Нривится ли вам проект? Что бы вы изменили?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Taxman46, 15.02.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
  2. Denis63
    Denis63
    Denis63
    Самара
    А комнаты не маловаты?
  3. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Точно нет, в комнаты для сна шкафчик и маленький телевизор. У меня в квартире 3-х комнатной меньше и то нормально.
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Подумал бы о 2-м санузле для спален, не очень хорошо ходить в туалет через гостинную
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Не получится, комуникации проложены лишь в том месте где единственный с/у идет.
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Есть еще такой вот вариант.
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    В первом посте на третьей картинке размер указан неверно (не 5,5 а 6,75)
    Посчитайте толщину стен. Съест очень много пространства.
  8. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Котельная маловата. Для газа надо минимум 6м2 (или 15м3).
    Вариант #2 по входу в с/у гораздо удачней, а вот планировку спален я бы оставил из первого варианта (ессно imho).
    Присоединяюсь к призыву учесть толщину стен и добавлю - сразу планируйте крышу и трубы/вытяжки
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    15 м3 - это 5 м2 с высотой этажа 3 м
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот подкорректировал проект, что скажите?
  11. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Планировка в целом стала лучше, но меня смущает нефункциональный "аппендикс" у входов в спальни. Хорошо, конечно, что спальни выходят не прямо в гостиную, а спрятаны, но можно попытаться сделать этот закуток более элегантно. Как Вам идея сделать там стены под углами +-45градусов или вообще сделать весь закуток круглым? :)
    И подумайте над увеличением санузла за счёт кухни - все таки он у Вас маловат.
    Тем не менее непонятно как Вы планируете эту планировку реализовать. Какие перекрытия и какую крышу планируете? У Вас центральные несущие стены и колонны не в центре пролёта, а размеры достаточно большие.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Под углом хорошая идея, но надо подумать как организовать это. Данные помещения планировались под гардеробные - кладовые. Думаю об увеличении санузла за счет топочной (все же садовое товарищество, там к размерам ни кто не будет серьезно подходить, а норм там вообще нет, сказали если котел будет навесной, то хоть на кухню вешай).
    Крышу планировал простую двухскатную. На счет пролета, это да, изначально не было рассчитано когда заливался фундамент, вот сейчас и думаю как лучше поступить. Что бы вы посоветовали, может если не поднимать крышу, а сделать ее низкой одноэтажного дома и нормально бы было по весу или тут это не имеет значение?
  13. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Про вес вопрос непонятен. Как я понял, крышу Вы планируете двускатную асимметричную - то ли с разными углами наклона, то ли с разной высотой стен. Чердак холодный, без мансарды (т.к. Лестницы на плане нет). Правильно?
    Если да, то нагрузка на перекрытия будет минимальная, а нагрузка на стропила будет на 80% от снега. Для 2-ой снеговой зоны (Минск) это ~80кг/м2 умноженный на коэффициент надёжности (1.4) и на коэффициент уклона (от 1 для уклона < 25 град. 0.7 для углов от 25 до 60 град. и 0 для острых крыш > 60 град, но для острых крыш надо ветер учитывать) так что чем ниже крыша, тем крепче ее надо делать :)
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Мансарду планирую, но не приподнятую, в будущем через лет 5, те пока что будет холодный чердак на счет лестницы думаю либо между стеной коридора и кухни либо нижней спальни возле прихожей
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Обживать мансарду можно и через 5 лет, а вот в плане лестницу лучше сразу прорисовать. удобная лестница много места сжирает.
