1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Использование энергии водопровода для выработки электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mad-max, 16.02.13.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Привет всем автономщикам:hello:
    Живу в городе миллионике, соответственно не дача, водопотребление круглогодичное и стабильное, летом естественно с учетом поливов потребление воды больше.
    Являюсь обладателем нового водопровода проложенного через мой участок, труба ПНД диаметром 50 мм, на конце водопровода опять же на границе моего участка колодец к которому подключено 11 потребителей. Давление в моем водопроводе не менее 8 атм, иногда доходит до 10 атм, такое высокое давление следствие того, что данный водопровод подключен к сети крупного машиностроительного завода, уже неоднократно разрывало большим давление бойлеры и колонки правда и перебоев с водоснабжением из-за подключения к заводу не бывает в принципе.
    Теперь собственно хочу поинтересоваться можно ли использовать каким то образом энергию данного водопровода и какое ее количество в кВт можно получить?
    Например врезать в водопровод турбину которая будет приводится в движение давлением воды в момент отбора воды в домах потребителях, сидящих на колодце в конце этого водопровода.
    Понимаю что работа у такой турбин будет циклическая, максимальная утром и вечером, соответственно ночью и днем минимальная. Летом если оно жаркое возможно круглосуточное.
    Предполагаю, что моя идея не является ноу-хау и где то уже реализована, то есть можно приобрести готовое решение.
    P. S. Мнение соседей в данном вопросе мягко говоря меня не интересует, так как проводил водопровод за свой счет и по своему участку, многие соседи деньги не отдали до сих пор, к тому же старый водопровод с давление 3-4 атм действует и любой желающий может обратно к нему подключиться.
  2. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Не уверен насчёт выработки электроэнергии, но даный водопровод вполне можно было бы использовать летом в качестве бесплатного источника холода в системе кондиционирования дома. Для этого нужно просто поставить теплообменники в доме, приподняв их как можно выше, и пропустить по ним холодную водую Либо пропустить её через радиатор, который будет обдуваться внтилятором. Это, кстати, даст немалу экономию электроэнергии, которую пришлось бы затрать на кондиционирование.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вот
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Идея классная...:super: только, как я понимаю...генератор надо ставить на линию, где все время идет потребление...Как только все закороют краны...то и вода остановится, и генератор -тоже...:(
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо за подсказку, к сожалению по этой ссылке ничего конкретного нет, кроме самой идеи выработки электроэнергии из водопровода, раньше об этой компании читал на мембране. ru http://www.membrana.ru/particle/12403, там они предлагали вырабатывать электроэнергию из стоков канализации, причем заявляют цену до 2000$ за 1 кВт.
    В идеале было бы замечательно что бы подобное оборудование можно было приобрести в Китае или США, есть свои каналы беспошлинной доставки товаров с тех краев.
    Интересует еще как можно теоретически рассчитать мощность в кВт моего водопровода?
    Спасибо Владимир, я это и сам понимаю что идея халявного электричества хороша, вопрос в цене этой халявы:|:
    Это понятно, открыт кран есть выработка:super:, закрыт кран нет выработки:flag:, но не думаю что 11 потребителей делают это одновременно:no:.
    В крайнем случае электроэнергию можно накапливать, есть еще инверторы и АКБ, в самом примитивном виде думаю можно установить ТЭН и что нибудь им греть (ТА, бойлер, бассейн и т. д.) такой связке думаю цикличность работы турбины будет не особо важна.
    В крайнем случае, если посмотреть на фото моего колодца видно, что конец водопровода заглушен, то есть к нему можно подключить еще одну улицу, но мне этого не хочется делать по причине того, что после прокладки водопровода я закатал улицу отвальным шлаком с грейдером и катками.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Идея классная...
    почему эмоции людей в таких ситуация определяются не точным математическим расчётом, а неким желанием, чтобы идея удалась?
    Я не специалист по гидроэнергетике, но что-то мне подсказывает, что прежде чем будет точно посчитана вся модель- браво кричать очень несвоевременно!
    навскидку- типичное давление в системе определяет всего лишь тип турбины, которую можно применить
    реальная выработка будет зависеть НЕ от давления, а от расхода
    и эта, генераторы идеи понимают, что отбор энергии водяного столба приведёт в падению давления?
    и может статься, что, отбирая 1кВт, давление вы загубите с 10атм до, ну например, 0,5атм?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    10 атм давит воду на 110 м вроде. Вот если она с такой высоты будет падать - все что сможет и отдаст. 1 куб м или 1 т с такой высоты отдаст 1 мегаджоуль. Это меньше 0.3 хозбыт киловатчаса. Че стоит вылить 1 куб м воды из имеющегося водопровода ?
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А увеличить сопротивление потоку (давление до турбины) трубы у завода не разорвет? гидравлический расчет надо как минимум
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При отсутствии расхода оно там и так номинально большое. И при гидроударах еще больше прыгает.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вас так возмутила моя идея, что вы поставили ей оценку 1:faq::mad:
    Как генератор идеи я отлично понимаю, что отбирая мощность у водопровода соответственно в нем падает давление.
    Так как я инженер то понимаю еще одну вещь, которую совершенно не понимаете Вы, давление в водопроводе должно быть не менее 2 атм и не должно превышать 4 атм, http://www.gvozdem.ru/glav-stat/santekhnika-vodoprovod/santekhnika-vodoprovod-stat-4.htm в моем водопроводе оно до 10 атм доходит.
    Именно по этой причине у всех потребителей стоят редукционные клапаны установленные на 4-5 атм.
    По этому если моя турбина снизит давление в водопроводе с 10 атм до 4-5 атм никто меня в этом не упрекнет, если недовольные все таки появятся то у них есть возможность использовать старый стальной водопровод со стабильным давлением 3-4 атм.
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Но вы же таким образом будете грузить дополнительно насосное оборудование снабжающей организации, а она за это может и по голове настучать. дороже выйдет, по сути они электричество жгут, а вы его за их счет вырабатывать собираетесь. какое-то время может и получиться, а вот потом...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Нагрузка одинакова. При выпуске давления мехэнергия всяко куда-то девается. Например на разгон воды. В редукторе давления имхо на нагрев воды.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Где-то тратится энергия работают насосы, а где-то она просто воруется. Не проще ли прямо к электромагистрали подключиться.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вам нужно не отключать потребителей, а им платить, чтобы они побольше воды расходовали :)], иначе ваша турбина будет стоять без дела без перепада давления, а он будет только в случае разбора воды. Как и писали выше, вначале нужно хоть примерно прикинуть, какой расход воды, на сколько при этом падает давление, сколько будет стоить такое оборудование, а то возможно оно у вас и через 10 лет не окупится, без гидродинамических расчетов это журавль в небе, а так как говорят, мечтать не вредно.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вряд ли. Но только при соблюдении очень трудновыполнимого условия- гасить 10атм до 3-4атм и не сильнее. А вот сколько при этом можно отобрать...
    Вот только не надо меня учить грамотности и воспитанности. Вы с маленькой я написал, обращаясь к ГЕНЕРАТОРАМ идей (множественное число).
    И да, Вы инженер и генератор, я- ..., ну Вам виднее. Дело в том, что подобная техническая задача как минимум не проще ВЭГ (ветер). Там тоже есть тонкий баланс между мощностью и диапазоном рабочего параметра (скорость ветра). А генерировать идеи можно хоть сотнями...
    Ну а следить за тем, кто как оценивает темы- удел немногих...
