Проект бани 6х4.5 на обсуждение
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем skopa1982, 16.02.13.
  1. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    ВСЕМ ПРИВЕТ. Собираюсь строить баню из блоков. НАДЕЮСЬ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ И КРИТИКУ В БУДУЩЕЙ СТРОЙКИ БАНИ. Баня будет использоваться круглогодично 1раз в неделю или 1раз в две недели. Зимой то же охота погреться! Есть возможность подвести газ. воду. свет:) .Газ очень дорого поэтому отпадает:(. Фундамент планирую ленту. 1вариант:Песчаная подушка 20см.60см армированный бетон D12 это в земле. цоколь красный кирпич 3 ряда или бетон 30см. 2вариант: :Песчаная подушка 20см.40см армированный бетон D12.по углам столбы и повсему пириметру через 2м все армировано между собой D12. это в земле. .цоколь красный кирпич 3 ряда или бетон 30см. Уровень промерзания 1.5м.Почва плодородный слой потом суглинок. УГВ на участке разный. В начале участка копали почву глубина 1.5 -2м пошла вода. В том году копали колодец в 20м от начала участка. глубина 5 бетонных колец. 3всегда полные. Стены будут из блока. Но не знаю какой выбрать (пеноблок.газоблок.керамзитобетон.блок).ДЕРЕВО как вариант отпадает. Баня отапливаться не будет. КРЫША двухскатная под чердак. В БАНЕ будет душ. туалет. Можно ли это использовать в неотапливаемой бане. Печь будет покупная. Только пока не выбрал.(фрингер.финская забыл название. наши производители.)Топить буду из К. О. Вот выкладываю план будущей бани. БУДУ РАД ЛЮБОЙ КРИТИКИ И СОВЕТАМ. IMG_2843.JPG
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Строение по габаритам не маленькое. Отношение к нему должно быть серьезным. Бюджет, который ты озвучил в переписке в 250т.р. скромный но возможный, если не раскидываться сильно, например в фундаменте. Если возьмешь кирамзитные блоки, то они легкие, можно сделать фундамент поуже, меньше объемом. Я у себя фундамент в землю сильно не зарывал, он у меня и как цоколь работает. Чем меньше вглубь, тем меньше под фундаментом воды осенью. Если натечет с какой стороны, то по песчаной подушке вода должна равномерно распределиться под фундаментом и при замерзании равномерно поднять, а потом опустить строение. По моему в этом смысл МЗЛ. Бетонные столбики в углах будут только напрягать конструкцию. Такие вещи делают при ростверковом фундаменте...
    По планировке какие то заковыки...
    1. рекомендую не лениться и рисовать в масштабе, особенно с реальной толщиной стен. Стены в виде линии не дают никакого представления, что получится в итоге.
    2. В бане главное парилка, а она у тебя самое маленькое помещение, если не считать туалета. Даже в туалете с такими размерами будете по барски сидеть, а в парной двое будут утыкаться друг в друга.
    3. печь тоже прорисовать в масштабе, взяв пока любую первую попавшуюся, со всеми рекомендуемыми отступами от стен. В последствии на это место встанет наверно любая печь.
    4. окно делать на солнечной стороне, если есть выбор
    5. не вижу лестницу на чердак. При таких габаритах строения, можно там организовать временные спальные места, пока дом не построите.
    6. еще раз прошерстить форум. С такими габаритами уже множество обсосанных планировок, можно что то взять за основу...
    7. сразу прикинуть шаг стропил и нарисовать их оси. После этого могут скорректироваться немного размеры помещений и особенно место установки печи и прохода трубы на безопасном расстоянии от стропил и конька...
  3. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Спасибо за ответ
    Yuriy73.:super:.
  4. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Коробку бани буду делать из кирамзитных блоков. Фундамент склоняюсь к 1варианту.Подушка из песка и армированная лента. План бани рисовал в масштабе. 4 клетки=1 метру. Толщина стен указана =0.13м может плохо видно. ПОПРОБУЮ начертить в какой не будь программе:ogo:.Хотя с этим проблемы.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Какая то не красивая толщина. У кирпича 120мм, у полного блока 190мм, у перегородочного половинчатого блока 90мм.
  6. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Вот посмотри мой проект, только баня у меня каркасная планируется. Но размеры как твои 6х4,2, можно взять за основу. Во вложении файл поправишь под себя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187944/
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    У меня такая же проблема.., домашнии выделили мне небольшой участок.., больше отвоевать не смог.., так что при таких размерах.., особо не разгуляешься.., крутил.., вертел.., так и сяк..., остановился на такой планировке.., правда это будет сруб.., но габариты примерно такие же...
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Комрады - проектируя баню, "для себя" - почему-то, мало кто обращает внимание на прописные истины - по смотреть исследования и сделанные выводы. Или нагло врут - 2х1,8х2 м = ОК парилка :faq:
    " ... за сто лет истории практикой поколений определилась оптимальная высота для небольшой семейной русской парилки. Она составляет 2,5 - 2,7 метра. Делать высоту потолка меньше 2,5 метров категорически не рекомендуется...
    ..многолетним опытом установлено, что оптимальный размер семейной русской парилки составляет 3...3,5 х 3...3,5 м, это 9 - 12 кв. м площади, а минимально критический, то есть тот, при котором еще возможно приготовить пирог пара, достаточный для недолгого парения, составляет 2,5х2,5х2,5 м. ...
    Итак подведем итоги наших рассуждений и определимся с тем, каким должно быть помещение русской парилки:
    Оптимальная высота потолка: 2,5 - 2,7 м
    Оптимальный размер для 2-3 парящихся: 3х3 ... 3,5х3,5 м, то есть площадь от 9 до 12-13 кв. м при различных соотношениях длины и ширины.
    Минимально критический размер русской парилки: 2,5х2,5х2,5 м
    Дверь в парилку должна иметь размер 150х60 см и понята от пола на 30 см.
    Окно в парилке должно быть не более 40х50 см и нижним краем быть не выше 1 м от пола, с двойной рамой и возможностью открывания.
    В парилке должна быть организована возможность проветривания дыркой в стене, вьюшкой, вытяжной закрываемой трубой или просто открываемым окном." (с)
    http://www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/lekcii-sergeja-kalinina/lekcija-4/
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Traks,
    Бывает что не все наши хотелки совпадают с возможными реалиями...(ограничение габаритов по размерам бани..).., вот потому и изгаляешься... :faq:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Судя по общим габаритам, размерам комнаты отдыха, лестницы на 2-й этаж - сам процесс парения -вторичен :aga:
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Traks,
    Все хотелось втиснуть в этот не большой обьем...:)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желания понятны - но надо же расставлять приоритеты, что строим = некую "баню", как повод уйти из основного дома, от жены/детей ;) => где КО на 1 месте - для поседеть, выпить/закусить + комната где можно погреться, или действительно - баню, где КО - на 3 месте, после парной и предбанника
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Traks,
    Ну что могу сказать.., какая то доля правды в ваших рассуждений есть... :)]
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне кажется, очень не однозначные рассуждения и соответственно выводы, указанные в ссылке… Особенно, когда ссылаются на 100 летнюю практику. По моему, раньше практически все частные бани были совмещенными, кроме разве что общественных. Они были многофункциональными. В них и парились и мылись и стирались. Здесь же стояли бадьи с холодной водой. Так же должен быть чистый пол, чтобы можно было сидя на лавке поставить перед собой тазик и мыться. Сама кирпичная печь тоже была не малых размеров. Вот эти бани и были 3..3,5х3…3,5м. из сруба-колодца с пристроенным холодным предбанником из досок. Высоких бань в деревнях я вообще не видел…
    Сейчас в основном нацеливаются на раздельные помещения, поэтому общее понятие «баня» плавно переходит в узконаправленное понятие «парная» (да простит меня Ю. М. Хошев). В среднем для парных процедур там надо разместить 2-3 человека. В русской бане стараются не сидеть, а лежать, и если есть достаточно места для полежать, то этого должно хватить для попариться сидя, лежа или еще как ни будь. По мне так на одного человека надо 2..2,1м в длину и 0,6…0,8 в ширину. Поэтому, если предполагаются полкИ буквой «Г», то длинная сторона получается от 2+0,6=2,6…2,9м. узкая от 2,1м. Небольшое увеличение размеров естественно приветствуется, но перебирать не стоит, увеличиваются затраты на отделку и печь может понадобиться мощнее. Узкая сторона с учетом широкого длинного полКа и габаритов печи может наверно дойти до 2,5м.
    Высоту я прикидываю из следующих рассуждений. Есть кондиционный режим парения, читай по нашему простой без изысков которым пользуются практически все, когда при подачах нет четкой паровой границы. Есть пироговый режим, который знают спецы и профессионалы и главное умеют им пользоваться, это когда под потолком создается четкий слой перегретого пара и от туда вениками черпают пар для парения. Как это выглядит я не знаю, поэтому не заморачиваюсь и хочу обеспечить себе хороший кондиционный режим. Чтобы пар не уходил через щели и можно было сидя на полКе, свободно размахнуться веником не чиркая сильно по потолку. Сел на стул, поднял руку в верх и прикинул, где в этом случае должен быть потолок. Получилось на 1,3…1,4м. от сиденьки. Для удобного парения тушки стоя на полу, высота полКа должна быть около 0,8…0,9м. В сумме получаем высоту потолка 2,1…2,3. Верхнее значение предпочтительнее, т. к. в эту высоту многим приходится вставлять навороченные современные печи с русалками, экономайзерами, переходами на сэндвич и т. д.
    Как то вот так, в свете личных рассуждений…
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Yuriy73, спасибо что ответили развернуто :hndshk:
    Давно знаю, что правильное решение не может быть единственным - но когда стены уже есть -приходится изголяться :)]
    Yuriy73, судя по ответу вы "в курсе" событий банных,
    Разрешите спросить - как бы вы решили организовать парную - если, открыв дверь => Вперед - 2м; Вверх -2,2м и в Ширину 2,2м - стены из ГС блоков
