1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    в отношении конструкции бессмысленный/безграмотный мем из инета...
    Точка росы — это температура воздуха, до которой он должен охладиться, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в виде росы... к конструктиву отношение ваще не имеет... а на вашей картинке плоскость конденсации...
    в СП регламентируется влагонакопление (см вкладку в калке) в конструкции за период... а не в моменте -30*С, как у вас...
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    30 это я забыл обратно поменять. Тогда решил посмотреть, как будет себя вести при самых худших условиях. А так вкладку смотрю и по вате нет условий для образования конденсата, а псб удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. В целом, оба варианта возможны, но с ватой будет, так скажем, более сухая стена? Я правильно понимаю смысл ?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Синяя зона - вам уже объяснили.
    Красная полоса на стыке материалов "внутри с меньшей паропроницаемостью (газобетон), снаружи с большей паропроницаемостью (минвата)" не бывает никогда. Физика.
    По той же физике красная полоса на стыке материалов "внутри с большей паропроницаемостью (газобетон), снаружи с меньшей паропроницаемостью (ППС)" бывает всегда. И тут вопрос соотношения сопротивлений паропроницанию слоев этих материалов. У вас все нормально.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит буду прикидывать экономику трёх вариантов: кирпич, плитка по ПСБ и плитка по вате. Далее уже будет видно, что выбрать. Спасибо больше за отклик!
