Что же делать, если кровля холодная?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Visum12, 16.02.13.
  1. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Хочу второй этаж (с одним окном) дачи обшить вагонкой, но утеплять не собираюсь. Просматривая темы - понимаю, что все равно надо что-то делать. Только что и как? Дом 2000 года, ГСБ + гипсокартон. Крыша-шифер, рубероид. Пока все сохранилось в достойном виде. Никто не жил там. Хочу сделать сезонное печное отопление. И встанет вопрос "вентиляции, конденсации" второго этажа. Правильно? Неплохо еще сделать шумоизоляцию (100 метров от шоссе). Пожалуйста, нужен совет Мастера. Что должно быть между крышей и вагонкой на втором этаже?
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Visum12,
    Вы хотите чтобы тепло было только на первом или на втором тоже?
  3. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Тепло только на первом. На втором этаже - летняя "с ветерком".Для вида-вагонка, но так, чтобы все деревянные балки (простите, не знаю терминов) были видны. Второй этаж буду в ненастье перекрывать. Каминопечь планирую в центре дома или в простенке между домом и верандой. Спасибо, что отозвались.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Visum12,
    Значит утеплять нужно по перекрытию т. е. потолок первого или пол второго этажа. Утеплитель 150-200мм. минвата, снизу пароизоляция (лучше с отражающим слоем),сверху гидроизоляция.
  5. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Спасибо, от первого этажа изолировались. Но мой вопрос, касательно второго этажа. Обшиваю вагонкой. Что у меня должно быть между крышей, стенами и вагонкой. Можно ли ничего не использовать "между", а просто зашить вагонкой? Или надо паро, гидро. Да, еще и шумоизоляция. Одно большое окно на втором- есть. Чтобы был ветерок, могу сделать "слуховое"
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Visum12,
    Если это летний этаж, то в принципе ни чего делать не нужно, единственное что минвата защищает не только от холода но и от жары и от шума, если сочтёте нужным защищаться от этого, то схема таже - минвата, с внутренней стороны пароизоляция, с внешней гидроизоляция.
  7. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    [​IMG] Буду делать просто летний этаж. Одного окна достаточно или сделать что-нибудь для сквознячка?
  8. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Visum12,
    Лучше сделать, от одного окна кроме света толку больше не будет, должен быть приток и отток воздуха для комфортного нахождения в помещении.
  9. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    План реконструкций моего имения проясняется. Окно обязательно надо сделать напротив основного или можно два малых (слуховых) по боковым скатам крыши, подальше от основного?
