1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Допускаю, варисторные УЗИПы это 2 и 3 класс. Да, можно их применять, есть еще более современные варианты, такие как УЗИП с применением последовательно соединенных варистора и разрядника или просто разрядника.
    Недостатком варисторных УЗИП является меньшая рассеиваемая мощность по сравнению с разрядником.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По АСТРО я где-то высказывался :). В частности, про тупой и вредный мануал.
    Варисторные, одноразовые, 2 класса, сам не применял.
    Но @SB3 (https://www.forumhouse.ru/members/340599/, к сож, временно не "в строю") в АСТРО лучше разбирается.
    апд. забыл сразу - а можно без "Уважаемый"? Неловко как-то...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я в курсе! :hndshk:
    Мне интересно было ваше мнение.
  4. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    УЗП1-500 это тот же ОПН-0,4/0.26, только в другом корпусе. Просто ОПН-0,4 взяли да запихнули в другую "обертку в" и назвали УЗП1-500. Он для нужд железнодорожной автоматики и телемеханики производится, предназначен для замены используемых на сети ж. д. приборов защиты ВОЦШ-220, ВОЦН-220. По цене ОПН-0,4 дешевле будет.
  5. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Добрый день.
    Подскажите, на заземленной опоре (дальше подземный ввод ~50м) можно установить Тип 2, или смысла нет? только Тип1, или вообще не ставить.
  6. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Производитель инверторов МАП СИН рекомендует ставить УЗИП на выходе инвертора:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/uzip
    "Настоятельно рекомендуем использовать ОПН, установив его на выход МАП, между фазой и землёй (металлический штырь вбитый в землю на 1,5 м). Так же, должно быть сделано местное "зануление", т. е. вход нуля сети тоже необходимо соединить с этой землёй."
    Их схема во вложении.
    А почему на выходе инвертора? Это правильно?
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Какое неудачное обозначение: десятки лет энергетики знают, что так "ОПН-10/..." обозначаются ОПН с номинальным напряжением 10кВ, поэтому напрашивается аналогия, что ОПН-12/ - это ОПН для 12кВ. А для 380В есть свое обозначение: ОПН-0,38/... Посмотрел это "Руководство..", которое вложено и не нашел в его характеристиках ассоциации с числом в обозначении "12". Странно это.
  8. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Здравствуйте. Прошлой весной во время грозы ударила молния в березу, возле ствола которой проходила ВЛ и по ней молния пришла в мой дом и дома соседей. У всех у нас погорели телевизоры и т. п. ВЛ на деревянных столбах. Ввод в дом выполнен СИП проводом, далее на доме весит счетчик с двумя диф. автоматами перед счетчиком, все это в пластиковом корпусе и опломбировано, повесили электрики, чтобы не воровали электроэнергию. От ихнего счетчика идет провод в дом, где стоит уже мой счетчик, диф автоматы и Реле напряжения Новатек-Электро РН-113. Во время удара я был рядом со щитком и видел вспышку на реле, потом свет отрубился. Реле перестало работать, свет отрубился т. к. сработал диф пред счетчиком электриков, который, целый и не вередимый как и мой. Мои дифы не сработали. Сработало УЗО насоса скважины.
    Березу в том году спилил, сделал контур заземления. Вот теперь хочу пред весной установить защиту. Читал форум и получается что УЗИПы мне ставить нельзя.
    Так как мне защититься?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что ТВ погорели по антенному входу. Поставьте бочонок-грозоразрядник в антенную линию. Конечно, этого - недостаточно, нужна полноценная молниезащита.
    Что-нибудь, кроме ТВ оборудования у народа погорело?
  10. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Плата котла Baxi, роутер с блоком питания, усилитель на антенне, на УЗО насоса больше не работает кнопка тест. Телевизор старый был подключен к dvb-t2 приставке, а антенна к приставке. Приставка цела, а в телевизоре НЧ вход и приемник каналов накрылся.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мдяяя, широким фронтом прошлась...
    По питанию.
    По питанию.
    По питанию. УЗО - спаситель насоса...
    Здесь - не понятно. Скорее всего и по питанию и по эфиру через антенну. Возможно в приставках уже везде ставят грозозащиту по антенному входу.
    _
    Я бы УЗИПы на входе все-таки поставил. И в розетки понатыкал бы варисторов, не помешают...
  12. vasy
    vasy
    vasy
    А поподробнее как выглядят?
  13. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Когда только стал вникать в эту тему, собирался ставить УЗИПы, но чем больше стал читать тем больше одолевают сомнения.
    Дом деревянный, УЗИПы можно поставить или внутри или снаружи на доме, т. к. счетчик электриков прикручен к дому и крепления опломбированы. Только как обеспечить пожарную безопасность в таких условиях? Взять металлический ящик и внутри его асбестовым картоном обклеить и картон между ящиком и стеной дома положить и в него УЗИПы установить.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется вполне себе безопасно будет. Даже может внутри асбест лишнее.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
