1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы думаете наша горелка такая умная? :aga:
    Это была авария, а вот от чего вопрос.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Интересное кино... а кто грелку чистит в режиме старт-стоп?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для начала проверьте, сколько времени (сек) загружаются пеллеты в горелку и какое кол-во их получается.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давно не был в теме.
    Попалась на глаза новая инструкция на горелку апг-25.
    Вентилятор как я понял перенесли на боковую стенку.
    Есть у кого инфа про модель вентилятора и изменения в связи с этим внутри корпуса горелки?
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Заинтересовало :) а нет фото этого керамического нагревателя? И я так понимаю Вы вообще режим поддержания по сути не используете?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Однозначно! Если такое произошло на белых пеллетах, то надо добавить вентилятор. У меня на белых работала 5 дней, не вело, но вентилятор надо ставить примерно нагреве 90%,в поддержке. 70%,если меньше, то горелка передается и образуется рыхлый корж, который руками легко раздавливается, но в горелке плотно утрамбовывается.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну я той зимой впервые запускался (тэстовая зима) это было в декабре и уже было - 30 так что точно не это
  8. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Брал горелку в июле, обновленная версия. Модифицирован шнек (теперь его редуктор и подающий рукав находятся с одной стороны), модифицирована сама жаровня (стала меньше, фотки выкладывал несколько страниц назад), вентилятор ничем не закрыт и располагается снизу
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    подача нормальная?
  10. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Я приезжаю раз в неделю, иногда перед уездом чищу, иногда нет. Там на столько мало коржа (его практически нет) и на столько мало золы, что даже через две недели можно не чистить. Чищу только из-за того, что всё равно приехал. Но бывает что и не чищу, по настроению.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тепло то не улетит в дымоход на таких установках вентиляторах? ;)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чудеса ;)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если меньше ставишь, даже на белых полная жаровня за сутки, когда была возможность быть каждый день дома, то делал меньше, примерно 75/50,и чистил каждый день жаровню, пламя при таких настройках лучше, но честно говоря разницы особой нет по расходу, когда проклеить снутри горелки скотчем лишние щели, то вентилятор ещё убавлял, весь воздух шел куда надо.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, точно, какие-то супер-пупер пеллеты!
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Каким скотчем проклеивал?
