1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не совсем верно, в 1 кг пеллеты 4,2-4,5 квт*ч, если брать не зимой, а с апреля по июль, то цена 5500/т в Мск уже сейчас. По вашему тарифу ночное электричество дороже пеллеты процентов на 20.
  2. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Да я ж не продавать ее собираюсь, не у всех есть 50 т. р., но у многих есть руки и голова, а по аналогии собрать проще чем с 0 стартовать, это что-то вроде Open Source, когда все доступно но при этом всевозможные накладки и проблемы несет сам потребитель и ему никто ничего не гарантирует. Хочешь мастери сам за дешево, хочешь покупай за дорого но с гарантией и ожиданиями в месяц. Мне кажется идея форума отчасти в этом и заключается, отзывы о товарах можно и на яндекс маркете почитать. А что касаемо теплодара, то как мне видится он как раз все на своих потребителях и обкатывает, так может пару лет опытной эксплуатации и излечат все болячки.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тогда все проще гораздо, горелку сварить на коленке можно за 1 день из чернухи или из нержавейки 309, но разница по стоимости раз в 5 будет. в любом случае с контроллером на 2 таймерах, термостате и 2 реле, с подачей шнеком (двигателем), вентилятором, можно уложиться в 15тр. а вот как работать будет... это уже к тому кто собирает и как. Возьмите за образец горелку Пеллтечь или Бурнит Пелл, попробуйте. Только просьба, считайте своё время, сколько у вас уйдет на производство горелки для себя, и пересчитайте на своё рабочее время (оплатите его себе виртуально)
  4. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Когда делаешь сам и для себя, малость неуместно считать свое рабочее время...)
    1-го мая запустил горелку на котле Купер - 30, за четыре дня две самопроизвольных остановки, возможно из-за того, что копался в настройках контроллера. Вчера скинул установки по умолчанию, посмотрим, что вечером будет. Систему котел прогревает довольно быстро, за полтора - два часа выходит на рабочий режим с температурой подачи 85, обратки - 75. Запитан пока один этаж, 90 квадратов. Убавил температуру теплоносителя до 40 градусов. Расход пеллет значительно снизился.
  5. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Insa88 как продвигается проект с альтернативным контроллером?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Когда делаешь для себя и в удовольствие, это одно, если делать готовый продукт для реализации, то это другое, можно сделать фантастически хорошую горелку с офигительным функционалом по управлению всем, но продавать ее будет не реально, и в случае чего сам могу все поправить или перепрограммировать, а вот обычный пользователь врятли, даже если он собрал продукт по готовым чертежам.
  7. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Inssa88 сказал же, что не собирается продавать контроллер, над которым он работает, так, что подсчет затрат времени, сил и средств, в данном случае, все таки неуместен. Если он выложит для всеобщего доступа конечный продукт, то каждый для себя сам решит стоит ввязываться в эту историю или нет.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Возможно я не подробно объяснил о чем говорю. Человек делает для себя и в свое удовольствие, все ок! Он также сделает чертежи, горелки, Софт контроллера, выложит это все в свободном доступе, любой желающий сможет это собрать и запустить, вопрос только в наличии времени, каждый для себя просто должен посчитать что для него выгоднее, собирать и экспериментировать самому, либо купить готовое изделие, если у человека рабочий день в среднем 8 часов с 2 выходными, и у него куча свободного времени, то я только за! сделать сам, либо второй вариант, пойти на 2ю работу, и заработать, в итоге: времени не будет, но будут заработаны другие деньги за тот же временной промежуток. Про себя: рабочий день в среднем 10-16 часов, с очень редкими выходными (1-2 за месяц), которые проведу с женой и детьми. Есть и опыт и желание, но нет времени...
  9. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Я понял вашу точку зрения...
  10. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Ни как не могу найти оптимальный режим горелки... сжирает по два 40 кг. мешка за сутки... а мне надо чтоб батареи чуть теплые были...
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    У Вас просто дом прогревается. Поэтому 80 кг в сутки нормально. Потом будет меньше. Надо ждать.
    И еще. Может быть у Вас еще слишком холодно на улице и большая отапливаемая площадь?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Через какой промежуток времени горелка выключается и через какой включается? :hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @BesiLFly, Трёх ходовой стоит на СО или нет? :hello:
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Терморегуляторы на радиаторах стоят?
  15. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Выставил время цикла 45 сек. вместо 20 сек. потребление упало до одного мешка в сутки...)
    терморегуляторы не ставил, поставил обычные краны, для меня в текущем положении дорогое удовольствие, надо уже переезжать, а бабла, как всегда не хватает, так, что иду по наименьшим затратам...
    По горелке не могу сказать, через сколько включается и выключается, не стою рядом с ней, времени нет засекать. Судя по показаниям датчиков температура теплоносителя на подаче скачет от 45 до 58 градусов, надо как-то добиться ровного тихого горения... может в режиме поддержания выставить скорость вращения вентилятора меньше?...
