1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    В моем случае, АПГ-25 лишь одна была 75 тысяч от диллера
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вообще без проблем, любые пеллеты.
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да в комплекте, это модель самая надёжная 2016 года. На ней все ошибки сборки убраны
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А я вам про что лучше купить другую горелку
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В середине года закупил пеллет серых 5 тонн и только несколько дней назад сделал пробные топки пеллетником.
    Короче, такие дерьмовые пеллеты мне за 4 года ни разу не попадались:mad:.
    Через три часа, в обычном режиме поддержания, пламя тухнет...
    Горелка наполовину забита легким коржем и белым речным ПЕСКОМ!
    С 5 кг сожженых пеллет 300гр песка прокаленного остаётся в жаровне.
    Фото завтра размещу.
    Вся фишка в том, что этот песок совсем не выносится из жаровни, а котел внутри чист, пепла нет практически.
    Пробовал разные настройки результат нулевой.
    Так как сжигать эти говно песко-пеллеты все равно придётся, решил сделать пневмопродувку, которая будет работать по реле времени.
    На фото исполнение, автоматику пока не делал.
    Пробные испытания в ручном режиме показали хороший результат.
    8370BCA0-B685-4A79-8C86-FACA4948651A.jpeg D0CA0B30-1065-4A24-87C7-326796F13D1E.jpeg AB9A6FCA-909E-4047-A5BC-EA357A50BA69.jpeg 0536B7D4-3B23-403C-9FC1-B7BB202ED120.jpeg C5F755E1-749B-4809-842D-0A6CFBE53D78.jpeg 5C411750-AD27-47B4-A4E6-8651B39C06DC.jpeg
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, действительно вам не попадались ещё дерьмовые пеллеты, если с вашими настройками в поддержке с вентилятором 30% раньше ваши сырые серые пеллеты горели сутки без удаления коржей, а мне в прошлом году попадались хреновые, в поддержке ставил вентилятор 75-80% и то, коржи удалял утром и вечером. А по поводу пневмо, то с совсем хреновыми пеллетами не справляются, проверено на ОМ, может вы просто увеличите автономность до пару суток, с говнопеллетами только мехочистка справляется, чуть хуже ворошитель, но тоже справляется.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я был бы рад одним суткам, потом почистил бы.
    Ворошитель с песком:nono:, уверен справится хуже моей продувки.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пока на своей с ворошителем не пробовал говнопеллеты, но вроде по отзыаам и с лузгой справляется и с торфопеллетами, по крайней мере ворошитель не даст вырасти большому коржу, так как ворошитель крутится у меня в данный момент 15-20 сек, а пауза 30-40 сек, сейчас пользуюсь серыми, про каждодневное удаление коржей забыл, но правда и пеллеты неплохие, а может так ворошитель работает, что кажутся хорошими. А с пневмо нет опасения, что будет выдувать и горящие пеллетины? Но наверное, без этого никак
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продувка раз за 3 -4 часа много пеллетин не выдует, да и догорят они в зольнике ;) если что.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Посмотрел я внимательно на китурами, что то не нравится мне приблуда- зольник с низу на магнитах;(
    Получается горящая зола выносится наружу из котла? И воняет прицепом?
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Это сделано для механической очистки (кронштейна) что внутри скапливается уже давно не горит просто пыль и она туда падает и все. Горючки и дыма там нет
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно.
    А случайно нет инфы, на Купер ак-15 она встанет? Есть опасение, что горелка этим кронштейном будет чертить по полу...
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А что за ворошитель? Можно фотки плиз.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я тоже писал об этом, сейчас у меня крутится примерно раз в 60 сек, т. е. включается вместе с внешним шнеком, только внешний шнек производительный, сыпет 3 сек, пауза 60 сек, а внутренний шнек эти пеллеты толкает в жаровню 18 сек, потом цикл повторяется, такая настройка соответствует примерно 15 квтам.,настройки настраиваются в широком диапазоне. Соответственно внешний шнек крутится 3 сек, 57 сек пауза, а внутренний крутится 18 сек, а 42 сек отдыхает, естественно, когда крутится внутренний шнек, тогда и ворошитель крутится и делает свое дело, мне такой вариант больше нравится, чем пневмо, или мехочистка, пламя всегда стабильное, в отличии от мехочистки или пневмы, на некоторых горелках после мехочистки (Китурами) например, горелка идёт в розжиг, а в ОМ после мехочистки остаётся с боку угольки и горелка не затухает, но все равно просаживается, правда как мне кажется, с совсем говенными пеллетами только мехочистка справится, сейчас есть горелки и с ворошителем и с мехочисткой одновременно, а пользователь сам в зависимости от качества пеллет выбирает способ очистки.
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А вот и система само очистки! А чем воздух подавать будете? А что за такой блок на трубку поставили?
