/-, впоследствии режут для удобства транспортировки перепродавцы. То же и с поликарбонатом.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня 4 метра шириной и высотой больше 3-х метров, но делать дугу от пола и до пола нет смысла. Можно сделать 4-5 метровые полу дуги, их сварить в верхней точке, а метра полтора два от фундамента сделать вертикальные стойки. Длинна ПК 12 метров, так что листа хватит накрыть запросто. Только сделать продольные уголки как у меня и в месте сварки дуги и вертикальной стойки вварить стяжку между началом - концом дуги и дуги ставить через 50 -70 см, но никак не через метр. Дуги я гнул прямо на даче, брал станок туда и там гнул. Можно сделать и простой самодельный трубогиб.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Viktor50, А как себя СПК фирмы Полинекс проявил за время эксплуатации?
    Весной буду покупать на теплицу, выбираю производителя с сочетанием цена-качество.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стоит с 2009 года, оставшиеся куски прошлой осенью пытался сломать поперек сотов, только смялся кусок, то есть до сих пор мягкий.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Именно так! на субтропике дуги состоят из 2-3-х частей. Но там сделали еще хитрее! Они дуги делают через 2 метра, но мощные - из ферм или из профиля 50х25. А для компенсации нагрузки связывают их оцинкованным профилем 30х30 через каждые 60 см В результате и жесткость достойная и профиль проще везти и он, не гнутый - дешевле. У меня в 6-метровой теплице всего 2 дуги, но про то что-бы от снега что-то сложилось даже мыслей нет.
