Цех-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Logalas, 16.02.13.
  1. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Цех-мастерская
    Приветствую всех. Занимаюсь изготовлением корпусной мебели, хочу расширяться, поэтому задумался над строительством цеха-мастерской. Есть свой участок (Белгородская область), хочу построить здание размером 10м*17м. Опыта строительства нет, строить наверно буду не сам, поэтому прошу совета с выбором типа фундамента и способа перекрытия пролета в 10 метров, внутренних стен не будет. Почва на участке: Плодородный слой 50-60 см (местные называют черный песок), дальше песок 1.5м, больше не удалось пробурить ямобуром, не хватило длины. В общем сам думаю над 2-мя типами фундамента: МЗЛФ или плита. Т. к. под станки необходимо будет бетонировать пол, а их вес от 350 кг до 2000 кг, то может стоить и делать плиту в качестве фундамента? Стены будут из керамзитобетонных блоков в пол блока высотой 3м, позже думаю утеплить, когда отопление сделаю. Ну и с крышей не знаю, что делать? Внутренних перегородок не будет. Буду очень признателен за советы.
  2. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Ветка по УШП Вам в помощь
    В пол блока не мало будет? Хотя, смотря какой размер блока.
    И что за станок на 2000кг?
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    2 тонны небольшой вес. Самое интересное перекрыть пролет в 10 метров, либо арка либо фермы и то и другое металл. Еще вариант по середине опорные столбы но тогда все будет проще и дешевле.
  4. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Парни 10 метров уже не актуально. Будет временный гараж 6*9м под пилу и основное помещение позже 12*пока не знаю на сколько, скорее всего с коллоннами. Сейчас ищу дешёвый вариант постройки времменного гаража. Пока склоняюс к двум вариантам: каркасник как на фото приведенном рание на мзлф или стены из кбб в пол блока покрытые типовой серией сборных дощатых стропил, то что нашёл в нете, также на мзлф. Буду рад вашим комментариям.
  5. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Повторю вопрос
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Глянь мою стройку может найдешь ответы на некоторые вопросы.
  7. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    В результате долгих раздумий, чтений, советов пришёл к такому вывод: буду строить каркас 6*9 как на картинке. Фундамент решил делать так: использовать ФБС4.3.6, снять плодородный слой под площадку блока, отсыпать песком, выставить блоки по уровню. Далее поверх блоков сделать объвязку из 3-х досток 50*150 на ребро, выставить стойки, обшить ОСП 9мм.
    Теперь вопросы: 1. Какую сделать крышу? Изночально хотел сделать крышу из альбома ТСК-СК выпуск 1-1 стромила и кровля, как на рисунке, но что-то сомневаюсь. Не будет ли крыша распирать стены каркаса наружу, стропила опираются на стены? Второй вариант деревянная ферма, но пока не придумал какая, может кто подскажет?
    2. Как сделать пол внутри каркаса? Думаю залить отдельно пощадку под форматник (вес 1 тонна) глубиной сантиметров 35 с двойным армированием 12 арматурой, остальное пространство залить стяжку 10см. По периметру внутри каркаса вдоль ФБС установить листы плоского шифера и проложить пенопласт для отделения ФБС от стяжки. Связывать ли площадку под форматник с общей стяжкой или также изолировать пенопластом?
    Жду Ваших комментариев.
  8. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Для строительства такого большого объекта нужно перелопатить кучу информации.
    Разрешите Вам дать ссылки на зарубежный опыт (очень понравилось):
    http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=76562 гараж-студия (мечта!) где-то в Америке. На этом форуме можно тоже сутками сидеть. ;)
    http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=61789 шведы-просто и со вкусом.
    http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=83021 ещё шведы... ну тут контейнеры... обратите внимание как делают фундамент.
  9. kik222
    kik222
    kik222
    Белгород
    А кто нибудь подумал каково там рядом с вашим цехом будет жить людям?
  10. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    А что не так то, нормально им там жить.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При таких размерах можно смотреть в сторону арочных бескаркасных ангаров!
  12. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Поддерживаю.
    Думаю, изолировать.
