Вопросы по кровле навесов, беседок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Газелист, 21.10.10.
  1. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Монолитная плита над террасой, помощь
    Добрый день !
    Прошу подсказать откуда подкопать информацию...
    Ситуация следующая. Есть эскизный проект в котором у моего дома есть терраса. В проекте крышу террасы изначально планировали выполнить перголлой, но затем желания поменялись и решил просто залить монолитной плитой, чтобы терраса была сухая в любое время года.
    Поразмышляв как это будет реализовано я не нашел причин отказаться пока не начал определяться с толщиной плиты, которая по-факту будет опираться на колонны. (смотри чертеж).
    Отсюда получается, что с одной стороны плита будет оперта на 2 колонны, а со второй стороны она будет опираться на стену и еще одну колонну. Отсюда, чтобы спать спокойно принимаю самую жесткую схему - это моя плита опирается по краям на монолитные колонны (хотя там же есть еще не много стены). Отсюда, при расчетах я обязан принять схему именно как плита опертая по сторонам...если да, то тогда наибольший пролет плиты составит 8,23 метра, так как по боковой части 3.1-3.2 метра ей не на что опираться кроме как на окна...а если продолжать тему дальше, то по методичке Антона Вебера для длины плиты 8.23 я должен принять толщину 300 мм...:faq::)]
    Отсюда я просто визуально представляю свою плиту и спрашивается нафига?
    Так вот, дорогие друзья, у меня вопрос в следующем: наверняка все видели каркасники, где перекрытия оперты на колонны и неужели для моей длины надо 300 мм? Может кто-то меня поправит и скажет, что 200 будет ок ? Безусловно рассудит точно только грамотный расчет, но у меня нет примера расчета плиты опертой по 4м сторонам на колонны...
  2. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Размер навеса 3*4, веранды 2*5.
    Стены есть частично, высота ок 2-2,5 метров.
    Полипрофиль шумно и жарко. Ондулин горит. Поликарбонат мутнеет и трескается. Обычный шифер?
  3. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Да. У меня веранда под общей с домом шиферной крышей.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Необходимо сделать крытое крыльцо к дому, в плане из профильной трубы. Но как не рисую форму все как то не так. Помогите с эскизом гармонично вписанным в этот формат
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @henc, гармоничнее, чем есть, уже не будет.
    Я бы рассмотрел развернуть марш ступеньки по ходу выхода из двери. Тогда габариты ширины крыльца можно попробовать вписать по контуру сеней, чтобы они не выходили на сам дом, чтобы сам дом не выглядел "обрезанным". Крыша крыльца в плоскости крыши сеней. И т д.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Подход к крыльцу уже сделан плиткой слева, здесь я ограничен в выборе
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не стоит подгонять к плитке. Это второстепенно. Со временем новую дополнительно уложите. А пока временный настил. Внешняя гармония дома с крыльцом куда важнее.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  9. rgiggs007
    rgiggs007
    rgiggs007
    Здравствуйте.
    Такая проблема: выдавило/наклонились 2 железных столба навеса (см. приложенное фото).
    Столбы скорее всего вбиты и давно (насколько глубоко неизвестно).
    Делал летом настил и видимо он выдавил столбы вот думаю как их теперь выровнять.
    Как поступить с навесом - загадка.
    Может быть, у кого-нибудь был подобный опыт или идеи решения проблемы?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На вертикальность столбы проверьте.
    Может их грунт покривил - а не настил.
    Если думаете что настил виноват- "отвяжите" столбы от настила.
  11. Svetla99
    Svetla99
    Svetla99
    Есть крыльцо, нужен навес
    Есть крыльцо, на него уложена плитка (керамогранит).Так как на него зимой сходит снег с крыши, то есть желание сделать навес. Длина 4,5м ,ширина 1,7. С двух сторон стены дома, с трете стороны стена хозблока. Если прикрепить навес к стенам, то нужны ли дополнительные опоры для навеса? И каким материалом лучше покрыть навес (монолитный поликарбонат, металлочерепица)?
  12. Fufir
    Fufir
    Fufir
    Всех приветствую. Весной обнаружили потоп под крышей веранды (пристройка к дому, дом и веранда на столбах). Скорее всего изначально слишком малый угол уклона крыши веранды плюс продавило снегом. Что посоветуете?
  13. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Строю веранду, ширина между стоек 5,5 метра, надо перекрыть ригелем на который потом будут опираться стропила. Веранда планируется закрытая, теплая. снеговой регион 2, уклон 15.
    Какой лучше взять брус 150*150 или взять 2 доски 50*150 и сколотить вместе прокладывая фанерой и все проклеить?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ни то, ни другое. Во первых кустарная клеенная балка не существует.
    Во вторых нужны подстропильные прогоны с шагом метр и сечением 100х200.
  15. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Немного переигралось, веранда будет из метала. Сечением 80*80 3мм. Отсюда ещё один вопрос такая балка как ригель с пролётом 3,6 м какую нагрузку может нести? На неё будут заведены деревянные стропила.
    Или взять 80*120 но дороже почти в 2 раза
