To Winder: перекрытия по профлисту, вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем birdtlt, 16.02.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к Winderу, но буду благодарен любым советам по делу.
    Очень заинтересовала ваша тема по перекрытиям по профлисту. Хочу ваше решение использовать на своем доме.
    Перекрытие между 1 и 2 этажами, дом из арболита.
    На первом рисунке я условно изобразил план дома и перекрытия (заранее извиняюсь за качество картинок, рисовал в Paint). Условно перекрытия разделены на два типа:
    1) с пролетом 6 м - красные прямоугольники (помещения 2 и 3) - по технологии толщина плиты 200мм
    2) с пролетом 4 м - зеленые прямоугольники (остальные помещения, кроме помещения 4)
    помещение 4 - лестничный пролет (нет перекрытия) - - по технологии толщина плиты 130мм
    помещения 5а и 5b - выполены одной длиной профлиста (около 6м), но имеют посредине опору на стену (т.е. выполняются по технологии 4м пролета)
    В качестве профлиста планирую использовать: Н75-750-0,7
    На втором рисунке я условно показал место стыка двух пролетов (например на стене между помещениями 2 и 5а. Толщина стены 300мм, армопояс.
    Два пролета стыкуются по оси плиты, т. е. каждый пролет опирается на 150мм арболитовой стены (достаточно?)
    Чтобы верхний уровень пола 2-ого этажа везде был в одной плоскости необходимо поднять 4м пролет на 70мм, так как толщина этой плиты 130мм, против 200мм для 6м пролета - я планирую залить под 4м-пролетами дополнительный слой бетона (назвал его доп. армопояс).
    Так можно делать?
    Нужно ли армировать доп. армопояс?
    Заранее благодарю!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если заливаете монолитное перекрытие, то нет необходимости специально, отдельно под него делать армопояс, просто в опорную на стены часть по стенам укладываете арматуру и всё. Т. е. профлист опирается на 10см + 10см вдольстен сплошной бетон с арматурой вдоль стен, итого опора на стену 20см, оставшиеся 10см утеплите пенопластом.
    Если хотите сэкономить бетон, то разницу можно или подлить или кирпичём выложить. 70мм для раствора многовато, проще кирпичём, он 65мм высоты + 5мм растворный шов, как раз короче.
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    О, отлично! Про кирпич я не подумал.
    Посмотрите пжл - правильно я вас понял?
    Первая картинка когда профлист опирается на 100мм стены, еще 100мм сплошной бетон с армированием (2 прута А3 12мм достаточно?) + 100мм ЭППС.
    На втором рисунке промежуточная стена со стыковкой двух пролетов 6м и 4м (с кирпичем). Здесь ведь армирование аналогично делать нужно? (2 прута А3 12мм достаточно?)
    Спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На стенах которые вдоль рёбер профлиста нужна арматура сверху поперёк стены, чтобы за стену торчало минимум на 1/10 пролёта. Арматуру в армопоясе лучше по вертикали расположить, и вместо ЭППС лучше ПСБ -с -25ф он лучше штукатурится.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Тут вот что подумалось.
    А правильно ли упирать арболитовую стену 2 этажа на 100мм утеплителя монолитного перекрытия.
    На рисунке изобразил.
    Если монолитное перекрытие заходит на стену на 200мм, а остальные 100мм заполнены ЭППС, то как будет с площадью опоры стены 2-ого этажа?
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не совсем понял... точнее понял только про ПСБ...
    арматура, которая должна торчать на 1/10 пролета - это как на рисунке я показал?
    А армопояс с вертикальным армированием как выполнить?
    А на стенах, которые поперек ребер профлиста как арматуру ложить?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да как на рисунке.
    Одна арматурина вверху другая внизу, друг над другом, т. е. по вертикали я имел ввиду взаимное расположение арматурин.
    Где поперёк всё по схеме, арматура армопояса также, вдоль стены два прутка, один внизу, другой вверху, она на схеме нарисована.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Winder, посоветуйте пжл.
    Какое перекрытие выгоднее монтировать?
    Никак не определюсь между монолитным по профлисту или монолитным ребристым.
    Сначала больше склонялся на профлист, но теперь уже не уверен в этом. Для ребристого вы сами рекомендуете использовать затем доски с опалубки на крышу. А я на крышу планирую мягкую черепицу монтировать, соответственно буду закупать фанеру... планирую ОSB покупать толщиной 9,5мм. Можно такую для опалубки? ну и доски естественно те что для обрешетки крыши? Может быть имеет смысл именно на ребристом остановиться? Экономия как в этом случае? Правда не совсем понимаю куда потом деть большое кол-во пенопласта?...
    Ниже табличка с параметрами перекрываемых помещений, ну и картинку планировки 1го этажа также прикладываю. Помежуточная опора для "с/у-холл-часть котельной" - это стена с дверными проемами с/у и котельной.
    Посмотрите пжл.
    Спасибо.
    Пролет Ширина Помещение
    (длина)
    3800 3150 кухня
    5700 5300 столовая
    5800 4400 гостинная
    3400 4400 кабинет
    5900 3900 с/у-холл-часть котельной (с промеж. опорой)
    3900 4400 часть котельной-тамбур
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По профлисту проще и быстрее, ребристое дешевле, но возни поболе. Пенопластом можно утеплить полы, чердак, отмостку, цоколь...
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Предложение более чем разумное! У меня как раз требования к отмостке очень высоки (грунт на которм ставлю дом - сплошной чернозем, фундамент - плита, отмостка от 1,5м шириной). Но если использовать пенопласт для утепления отмостки, то как уберечь его (ПСБ) от поедания мышами? Ведь пенопласт не ЭППС, его мыши сгрызут в самое короткое время...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто так они не грызут, хоть ПСБ, хоть ЭППС, вот если спрячете под ним кусочек сыра, тады совсем другое дело, ЭППС их точно не остановит;)
    От мышей есть хороший способ - щебень, он им не по зубам. Т. е. под плиту и под отмостку слой щебня порядка 15см, он и будет и хорошей влагоизоляцией для плиты и защитой пенопласта от мышей.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем добрый день!
    Вопрос знающим, или Winderу
    Моя голова думала-думала - и на 90% чаша весов склонилась в сторону перекрытия по профлисту (по схеме Windera).;)
    Есть вопрос.
    Я так понимаю нанимать таджиков месить -таскать бетон для перекрытия неразумно. Т. е. бетон берем товарный. Профлист положу, подопру снизу пролеты, заармирую. Когда поготовлюсь заказываю миксеры с бетоном (порядка 14-15 м3). Остается бетононасос. Сколько времени достаточно для аренды бетононасоса? У меня общая площадь перекрытия составит порядка 110-115 кв. м.
    У нас порядка 4 тыс. р за час выходит.
    Спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас чё БН можно меньше чем на смену заказать? :faq:
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    ага... сегодня общался с потенциальным арендодателем бетононасоса, от 4 часов можно брать БН (раньше можно было и на 2 часа брать, но говорит нерентабельно - кстати, на контакт идет, я ему предложил в частном порядке договориться при условии что и бетон у них брать буду)... цена в районе 3,6т.р. за час работы БН (а в частном порядке либо дешевле, либо часа на 2 брать вместо 4х). Сколько по времени заливается обычно 100 кв. м перекрытия?
    Какая марка бетона нужна для перекрытия?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё ж унего не спросили. Всё зависит от растояния (дорога тож входит), сложности подъезда и размещения. Чисто вылить 15кубов эт 40-50мин. Но лично мне больше нравится кран с бадьёй, если есть возможность для работы крана, конечно.
