Как врезать слегу на конек?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем келерон, 16.02.13.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    Нужен совет или ссылка фото правильное как врезать слегу на конек, за подлицо или с выступом? как потом стропилину к ней подставлять, вроде понимаю что правилно чтоб стропила выступала на коньке?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как понять - на конек? Может, во фронтон?
  3. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Фото или чертёж нужны. Не понятно о чём речь.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Да не правильно выразил мысль во фронтон да!
  5. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    На 1 и 2, 3 фото слеги врубаются так, чтобы сделать настил из досок, т. е. слега протёсывается в плоскости с фронтоном, в одну линию идёт косая опиловка. В этом случае слеги врубают немного выше косой опиловки фронтона.
    4 и 5 фото, в слеги врубаются стропила, т. е. слега врубается уже ниже линии косой опиловки фронтона.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Пролет будет от фронтона до фронтона 6м слега будет один брус 7метров,нормально будет такое сечение не мало может две их связать глухарями? всего планирую пять штук две на бокам колодца еще две чуть повыше и на коньке на верху конь так вроде их еще называют, что скажите Вы строили из бруса? (не стисняюсь показаться глупым)
  7. келерон
    келерон
    келерон
    Вы правильно поняли во фронтон да, Баир строитель ну что скажете ?
  8. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Какое сечение у бруса, который как слега будет работать? Ширина и высота ? Длину, мы поняли, 7 м.
  9. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Живописец, скажите пожайлуста, почему на последнем представленном фото сруба вместо бревна в качестве коня используется брус? Не похоже что на данном доме экономили бревно, а решение такое нестандартное... Я опять же раньше ни у кого не встречал:) Вообще, мне очень нравятся дома, примеры которых Вы приводите! Красота! :super:
  10. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Здесь фронтоны на пазах стоят, фронтоны конечно обнимуться стропилами потом с двух сторон, но для жёсткости между собой, 4 фронтонов, сделали клееного коня. Он жёсткость даёт. А так конечно можно было бы и обычными круглыми обойтись. Это больше изощрение, наверное). Такое предлагаетсся заказчику, тот соглашается. А если есть линия, цех по изготовлению клееного бруса, то почему бы и не сделать.
    На 3 фото обычный двойной конь, на фронтонах они тоже на пазах и нормально).
  11. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Выглядит конечно мощно! Если иметь ввиду что это клееный брус - тогда даже сверхмощно!
    Но со сдвоенным бревном как-то более по "домашнему":)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой способ укладки бруса у Вас? И какой брус?
  13. келерон
    келерон
    келерон
    Брус обычный не профилированный 150на150,в теплый угол шип паз, высота слеги от пола второго этажа 2.40,это под ней, и надней венец конек 2.55 всего без стропил .
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слеги, думаю, надо врезать не подпиливая, а цельным сечением, запилив по пол-дерева во фронтоне. Только на слегах надо исполнить замок пол-хвоста с неглубоким запилом на косой части. Конек - подобным же образом.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    Извените, что то не могу Вас понять? Слеги решил тоже так как и говорите цельным сечением во фронтонных венцах в пол дерева, а слегу не трогая, не понятно замок пол хвоста? на слегах, с не глубоким запилом на косой части, не могу вообразить это на слеге, где такое место? это что ласточкин хвост? я понимаю что это нужно для жескости соединения слеги и фронтона, тоесть в слеге -ласточкин хвост вырезать? где косая часть у слеги? и про конек тоже не совсем допонял, можно еще раз !
