Дом 9 на 10, проф брус естественной влажности. На старом фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вотжеимя, 15.02.13.
  1. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Добрый день всем. Летом задумал стройку. Форуму огромное спасибо. Здесь нашел вдохновителей Сиеста, Ирина7, Петрович. Здесь же нашел поставщика бруса и строителей. Пусть модераторы меня поправят, но упомяну. Брус из Твери от Строимдом, стройка от Петровича.
    Вот руки добрались до отчета. Может кому то поможет, как помогли мне форумчане.
    Фото выложу ниже.
    Участок 6 соток. Фундамент 9,5 на 10,5 (внешний размер). На фундаменте стоял старый садовый домик. Фундамент даже под него подливал, думал его расширять. Понял что нерентабельно - снес. Нарастил фундамент кирпичом в три ряда с промежуточной и итоговой гидроизоляцией. Многоугольный контур фундамента обусловлен спасением сосен на участке.
    Поскольку фундамент уже был, на него стал приспосабливать проект :). Эскизы рисовал сам, после архитектор Петровича (замечательная девушка Анна) мои идеи профессионально доработала и превратила в проект :)
    Цифры и факты: дом 9х10, Тип полумансардный, общая площадь 170м2. Высота потолков после усадки первый этаж - 2,90, второй 2,60.
    Подкладочная доска - лиственница, обработана антисептиком на спиртовой основе (при минусовых температурах).
    Брус 192х145, погонаж естественной влажности, профиль гребенка. Запиливают на месте, не конструктор. По фундаменту оставлено 12 см снаружи под обкладку декоративным кирпичем.
    Крышу делают под цементно-песчанную черепицу (мембрана, контробрешетка, брусок с определенным шагом). Но временно на всю эту конструкцию укладывается оцинкованный профнастил из самых дешевых. После его демонтажа и монтажа Брааса планирую железо использовать как подшив под лаги пола первого этажа.
    Стройку начали 15 января. На участке стоял каркасный сарайчик зимний - 4 на 5. Туда вселились. Септик и скважина были уже.
    Далее буду отдельными постами фотки выкладывать :)
  2. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    С работы не могу загружать файлы. Из дома вечером подгружу, сорри.
  3. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
  4. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
  5. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    1. Это что было. 11.jpg 2. Подкладочная лиственица, составная доска 200+100 на ленте фундамента шириной 400. 22.jpg 3. Вид на северную сторону. Сарайчик снесем. 33.jpg 4. Это сосны из за которых западный фасад такой витьеватый. 44.jpg 55.jpg 66.jpg 77.jpg
    На днях доеду с кэноном - пока снимал на смартфон. Поснимаю тогда уже и детали.
  6. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Еще дополнение. Брус - сосна. Только сосна. Специально просил перебрать. Не смотря на угрозу черных сучков (опасения не оправдались - по сучкам вопросов к брусу и его поставщику нет). Такая вот блажь.
  7. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
  8. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    А вот теперь вопросы к тем кто уже в подобном доме осваиваивается.
    1. Лестница. Кто как ставил в постоянно играющем стенами доме? Как я (тут почитав) понял, нужна конструкция, по факту стоящая только на полу 1го этажа. Иначе будет перекос при остаточной усадке.
    Может из металла каркас сварить?
    2. Приточно-вытяжная.вентиляция Кто ни будь в подобном доме делал?
    3. Вопрос не про стройку. Кто ни будь на форуме вновь построенный но не доделанный дом по дачной амнистии проводил?
    4. Отопление. Нигде не нашел как развязать радиаторы со стеной что бы скользили. Поскольку подвод будет из пола, нужно что бы усадка стен на уровень установки радиаторов не влияла.
    5. Окосячка. Как лучше делать, выпиливать в брусе паз или шип? Шип по мне легче но есть подозрение что брусок загнанный в паз лучше делает свое дело чем П-образная окосячка на шипе.
    6. Не нашел ничего конкретного по обкладке такого дома кирпичем. "Пирог", зазор, ветроизоляция, связка с плавающей стеной итд.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько наших замечаний нашим ребятам были озвучены.
    Не совсем правильно сделана перемычка на Фото №1 и отсутствует перемычка на фото №2.
    Во втором случае ребятам придется делать черновую корорбку
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну и (коль ТС озвучил имя подрядчика:|:) несколько корпоративных фото
  11. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Сергей Петрович, после усадки та висящая стена, у которой нет перемычки (на вашем фото2), будет спилена под угол восходящей лестницы. Поэтому торец стены совершенно безболезненно можно портить - например сделать паз вертикальный по стене и врезать скользящий брусок 50на50. Как бы окосячку. Денису позвоню.
  12. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Фото 1 меня тоже беспокоит, поскольку может увести (внутрь или наружу) с 3 го по 10 венец справа от проема двери, не смотря на то что проемы вроде пронагелили.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото 1 -достатчно вставить чурку или огрыхок бруса между нижней перемычкой и брусом
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не уверен, если честно что это косяк или забывчивость возможно ребята решили просто не уродовать стену лишним стыком. Решается простой окосячкой. Главное, что прораб вовремя заметил.
  15. Doc033
    Doc033
    Doc033
    Вотжеимя, судя по плану, котельная у Вас с отдельным входом? Это обязательно? Не могу найти ответа на этот вопрос.
