Выбор воздушно-плазменной резки
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Skvoznik, 15.02.13.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Помогите с выбором пламенной резки. Требования - чистый рез до 12 мм черного металла. Бюджет около 45 рублей, возможности - компрессор, 15 кв и 3 фазы есть.
    Что приглянулось.
    1.http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/products/brima-cut-70
    2.http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/products/svarog-cut-70
    И выходя немного за рамки но с запасом вот эти две
    3.http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/products/brima-lgk-100
    4.http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/products/brima-cut-120
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Производитель один, а названия разные. Делается все на одном заводе.
    Какое название предпочесть, решать Вам, а по поводу токов, свое мнение скажу.
    Плазменная резка бывает ручная, это когда резать приходится толщину до 10мм.
    Можно конечно резать и 12-15мм, но рука должна быть твердая как сталь, а движение плавным и точным.
    Это связано с тем, что когда струя плазмы, завихряясь в плазмотроне воздухом отделилась от электрода, она как игла режет металл. Но как только скорость перемещения уменьшилась, у дуги пропадает связь с металлом и она прерывается мгновенно.
    Если перемещать чуть чуть быстрее, чем произошел полный рез, дуга плазмы не найдя выхода, ударит назад в плазмотрон. Сгореть установка от этого не сможет, но на расходниках (сопла, электроды, диффузоры, защитные насадки) можно будет разориться.
    Для толщин от 10мм и выше используют механизацию с автоматическим перемещением резака, либо установки портального типа.
    Skvoznik, из выше сказанного, Вам установки на 70 ампер, будет достаточно с огромным запасом.
    На 100 амперную и тем более 120 амперную, даже не стоит обращать внимания.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Соткой можно быстрее резать.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У них, те что семидесятки, разные токи максимальные, (55 и 65 ампер соответственно). В этом диапазоне есть еще Барс-77-ой, у него ток 60 А, но стоит дешевле, вроде, 32500.
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    ,В общем заказал у dashnik, плазморез Мастер cut 70, на днях будут ходовые испытания и подробный отчет.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это будет очень интересно, но только Вы у меня ничего не заказывали. :)]
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Пардон ошибся я заказывал у Ruselcom76.
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Сегодня была первая проба "пера", первые впечатления положительные. Фигурка была сделана на 35 амперах. Режет очень быстро, как говорится надо набивать руку. Безконтактный поджиг это вещь! По сравнению с 40 вым Сварогом, земля и небо (у него контактный). После реза необходима обработка шлиф. машинкой, но это даже не напрягает - сбил пену и все.
    На фото сталь 09Г2С толщина 4 мм. На днях приходит партия в 4 тонны металла, вот там и будет время потренироваться. Станет чуть потеплее сниму видео.
  9. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    За рыбку, красиво:super:. Аппарат рады что понравился, опробуйте его по полной. :)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой у Вас компрессор? И много ли "вони" при резке?
    Если, вдруг, будете кроить листы, то хотелось бы услышать про максимальную длину реза и поведение при этом аппарата?
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Компрессор недорогой итальяшка) 190 литров в мин. в планах по мощнее лит. 600 в мин. Вони не заметил. По листам конечно отпишусь.
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Сегодня плотно поработал плазмой, за несколько часов (с разметкой) нарезал то. что резал болгаркой 2 дня. То же самое заказывал на заводе (плазменная резка) отдавал 6 т. р. Длина реза 46 см. толщина 4 мм. время реза около 7 сек. последующая обработка - пара ударов молотком (отбивка шлака).
    Несколько фото.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Хочу выразить огромную благодарность Ruselcom76, за вовремя сделанное предложение т. к. цена намного выгоднее чем у нас в городе. Так же спасибо за подаренный 6 метровый плазморез (родной 4 метра) и за оперативную и бесплатную доставку. В общем пока работаю и наслаждаюсь.
    п. с. Как я раньше без него работал даже не представляю) :super:
  14. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Артем, спасибо и Вам успехов! Как кстати ведут себя расходники?
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Все что стояло работает, видимого износа нет, после резки протираю стальной колпачек составом против налипания для полуавтом. горелок. Приспособа с колесиками немного неудобная - при резке между соплом и деталью есть зазаор изза него ухудшается качество реза так же время и труднее отбивается шлак. Если зазор убрать то думаю будет норм. В основном пользуюсь без него. За сегодня порезал метров 80 стали толщиной 4 мм красота! Сделал раскроечный стол из профиля 30х30 так порой увлекешся или чуть не так выставишь деталь так при раскрое несколько раз отрезал и деталь и кусок стола) пришлось автоматом востанавливать и шлифовать, но это мелочи:)
    Завтра у друга попрошу норм фотик и сделаю снимки качественного реза (разницы между пром апаратом теперь незаметно).
    п. с. Опыт понемногу приходит.
