РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет подскажите пож-та что это за опалубка, хорошая или плохая и почему прозрачная.
Ув. тов. Беатриче! Обязательно сохраню вашу фотографию опалубки до 1 апреля, многие оценят. Теперь по существу: Высота ее, насколько меня обманывает глазомеТР, около 1,5 метров. При такой высоте заливки, нижние слои бетона разрывают опалубку с силой около 3 тонн на квадратный метр. Посмотрите на промышленную опалубку - там толстенная ламинированная фанера и мощные металлоконструкции. Я думаю, неспроста. Хотя у Вас, возможно, сверхпрочное акриловое стекло и титановые профили - тогда все ОК). У меня при заливке высотой 1 метр иногда рвало шпильки М8, расположенные равномерно частоколом с шагом 600 мм по горизонтали и 350 мм по вертикали. Если та опалубка на фото - плод воспаленного мозга, воплощенный в сотовом поликарбонате и профилях для гипсокартона - отвечу: Работать не будет
А Вы такого не видели? В последнее время частенько встречаю подобную технологию, скорее всего и дом далее будет таким же, а вот название не упомнил
Примерно, как по ссылке, но там заливали везде бетон, и каркас из оцинковки остаётся внутри и является несущим, кстати, как вариант, возможно на фото представленном вовсе не бетоном заливать будут http://opal.com.ua/?page=karkas
Ой давно не заглядывала...спасибо всем за ответы. Опалубка -то не моя, просто мы искали по весне фирму подрядчика на строительство своего подвала и вот в рекламе одной фирмы увидели опалубку такую, и надпись что у них типа своя опалубка, а поскольку я в этом ни бум-бум то решила здесь спросить...На самом деле как выяснилось это не их опалубка они нам сказали что у них просто доски а откуда эту фотку они взяли я понятия не имею, с фирмой той решили не связываться по причинам о которых уже и не помню
смотрите www.coffor.com рисунок 6 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/48/48679/index.php
