1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Коттедж 2х этажный с подвалом и мансардой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Игорь7707, 16.02.13.
  1. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Люди добрые, подскажите пожалуйста мне про строительству дома моего:
    Прикрепляю план подвала.
    Стены подвала: монолит 400 (а может и меньше кто что подскажет)+утеплитель 65 полист. плиты+кирпич в земле, а выше декор штукатурка или плитка.
    Фундамент монолит плита толщина 300.
    Вопрос стены монолитные, но в местах устройств вентканалов которые будут увеличиваться (их кол-во) по мере этажности, то как делать?: кирпичные. Если да, то кирпич делать на всю стену где будет вентканал, или только в непосредственном месте канала?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ого! :) Стены подвала 200=250мм... По поводу вент. каналов... Я бы вообще не утопил бы в стены, это снижает прочность самой стены и куча еще разных "прелестей", есть же куча разных профильных труб, коробов...
  3. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    тоесть как бы приставные каналы делать? ну а если просто целиком стену выложить из керпича, в ней же удобней вентканал делать там к примеру для камина и т. д.
    если стены 200-250, то как потом перейти на блоки 400 (ячеистые)+утеплитель 65 и штукатурка (мокрый фасад технология).
    1. Делать утолщение? как под углом типа буква Г, или еще как то. если так то в какую сторону делать этот отросток наружу или во внутрь, там же еще плита монолитная будет?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    О=о, как у Вас запущено! :) Проще конечно приставные, потом прошу не путать вент. каналы с дымовым это две разные вещи! Даже если и требуется дымовой канал, то лучше приставной. Есть такая практика дымовой канал выполнить из нержавейки с обкладкой кирпичем или коробом в котором делают конвекционные отверстия для доп. отъема тепла от дымохода каминов. Стену подвала в 200=250мм утолщается, в какую сторону решается по месту, если монолитное перекрытие еще лучше и проще.
  5. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Спасибо Вам конечно, но Вы как то все очень образно говорите что подходит ко многим ситуациям, хотелось бы поконкретнее что ли
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это не от меня зависит...:flag: Скажем, если планируете камин, то дымовой канал можно выполнить из кирпича; если печка предусматривающая тлеющий режим, то канал должен быть из нержавейки, либо кирпичный с загильзовкой опять же нержавейкой. На конкретный вопрос= конкретный ответ, по возможности! :flag:
  7. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Камин будет обычный на дровах, расположение его покажу на рисунке.
    топочная будет в подвале (котел на газу)
    остальные каналы вытяжка с кухонь, гардеробных и с/у.
    хотелось бы сделать в толще стены все поэтому и спрашивал можно уту часть стены заменить на кирпич или целиком стену из кирпича делать.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Извиняюсь, пропустил слова "монолитные стены" :flag: Вытяжкные каналы можно заложить и прямо в толще стены если толщину оставите 400мм, каналы дымовые выложить из кирпича в разрыве монолитной стены через термоизоляцию для предотвращения мостиков холода.
  9. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Я хотел сделать так, наружные стены из блоков 400, а внутренние и для жесткости и для вентканалов сделать из кирпича 380. Но в подвале там же монолит и как я понял внутренние стены смело можно делать 200, а внешние 250, хотя и не понятно как потом выше стены будут, ну так вот, вент каналы же и аодвале будут у меня там и топочная и санузлы и джакузи, вот как это сделать получается стена 180, а где надо вентканал делать 380 из кирпича?, потому, что если делать приставные то нарушится вертикаль канала, понимаете, 1 и 2 этаж в стене кирпичноо и по идее строго под ними надо делать и в подвале...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В подвале вентканалы не нужны, забор воздуха производится у потолка...
  11. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    А как это делается, к примеру газовый котел уходит трубой к потолку и как он потом на первом этаже в толщу стены уходит? и так же по с/у, к примеру как делается вытяжка как она потом уходит в стену.
    И еще вопрос совмещать в наружной стене несущей можно же без проблем пеноблок и кирпич (в том месте где вентканал)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Штробится частично в стене, частично в потолке...
