1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если продукты загружать в холодильник через верх, как это нужно делать с пеллетами в этом котле, то на фиг нужен такой холодильник.
    А приспособиться можно ко всему. К примеру, можно спать на потолке, пристегнувшись к нему ремнями. :)
    А мое счастье состоит в том, что я к пеллетам вообще не прикасаюсь. Текут они себе потихоньку из бег-бега в расходный бункер котла, никак меня не напрягая.
  2. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    У меня табуреточка стоит сбоку) И старший сын пока в армию не ушел) 190 ростом)
    Кстати, я одну стенку снял металлическую, вместо нее поставил лист прозрачного оргалита.
    А что бы шнек не клинило, я на место присоединения шнека к валу просто одел пустую консервную банку из под томатной пасты и прикрепил ее саморезами через корпус. Сейчас туда пеллеты не попадают и шнек не клинит.
    Расход на 140 м теплых полов с большими окнами, у меня кухня вся стенка стекло 6 м на 2,4 высоты в морозы уходило 60 кг в сутки, сейчас при нуле 20 кг в сутки. Дома температура ок 26 гр.
  3. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Загрузить в куппер пеллеты не сложнее чем себя из ведра окатить.
  4. Insa88
    Insa88
    Insa88
    У вас ГР от теплодара стоит, а то у меня такое подозрение, что добратная часть тепла уходит на него, а дальше в пустоту, т. к. в котельной температура порой поднимается до 35?
  5. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    У меня тоже ГР от теплодара, но при таком объеме он уже не просто ГР, а ТА. А их полагается оборачивать теплоизоляцией, у меня вата 5 см, затем аллюм. фольга 0.1 для формы и красоты. Часа 2 еще выдает тепло после прекращения нагрева. А в котельной до 40 доходит, - дымоход внутри помещения одинарный.
  6. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    Что есть ГР? В котельной 28-30. Выше вроде не было. Хотя не уверен, не отслеживал.
  7. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Гидроразделитель от Теплодара - это такой бак на 230 литров, чтобы выровнять температуру контуров и для сброса лишнего тепла при перегреве котла. Самый его большой минус, что он никак не изолирован, хотя практическая польза от него все же есть, но как теплоаккумулятор он конечно не работает, слишком малый объем.
  8. Bronicc
    Bronicc
    Bronicc
    деревня Лисино
    У меня вообще такого нет. Напрямую на ТП. Стоит температура на обратке 30-35 гр. и все. В морозы на обратке было 45. На подаче при этом 48-50. В след. году подключу 50 метров второго этажа (конвекторы). Установлю узел подмеса.
  9. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Я так и подумал, так как в морозы у нас с вами почти одинаковый расход, а вот при 0 разнится. У вас котел то же 30-ка?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня через ГР идет на ТП (батарей отопления нет в принципе, только ТП), в морозы на обратке ставил 31, сейчас - 26. Гистерезис поставил 1 градус. На подаче в режиме поддержания 43-45 градусов.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кстати, плюнул на теплоизоляцию ГР. Пускай, думаю, обогревает котельную. :)
  12. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А какая емкость бака у горелки?
    ПС. И сколько весит кубометр пеллет?)
  13. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Знаю точно, они тонут, в биг-бег он же куб влезает примерно 700-800 кг. (со слов поставщиков), я сам в мешках по 20 кг. беру, выходит не сильно дороже, с тонны разница в 500 рублей, зато 50 п/п мешков в придачу и удобство. Бункер объемом 200 литров, влезет туда килограмм 120-150, наверно, я засыпаю половину на глаз, в моем случае это 3-4 мешка, мне так проще отслеживать потребление в сутки, полный никогда не насыпал, поэтому не знаю, те кто засыпал думаю отпишутся сколько точно.
  14. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Insa88, спасибо! Я все веду к наибольшей автоматизации, минимальной необходимости ходить к котлу (да еще и котельную планирую отдельным зданием ставить).
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - по заявлениям производителя - 170-180 кг (и это похоже на правду).
