Плита под 4х этажный коттедж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорь7707, 15.02.13.
  1. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Друзья, подскажите пожалуйста по плите фундаментной:
    хочу строить дом 4х этажный (подвал высота 2.8 в чистоте)
    1этаж -3,5
    2этаж-3,3
    мансардный-от2,6
    есть пристроенный гараж на две машины и там же мансардный
    Вопрос:
    1. под основной дом планируется ж/б плита толщиной 300. А под гараж обычный заглубленный монолитный ленточный. Вот как мне сопрягать ленточный с плитой ж/б? Под дом плита целиком и как бы отростки будут под фундамент гаража, на которых будут в последствии выливаться монолитные стены, а потом пространство между ними засыпается землей? или сначала сделать под дом плиту,(вырыть котлован и все такое) а потом отдельно вырыть траншеи под ленточный гаража?(чтоб с обратной засыпкой не парится?)
    2. сколько делать заступ ж/б плиты за несущие стены фундамента из монолита (точно по контуру стен делать плиту или с выступом, с каким: 300 или 500?
    Вопросов вообще много пока начну с этих с вашего позволения.
    Прикладываю разрез дома.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такими запросами, Вам не на форум надо, а в архитектурное бюро. ;)
  3. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Знал что не Всем под силу отвечать на форуме на вопросы, который и создан для этого.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам всё-равно полноценный проект потребуется, ибо этажей много.
  5. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Я у Вас не проект спрашивал, а конкретно по некоторым моментам см. выше. А проектных бюро этими вопросами обычные техники девочки после института заниматься будут, ну может пару раз спросят у спецов каких нибудь, и все, а Вы тут Инженеры-строители-технологи с огромным опытом испугались 4 этажа, как будто Все тут одни сараи строят).
    да уточняю стены: 400 пеноблок, утеплитель-65, декорштукатурка 10.
    фундаментные стены планирую 400.
    перекрытие тоже монолитное.
    Почему назвал 4-х этажное потому, что по новому снипу вроде как подвал свыше2,1 тоже этажом считается.
    Мансарда хоть в основном и сделана из"дерева", но все равно за этаж посчитал.
    Так что давайте соберитесь и помогите). Извините если несколько сумбурно излагаюсь.
  6. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Еще вопрос про армирование:
    в толще плиты укладываю арматуру с шагом 200 на 200, под стенами несущими 100 на 100, вот подскажите а если есть отростки фундаментной плиты (под ленточный монолитный фундамент) там как укладывать арматуру? допустим вдоль стены получается сделать с расстоянием 100 арматуру а поперек что маленькие кусочки клать арматуру (поперек стены к примеру300 мм?) или только вдоль а при пересечении с другой стеной (к примеру уже поперечное расположение будет) получится пересечение (т.е. сетка 100 на 100)?
    и второй вопрос если стены несущие подвальные не под прямым углом расположены на плане а по диагонале, к примеру эркер (прикладываю вариант раскладки арматуры, не доделанный чертеж), то как укладывать арматуру ? получается уже не сетка 100 на 100, а как бы параллелограмм?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Армирование ленточного фундамента переходит в армирование ребра жесткости плиты. По большому счету Вам нужно будет выкопать котлован с учетом и гаража. Заступ плитного фундамента за монолитные стены не требуется. Кроме проекта, как советовал Winder, нужны и грамотные исполнители...
  8. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    в месте гаража, потом же будет делаться обратная засыпка. Или делать перекрытие? получается как бы техподполье? но мне это не надо, я хотел полы по грунту сделать, максимум еще что сделаю, так выкопаю яму под одно машинно место.
    а по армированию что скажите по поводу стен которые под углом (эркер) там как сетку делать 100 на 100 которое.
    На счет заступа плиты, в типовых проектах видел узлы и там вроде заступ равняется толщине плиты, типа потом этот заступ используется для того чтобы туда укладывать утеплитель и облицовочный кирпич. И вроде как давление грунта снизу когда происходит то та плита которая заступает лучше держит, так как давление еще и от стен идет передается нагрузка ?
    Основной вопрос у меня конечно это про фундамент гаража, и про армирование, как устроить сетку в местах стен и и там где стены под углом.
    конечно строительная бригада сама знает как делать, но хотелось бы самому немного разбираться что бы с ними быть на одной волне)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Желательно быть на правильной волне! Как правило, под стены устанавливают арм. каркас= арматуры связанные при помощи хомутов в которые продевают арматуру самой плиты. Во всяком случае, меня так учили в свое время...:)
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Самое простое традиционное решение - раздельные фундаменты и стены с дефшвами. Теоретически возможно на общей плите с неразрывными монолитными стенами подвала и цоколя под гараж. Под такой дом я бы подстраховался у 2х конструкторов с картинками напряжений в разных программах.
    Иные идеи - путь к разрушению.
    2. Нисколько. Если встретите конструктора с "заступами", проходите мимо.
  11. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    я имею ввиду это: вот имеем прямоугольный участок плиты на которой параллельно краям участка стоят стены и тут удобно прокладывать арматуру чтобы завязать ее с арматурой плиты, в плите шаг 200 на 200, а под стенами 100 на 100. так вот а если стены под углом (эркер) то как арматура под стены эркера будут увязываться с арматурой в плите, там же уже не ячейки 100 на 100 получаются а параллелограмм какой то, понимаете о чем я? посмотрите пожалуйста рисунок
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да понял я о чем идет речь! Из= за того что не правильно делают и проявляются такие казусы. Еще раз объясняю, по периметру, под стены укладывается арм каркас как для балки, связанный из арматуры продольной и хомутов, в этот каркас и продевается арматура плиты, нормально... Да, армирование плиты будет под 45* к арм. каркасу ребра жесткости, но это не страшно.
  13. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    если стена будет вертикально стоять относительно плиты, если сверху смотреть, то основная арматура это которая продольная, там просто шаг арматуру учащается на 100, правильно, а продольная арматура как тогда в в плите то она 200 на 200 и в месте стены она тоже зайдет 200 расстоянием, придется добавлять короткие отрезки арматуры что бы бало расстояние 100, правильно? и они уже завязываются хомутами и т. д., ы в местах стен под 45 градусов, получается что основная арматура будет под 45 (длинная) ,а короткие будут как бы продолжением арматуры плиты+к ним добавятся маленькие отрезки что бы шаг был100, правильно? и если сверху смотреть то получится параллелограмм-ячейка). Извините за такое повествование я не спец, поэтому пытаюсь своими словами
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В ребре жесткости роль поперечной арматуры играет хомуты, изменяя их шаг получаем разное качество армирование. Требование уменьшить шаг как раз из= за отсутствия (их и не предполагали :)) хомутов.
  15. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Мне как обычному пользователю), немного не понятно про что Вы, уж извините, особенно последнее предложение Ваше
