Влезет или нет? Правильный шаг стоек...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZoRoS, 16.02.13.
  1. ZoRoS
    ZoRoS
    ZoRoS
    Здравствуйте! Собираюсь строить каркасник 8*9 с полумансардой. Стойки будут 40*200, шаг 600 по оси. Влезет ли роклайт 1200*600*100 без подрезки?
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Затолкать его можно и в 30см. Но сильно дефрмировав. Если серьезно, то 560мм маловато для базальтовых плит. Оптимально 580-590
  3. ZoRoS
    ZoRoS
    ZoRoS
    Какой тогда использовать утеплитель, или обрезать или делать другой шаг, как тогда с зашивкой поступать? Везде пишут, что шаг 600. У меня внутри ГКЛ снаружи ЦСП 3200*1200. Может есть какие-то способы?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Изовер и Парок выпускают свой утеплитель специально для Вашего случая шириной 565 мм. Для Вашего региона не должно быть проблемой найти такой утеплитель - финны любят этот размер. Если уж совсем не найдете, придется плиты 1200х600 ставить горизонтально и резать их в размер 570 мм (отходов будет не так уж и много). Но при этом самый ценный пружинящий край плиты будет невостребован. Удачи!
  5. ZoRoS
    ZoRoS
    ZoRoS
    Изовер таких размеров уже не делает. Ищу парок.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А вы уверены, что ГКЛ прямо на стойки с шагом 600-это хорошо? Владимир из Канады говорит, что в этом случае гипс должен быть 16мм,по-моему, а у нас такого нет.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роклайт влезет, та ещё гадость (раньше была) Ищите ПАРОК, Питерцы его берут по 1550 руб. куб.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На стойки обычный ГКЛ с шагом 400мм., если шаг 600мм. то профиля, или как говорит Владимир ГКЛ 16мм.
  9. ZoRoS
    ZoRoS
    ZoRoS
    ГКЛ на стойки нормально, проверенно, главное крутить с нормальным отступом от края. Парок получается на 30% дороже, но похоже это будет лучший вариант.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Без вариантов:super:
  11. ZoRoS
    ZoRoS
    ZoRoS
    Я имею ввиду ГКЛ в разбежку 2 слоя
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Страно что еще никто не посоветовал увеличить шаг стоек, ведь самое очевидное что надо чуть больше чтоб нормального размера утеплитель влез.
    Хотя если использовать засыпной утеплитель то без разницы какой шаг, разве что подгадывать под размер ОСБ.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обычно утеплитель нормально встаёт, если проём меньше на 1.5-2.5см.
  14. silent
    silent
    silent
    Сжимаю парок до 575. Жмется, но дальше вряд ли пойдет...
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сейчас разргужаю Парок Экстра, завтра начну укладку, проём 58см. Думаю будет ОК.
