Вопросы по кровле навесов, беседок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Газелист, 21.10.10.
  1. Paveltsibirna
    Paveltsibirna
    Paveltsibirna
    Доброго всем дня!
    Сделал беседку, огромное спасибо за данную тему :)
    Есть вопрос, купил конек для крыши оцинкованный самый простой.
    Не понимаю как его крепить, для чего у него усы, просто прикрутить к крыше кажется неверным.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой кровлей сейчас перекрыта беседка?
  3. Paveltsibirna
    Paveltsibirna
    Paveltsibirna
    Профнастил с-8
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прикрутить на саморезы кровельные, с уплотнительной шайбой и забыть.
  5. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Всем доброго времени суток! :hello: Поставили шестигранную беседку без кровли. Теперь надо крыть крышу. Первый раз занимаюсь таким делом... Не судите строго... :|: Выбрала Ондулин. Так понимаю, что есть четыре вида: Ондулин Смарт (10 волн или 8 волн), черепица Ондулин (7 или 6 волн). Правильно? :|: Пришла к выводу, что, хотя и нравится черепица Ондулин больше, но покупать надо обычный Ондулин. Помогите, пожалуйста, рассчитать количество листов. :faq: Длина стропил 200см. Расстояние между стропилами на свесах 190см. Какие ещё параметры нужны? Как правильно "кроить" и укладывать листы, что бы "с умом" расходовать материал? :faq: Как "оформить" конёк? :faq:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Покажите фото беседки, на этом этапе.
    Диаметр беседки какой?
  7. Vertolet8
    Vertolet8
    Vertolet8
    Прошу, знающих людей, сообщить какие плюсы у беседки с 2-х ярусной крышей. Иногда называют «японский стиль». Но загнутые края не интересуют. В чем практичность когда в самом верху крыши стоит 2-ой ярус? Может насекомые лучше улетают и не жужжат бесконечно?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это годный способ крепления стропил к стене дома из ГБ?
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Хотим поставить беседку. крыша будет 4х-скатная, с битумной черепицей
    контора делает крышу так: зашивает скаты доской ест. влажности, и сразу прибивает черепицу. Без металлических уголков на краях, без ковра, без подклейки...
    Скажите, такая упрощенка - для беседки это нормальная практика?
    Доска ест. влажности под битумом - не зацветет? Надо ли обработать эти доски антисептиком?
    Или лучше отказаться и дождаться пока доска на крыше просохнет и постелить самому?
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Насколько понимаю, это годный способ опоры стропил на стену дома из ГБ. А вот на отрыв работать не будет
    Впрочем, если у вас вся эта конструкция на едином с домом фундаменте, то годится. А если есть малейший риск подвижек в направлении, перпендикулярном стене, то не годится. Как минимум надо будет заменить эту пару жалких анкеров на пару сквозных шпилек
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Добрый день, форумчане.
    Не могу найти нигде как правильно сделать односкатную кровлю беседки. Мысль была - стропила, сверху сплошняком зашить дюймовкой, которая была бы потолком, дальше гидроизоляцию и потом металл листовой (фальцевую кровлю как на всех остальных строениях).
    Но смущает отсутствие вентзазора и что под металлом будет влага или не будет? Какой правильный пирог?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @xRainMan, В открытой беседке не будет перепада влажности. Значит и вент. зазор не обязателен. Но если будет, то - хуже не будет...
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Без зазора проще)
  14. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Всем привет, при установке сруба сделали выносы под веранду.
    Впоследствии была сооружена крыша, которая и выглядит не очень, и не защищает от осадком верхние бревна.
    Есть желание ее переделать, но вот как? В ширину ее (крышу) не продлить, т. к. мешают свесы.
    Может кто что посоветует?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может рассмотрите вариант двухскатной крыши?
