Мужчины, очень надеюсь на вашу помощь в разъяснении вопросов при строительстве дома из газобетона
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Искусница, 16.02.13.
  1. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Всем доброго времени суток.
    Мужчины, хочу обратиться к вам за помощью.
    Для начала не большая история, долго мечтала жить в своем доме. Но все ни как не осуществлялась моя мечта. и причиной тому была только одна сложность, то что я женщина. JВсе вокруг в один голос твердили, что самой дом построить, Не возможно. И вот прошлым летом, я все же купила участок, и приступили к строительству дома мечты.
    На сегодняшний день уже есть цокольный этаж, перекрытый плитами. размер будущего дома 9*9. Примерно на следующей неделе начнут поднимать стены. Стены будут выкладываться из газобетона D500 620*300*250. Именно в этом моменте мне нужна помощь. Совсем запуталась, мне одновременно говорят разную информацию. строители утверждают, что нужно выкладывать колонны по углам и в середине стены (и без них ни как, а то все завалится) а продавец блоков утверждает, что можно класть без выведения колон. Кому верить, пока не понимаю. Со одной стороны я конечно понимаю, что строителем выгодно выкладывать колонны т. к это им отдельно за это будет оплачено. И опять же тот факт, что я женщина, красиваяJ, да и еще и блондинка, вызывает не вольное желание не много «развести» :( но в тоже время продавцу блоков вроде как и не выгодно мне говорить не верную инфо, но с другой он продал мне блок и все ему не важно что дальше. Перечитала множество инфо на форуме но так и не определилась как нужно. Вот, как то так.
    Вопросы:
    1. Нужно ли выводить колоны при кладке дома из газобетона 9*9? Да, нет. почему?
    2. И какими могут быть перекрытия на газоблок? Деревянные, монолит, или плиты что лучше?
    Очень надеюсь на вашу помощь в разъяснении вопросов.
  2. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Искусница, Если автоклавный ГБ от нормального производителя, не нужно никаких колон, обязательно армировать каждый 3-4 ряд и обязательно железобетонные армопояса+подоконные проемы армированны должны быть. У меня перекрытие монолитное.
  3. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    Колонны придают дополнительную жесткость конструкции, это более актуально, если местность подвержена сейсмичности и в многоэтажном домостроении. В малоэтажном и так и так дом стоять будет, если все сделано правильно
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не слушайте никого. Распечатайте...и делайте, как написано...ничего не придумывая.
    http://yadi.sk/d/QcwgGiiP2eDq1
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Важно-план дома, чего залили уже и сколько этажей собрались возводить? Хотя бы от руки с размерами и подробно в разрезе-фундамент.
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Почитайте здесь например http://www.hebelblok.ru/company/.
    Газоблоки должны иметь точные размеры +-0.5мм и класть их на клей
    гребёнкой с зубьями. Для Вас тем более важен вес блоков. 20-35кг
    Если у Вас шир. стены 400, то класть как большие кирпичи в 2 ряда 250+150=400.
    Т. е. брать блоки разной ширины. Вы всё изучите и будьте как прораб
    и нанимайте помощника, а сами разрисуйте как будет строится дом.
  7. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    СПАСИБО! так, что начинает прояснятся. колонны делать не буду, осталось только договорится со строителями.
  8. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    план дома нарисую, но чуть позже.
    на сегодняшний день стоит цокольный этаж 2.20 высота. 1,50 в земле 70см с верху. перекрыт плитами и частично монолит.
    дом будет полных два этажа из газобетона+ крыша. (а может жилая мансарда)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот это и настораживает. На чем стоит? Чем будет перекрыт первый этаж? Судя по всему-проект в виде плана от руки с размерами. 300 мм- толщина-газобетона-мало.
  10. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Ни как не могу фото прикрепить, чтоб понятней было о чем я .
  11. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Проектом была отдельная история не стану я об этом рассказывать, постараюсь рассказать как заливали фундамент и поднимали цоколь. Но сразу прошу скидку на то, что рассказывать буду исключительно по женски) не знаю я правильных слов строительных процессов.
  12. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Приехал прораб, расставил столбики по будущему периметру дома, натянул веревочки, долго что то мерил и перемерял уточнял у меня что, где и как, где будет септик, откуда вода в дом и т. д. затем приехал экскаватор. и долго копал котлован. примерно 170см глубиной, но по краям шириной в 70 см. еще добавилась глубина примерно см 50 .
  13. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Далее туда укладывалась (т.е наверное связывалась) арматура 12. заливалась бетоном, затем по всей поверхностности дна котлована, разложили арматуру и железную сетку, и тоже все залилось бетоном. см 20 примерно.
  14. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Все это чуть постояло, получилась бетонная площадка на дне всего котлована. ах совсем забыла сказать, что там по краям были доски (опалубка, я так понимаю) так они там и остались под слоем бетона.
    затем приехал кран, и привезли фундаментные блоки. (фото прикреплю, как только пойму как их уменьшить)
  15. Искусница
    Искусница
    Искусница
    Краснодар
    Все это установили, и какое то время я при этом не присутствовала. и естественно приключился строительный косяк. т. е несущая стена которая должна была стоять почти по середине всего цоколя, оказалась на расстоянии трех метров от фасадной стены вместо 4 метров. я долго ругалась, но сейчас оказалось, что так лучше. теперь там же будет стоять стена на первом этаже и на втором половина такой стены. т. е несущие стены делят дом на два внутренних пространства 3м*8.2 и 4.8 на 8.2
