Дорожные плиты или плиты перекрытия в фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Серёга567, 16.02.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Создаю тему не столько для вопроса, сколько для того чтобы посмотреть кто, что и как ставил на готовые ж/б плиты. Сам в этом году собираюсь ставить каркасный гараж 6х6 на плиты перекрытия 63-15 положенные на подготовленную отсыпку. В сети так толком ничего и не нашёл на эту тему. Но слышал не раз как люди ставят на плиты то целые частные дома, то сараи, то бани, то ещё что-то. Посмотреть на такие строения пока так и не получилось. Разве что у друга баня на плитах стоит.
    Нашёл в сети вот такую картинку для того чтобы было понятно о чём идёт речь)
    Как говорится, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать :)
    Источник картинки http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5896&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Надеюсь автор не будет в обиде)
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я думаю что спокойно можно ставить каркасный гараж на плиты только уберите плодородный слой и хорошо утрамбуйте песок.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас плодородный слой примерно около метра. В разных местах по разному. После идёт суглинок. УГВ = 0. Где ни капни лопатой, везде будет лужа почти сразу. Летом немного лучше. Если ждать лета, что бы подсохло, то на работу не останется времени. Всю весну и часть лета земля сырая. Осенью тоже. Хочу сделать проще: Просто подравняю и немного заглублю место где будут располагаться плиты, затем положу грузовые покрышки (примерно 50 шт) и забью их полностью песком. Пространство между ними тоже заполню песком. Потом положу на всё это пять плит 63-15. В результате должно получится так, что бы покрышки были немного видны из под плит. В последствии вокруг ещё будет сделана отсыпка, да и сам фундамент немного даст вниз. По этому сразу сильно просаживать его вниз не хочу. В гараж всё таки надо будет заезжать ещё, а не влетать в него), это не скворечник :)]
    Опыт с просто песком под строениями уже есть: песок в последствии смешивается с грунтом и превращается в такую же грязь/болото. Вот и думаю сделать или песок в покрышках, что даёт хороший результат (проверено), или просто сразу по грунту отсыпать например битым кирпичом и плиты положить. Просто песок с нашим болотом не дружит. Особенно мелкий. Гравий, щебень, битый кирпич, бетонный бой итп .. да, но не песок.
    артдог, а у вас нет фотографий с плитами под строениями ?)
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    У меня плиты лежат на въезде .
  5. 9851888002
    Добрый день. Каким образом будете набивать песок в покрышки, покрышки с дисками ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Добрый)
    Покрышки разумеется без дисков)
    Гараж уже стоит .. посмотреть можно в теме https://www.forumhouse.ru/threads/248590/page-79 ... в первой части.
  7. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Всем привет кто как думает. Если сделать так, поставить на грунт 2 блока ФБС длинной 2,4 с учетом длинны плит перекрытия и с верху положить 2 плиты чтобы они служили опорами для плит (от пучения грунта) перекрытия шириной в 1,2 метра. получиться такая площадка шириной 2,4 и длинной 6 ну а сверху уже ставь стены. таким образом планирую сделать пристройку для котельной .
