Звукоизоляция перегородки между двумя детскими комнатами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SmolGirl, 16.02.13.
  1. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Отличного всем настроения!
    Профи, подскажите, плиз, а то уже запуталась совсем…
    Задача: разделить межкомнатной перегородкой (красная линия на рисунку) Детские.jpg комнату площадью 42 кв. метра на 2 комнаты. (Назначение – детские. Дети – мальчик и девочка, шумные, пока мелкие, но предвижу, что и музыку будут слушать громко и кричать, вообщем, весь комплект) так, чтобы слышимость между комнатами была минимальная.
    Дано: текущие стены из пеноблоков. Особенность – вход в обе комнаты (двери) будут находиться почти рядом, т. к. некоторые шумы все равно будут проходить через дверь. От порога в двери в качестве доп. звукоизоляции решила отказаться.
    Вариант решения:
    1) два независимых профиля, закрепленных к полу (стяжка) и потолку (бетонная плита), профили крепим на демпфирующие подкладки из пробки или вспененного полиэтилена (5мм), полистирола и т. п
    2) на них крепятся в середину листы каменной вата (стекловату по экологичности не рассматриваю), например, Роквул Акустик батт или что-нибудь от Paroc (у нас в городе пока не нашла в продаже).
    3) зашиваем все с каждой стороны по 2 листа ГВЛ (желательно разной толщины, 10 и 12,5 мм) вразлет
    4) между листами ГВЛ делаем прокладку из того же материала, который шел на подложку под профиль: пробка, вспененный полиэтилен и т. п.
    5) дополнительно по возможности использовать демпфирующие крепления (т.е. фигачить саморезы, дюбели, шурупы или чем-там одно к другому крепится через те же кружки из демпфирующей подложки). О звукоизоляционных креплениях а-ля Vibrofix у нас в городе и не слышали, поэтому нужно использовать возможные альтернативы из подручных материалов.
    Вопросы:
    1) 1) Даже если все это будет работать на звукоизоляцию и т. п. меня смущает сама хлипкость конструкции, даже если ставить 2 слоя ГВЛ с каждой стороны, то получается, что полочку не повесишь, картину не прибьешь и т. п. Как в этом случае нужно делать.
    2) 2) Покритикуйте, плиз, предложенный мной «звукоизолирующий пирог», ведь должны же быть нормальные альтернативы. Сначала думала перегородку делать из пазогребневых плит и потом уже обшивать изоляцией, но в этом случае все равно не решен вопрос с креплением всяких мелочей на стену. Про проводку и отверстия для розеток вообще молчу.
    3) 3) Какие если альтернативы установке порога под дверь, чтобы улучшить звукоизоляцию? Может фетровую ткань по низу наклеить или кисточки какие (типа как в шкафах-купе используются для того, чтобы дверь не стукала в шкаф при резком открытии).
    Буду крайне признательна за все толковые советы. Заранее спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какое перекрытие у вас? кроме звукоизоляции стен есть ещё звукоизоляция перекрытий, потому как шум распространяется через перекрытие в соседнее помещение. В этом случае делают плавающий пол. А насчёт перегородки - гипсокартон, кирпич, газобетон выбираете. От ударных шумов (топот) нужны мягкие материалы, от воздушного шума (музыка, крик)- нужна высокая плотность материала. Немного коряво объяснил, но примерно понятно. Про герметизацию стыков и так понятно, думаю
  3. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Монолит, а стены из пеноблоков.
    Общие азы я немного почитала, но нужен именно рецепт итогового "пирога", что лучше выбрать, причем чтобы не только была звукоизоляция некая, бесшумная студия мне не нужна, но и чтобы перегородка была не особо хлипкая, выдержала полочки, проводку (как минимум, наличие парочки розеток), штробу для кондея и т. п. Можете посоветовать что-то конкретное? Например, если ПГП, то сверху то-то и то-то, если кирпич, то поверх него такие-то материалы в такой-то последовательности, если, конечно, что-то кроме кирпича нужно в моем случае.
    Заранее спасибо!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кирпич, чем вас не устраивает? И ничего поверх него не нужно..вся остальная изоляция, будет не существенна, поскольку бОльшие шумы пойдут уже по перекрытиям и через двери.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    определитесь сначала для себя что вам нужно
    кладите кирпич, штукатурте и всё. Если вам нужно потратить больше денег (действительно, у некоторых такая психология, заплатил много денег - ощущение защищённости), то наймите архитектора, он вам сделает расчёт, закупите модных материалов, которые смонтируют модные строители
  6. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Спасибо, а как его класть? Просто кладку из одного кирпича? И какой кирпич лучше выбрать? Красны, белый, пустотелый, их столько видов...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну конечно полнотелый (для массы)..
    Как класть? Да как обычно..:faq:
    На мой взгляд, вы гипертрофируете проблему...если уж решать серьёзно, то надо тогда комплексно подходить...а так, у вас там межкомнатные двери рядом расположены...
  8. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Чтобы не был слышен разговор и музыка в соседних комнатах, т. е. ничего сверхъестественного.
    Спасибо! Обычная кладка в один кирпич? Красный, белый, какой лучше? Видимо, так и сделаю, думала, может с советских времен что-то изменилось, появились какие-то новые технологии и материалы, а все, оказывается, так просто).
    Гы-гы, со строителями уже обжигалась, поняла, что если хочешь сделать хорошо - приходится делать самому. Ну в данном случае самой:)). Денег лишних нет, поэтому если и платить, то хочется понимать за что именно и на сколько это будет эффективно. Ещё раз, благодарю:)).
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, полнотелый керамический кирпич с тщательным заполнением швов и последующей штукатуркой. Если есть возможность звукоизолировать полы-сделайте это. Двери сделайте с уплотнителями, желательно из массива дерева, а не картонную. Маленькую щель под дверью оставьте - это для вентиляции
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    появились, только теперь главное для продавцов эти материалы продать
  11. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Вот, спасибо, про уплотнитель в межкомнатной двери я и забыла, он у меня по плану стоит только на входных. А имеет смысл какую-нибудь мягкую прокладку (пробка, вспененный полиэтилен, фетр и т. п.) крепить к низу двери, для улучшения ЗИ? Или что мертвому припарки?
  12. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Возможно, просто хочется продумать все, пока ещё есть возможность это сделать.
    Серьезно мне нужна только одна комната - домашний кинотеатр, там и буду заморачиваться и делать по технологии "комнату в комнате". Просто опыта проживания с шумными соседями у меня, бог миловал) ну или это я такая спокойная. А вот на детях эксперименты ставить не хочется, лучше "перебдеть, чем недобдеть". А Вы делали такие перегородки из кирпича + штукатурка, есть опыт использования? А то в основном, пишут, как все плохо, а хорошо у тех, кто делал каркас + ГКЛ + ГВЛ + ЦСП + минвата + ещё фигзнаетчего. А меня этот вариант не очень устраивает в плане хлипкости конструкции и невозможности ничего вколотить в стену:).
  13. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Подскажите, плиз, из полнотелого красного, кирпича какой лучше для перегородок М-125 или М-150? Я так поняла, что у М-150 более прочный (значит типа больше масса), при этом, размеры одинаковые: 250х120х65.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да глупости, кто такое вам сказал?
    Вот, тут всё подробно...(про все виды перегородок)
  15. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Нашла график, может кому пригодится (источник: apg-club.ru), 4.gif на котором сравниваются перегородки из ГКЛ (уместно ставить, если нет возможности сильно давить на перекрытия) и кладки в пол кирпича (только тут не написано какой именно кирпич используется). Разница в 3 дБ. Имхо, если кирпич оштукатурить, как раз эти 3 дБ и получим. + по СНИПАМ, норма для межкомнатных перегородок 43 дБ, меньше нельзя, больше - велком. Так что буду класть кирпич и, кстати, самый дешевый вариант получается (если сравнивать с ЗИ конструкциями с 2 листами с двух сторон ГКЛ + ГВЛ). И, хоть кирпич в нашем городе дешевле, хоть какие-то плюсы провинции:).
