Два котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 28sergej, 16.02.13.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Два котла
    Привет всем :hello:
    Не знаю радоваться или нет но нам скоро подведут газ:faq:
    В связи с этим событием хочу установить газовый котёл на отопление
    И вот столкнулся с такой проблемой. У меня стоит обычный котёл, контур отопления имеет открытый расширительный бак. Так как я не собираюсь убирать этот котёл хотелось бы узнать как соединить эти два котла. :faq: Как я понял котёл на газе должен подключаться в герметичный контур отопления. Чтобы в контуре отопления с газовым котлом создавалось необходимое давление.
    Выходит что мне на старом контуре надо поменять расширительный бак на герметичный? :faq:
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так...
    Все зависит от газового котла, который Вы выберите.
    Если Вы выберите настенник, который будет требовать, для свей работы, определенного минимального давления, которого в Вашей СО, будет недостаточно, то Вам придется "закрыть" свою СО, установив расширительный бак мембранного типа.
    Если же Вы выберите газовый котел у которого нет ограничения по минимальному давлению, например любой напольный газовый котел, то можете оставить все так, как есть. :hello:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот тут чуть чуть: http://www.forumhouse.ru/threads/193232/#post-5486387
    и если поставить напольничек простой, способный работать без давления, то ничего закрывать не надо.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super: Электронезависимость- бонусом, время эксплуатации и сервис также в бонусной корзине.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Это как понять:faq:
    Возможность работы газового котла без электричества что ли:ogo::ogo:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. в точку, у многих напольных, в отличии от настенных, имеет место быть.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы, у нас они встречаются всё реже.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Есть и настенники работают от. 0.5 у вайлант мин. 0.3
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и так бывает. ставите его в пару к своему (соблюдя требования газовщиков) и ОПА всё работает.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Дак так ибудет
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hndshk:
    Ребята а подскажите как быть если в доме нет водопровода и скважины как подпитывать систему отопления
    Может быть в котле есть какая ни буть помпа для этого:faq:
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    28sergej, В каком котле. Вы определились уже. Вообще то не бывает в котлах насосов для подпитки. А был бы насос. это уже зависимость от электричества. Вам же не советовали же. Так что в ручную в расширитель.
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я про газовый настенный
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Как я понял настенный и напольный в большинстве случаях всё равно зависят от злектричества:um:
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Как вручную если мембранный расширитель герметичный:ogo:
    "Металлический корпус возможен либо плоского либо баллонного типа, его внутренний объём непроницаемо разделён резиновой мембраной. В одной из плоскостей находится воздух или газ, который сжат до определённого давления"
    Вот я и спрашиваю как люди делают подпитку в закрытой системе отопления без скважины и центрального водопровода:no::|:
