1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе да. Только это коэффициент теплопроводности для сухого материала, и в расчете не используется. В расчет идут значения для условий эксплуатации (А и Б), т. е. с определенной влажностью материала. В ГОСТ ТУ обычно их не приводят.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однако у Вас же используется для марки М200 именно 0.064 который написан в этом ТУ. Вы не торопитесь с ответом, когда подумаете часок у Вас лучше получается.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Указание значения в ТУ - не право первой ночи. Такие же значения могут быть и в других источниках. В т. ч. и в тех, из которых и положено брать для расчета. В нормативной документации по строительной климатологии. ГОСТ ТУ к таковым источникам не относится.
    Я вам это уже объяснял.
    Засим тему для себя закрыл. Я вас уже просил не флудить и задавать вопросы в профильном разделе. Не засоряйте тему.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть я не смогу создать новый материал в персональном справочнике Вашего калькулятора. Зачем тогда предлагали этот путь?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - Сотрясение мозга, сотрясение мозга. Чему там сотрясаться-то?
    - У тебя нечему.
    (к/ф "Жили-были").
    Вы может и не сможете. У других получается.
    Если вас заинтересует вопрос, как это сделать, то можете задать вопрос здесь. Хотя инструкция в калькуляторе есть (кнопка "i Информация").
    Если вопрос в том, что вы в свой справочник введете в качестве данных, обсуждайте его в другом месте. Это не касается обсуждения работы с калькулятором. Это относится к характеристикам конкретного материала.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А это по теме темы? Это флуд или назвать другим словом которое не вписывается в правила форума. Получите за это сообщение отрицательную оценку от меня.
    А попроще объяснить нельзя было? Например так:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не добавление материала в персональный справочник.
    Это:
    Решение, позволяющее обойтись без справочника (а с ним регистрации, авторизации). Но минусом: материал сохраняется только по ссылке. Вместе с оной.
    Данная возможность неоднократно была озвучена и обсуждена в теме. Но из-за большого количества флудеров тема разрослась до огромных размеров, и искать в ней полезную информацию стало сложно.
    А вообще я уже советовал пользоваться кнопкой информация:
    Но ведь флудить проще, чем читать и изучать.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Под которой написано как редактировать исходный материал, и ничего не написано как создать персональный справочник.
    Вы добавьте туда пункт что для персонального справочника нужна регистрация и авторизация, тогда возможно будет меньше флудеров в будущем.
    Советовать Ваш калькулятор кому то другому у меня пропало желание, раньше советовал, естественно регистрироваться тоже желания не возникло. :hello:
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, тут у меня как в плане влаги? В тепловой синяя зона заставляет напрячься, а влагонакопление говорит, что удовлетворяет. Рассматриваю варианты отделки фасада
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-30&hi=40&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=450&mmla2=0.111&mmlb2=0.119&mmmu2=0.25&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=157&ld5=150&le5=1&lt5=0&mm5=211
    И еще: нет ли возможности как-то поставить температуру помещения градусов 60-80? Баню хочу прикинуть
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @the_atco, пароограничивающая мембрана - это что? Виниловые обои? Забейте. Отключите ее из расчета. Она при такой конструкции особо ничего не дает. И без нее все нормально. Соотношение сопротивления паропроницанию ППС к ГБ у вас 2.5 к 1. Это хорошо. И вопрос в принципе закрыт.
    Осталось мое любопытство.
    Пассив хаус строите? Сопротивление теплопередаче прям здоровое.
    Стены уже стоят или проект? Если проект, то D400 не лучшее решение для тапкой конструкции. Лучше D500 и даже D600 сантиметров 30 и 200 мм утеплителя.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да, обои заложил. Короче, все слои расписал. Снаружи пытался с имитировать плитку пол кирпич с системой.
    Стены из ГБ уже стоят. Д400 50 см. Изначально сделал так и планировал отделать кирпичем, но чуток есть нюансы в фундаменте. Вот и подумалось: не проще/дешевле ли сделать по системе сфтк/лобатерм? Бонусом неплохое повышение теплотехники. Особенно в зоне цоколя. Где будет 15 см ЭППС, который без мостов стыкуется с отмосткой. В варианте с кирпичем будет 5 см на цоколе всего и, как минимум, отмостка будет стыковаться с кирпичем и плюс кирпич будет иметь контакт с бетоном фундамента (мзфл). При сопоставимом бюджете и отсутствии проблем системы с утеплителем (ПСБ или мин. вата) можно рассмотреть.
    Но заниматься этим буду не раньше следующего сезона. Просто некоторые работы на участке нужно сделать с учетом этих условий. Топлю пока электричеством. Газ в туманной перспективе. Пока есть возможность и непонятно с газом, думаю
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и плюсом: над проемами (особенно воротам гаража в 3 метра) проще перемычки из плитки сделать (не нужно уголков или систем). И сама теплотехника четвертей лучше. Армопояс лучше изолирован будет. Хотя он и так у меня с утеплителем.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть у меня точка росы будет в зоне ППС? Где красная линия во вкладке влагонакопление.
    А хотя вроде эта линия по месту стыка блока и псб
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Спрашиваю по причине того, что в варианте с мин. ватой синяя зона только на ней. Нет красной линии и синя с зеленой не пересекаются. Значит, мин. вата предпочтительнее?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-30&hi=40&ho=85&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=535&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=450&mmla2=0.111&mmlb2=0.119&mmmu2=0.25&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=592&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=574&ld5=50&le5=1&lt5=0&mm5=157&ld6=150&le6=1&lt6=0&mm6=211
