Сколько электроэнергии берет теплый пол?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Gennis, 15.02.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отопление лоджии актуально наверное, если сторона не солнечная...
    У меня солнце с утра и до почти 16, просто двери открыты из комнаты и узкое окно.
    В солнечные дни зимой бывает и за 30, приходится открывать форточку на лоджии.
    Этаж 18... А конец февраля и с марта вообще пекло...
  2. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Куда ни зайдешь на форум, везде пару идиотов начинают выяснять отношения. типа-кто умнее. Ближе к народу надо быть умники и мы вас полюбим. Отвечайте просто на вопросы, а вые -вайтесь перед женой, если сможете:hello:
  3. Gennis
    Gennis
    Gennis
    Та вот и я думаю ставить программируемые. Такой терморегулятор знает, когда надо включиться, чтобы достичь указанной вами температуры в указанное вами время и когда выключиться.
  4. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Ничего программируемый терморегулятор сначала не знает, в него изначально зашита стандартная программа с некоторым количеством точек переключений на какое то количество градусов. Так что в принципе можно и ничего в нем не крутить, ночная экономия точно должна быть. Вот инструкция к терморегулятору OJ (Дания)
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Так сколько все таки эл/энергии кушает теплый пол?
    У нас установлен теплый пол, в месяц нагорает более 1000 кВт, это не очень много? Хелп! Помимо теплого пола работает бойлер на 50 литров по 3 часа (день, через день) ну и всякая домашняя техника (холодильник, компы, освещение). Дома бываем только вечерами.
    В санузле установлен теплый пол Ceilhit PSVD для влажных помещений двухжильный экранизированный кабель на 7-8 м2, (55,6 метров) напряжение 220-230 В, мощность 0,97 кВт.
    На кухне установлен теплый пол Ceilhit PSVD для влажных помещений двухжильный экранизированный кабель на 9-11 м2, (67,9 метров) напряжение 220-230 В, мощность 1,13 кВт.
    Теплый пол запрограммирован на температуру в 30 градусов с 17:00 до 24:00 и с 5:00 до 8:00 часов, в остальное время «спящий режим» - температура 10 градусов.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем помочь то? Отключить теплый пол или снизить на нем установленную температуру, или время работы? :) Так это сами можете сделать... А ТП кушает столько, на сколько он "настроен" с учетом особенностей укладки (наличия и толщины теплоизоляции под ним), с учетом теплопотерь помещения, где он уложен... Кушает столько, сколько ему положено в этих конкретных условиях, а не столько, сколько "ему" пообещали продавцы в рекламных буклетах и на сайтах.
    Снизить потребление энергии можно только снижением отдачи тепла нагревателем. К примеру, вниз -добавив утеплителя под ним или повысив температуру перекрытия (заставив "соседей снизу" повысить температуру в помещении под ТП). Или можно снизить температуру, до которой нагревается ТП (ниже 30'С), или сократить время поддержания такой температуры.
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Не, понятно, что если теплые полы пашут круглосуточно и на полную мощность, по более 1000 кВт в месяц – это нормуль, у нас же полы работают в эконом-режиме, плюс ко всему, соседей с низу мы не обогреваем - есть теплоизоляция, за счет теплых полов не отапливается, они нам служат комфортным хождением по кафеле, не более. Я просто стала подозревать, что у нас воруют электричество, может быть оборудование какое подключено в нашему щитку. Дом новостройка, с коммуникациями пока полный капут…
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так, околофонарная прикидка - в среднем обычно считается теплоотдача ТП около 10Вт/(м2*'С). Полов примерно 18м2 умножим на разницу между полом и воздухом, допустим 8'С (полы 30, воздух 22), и на 10Вт. Получим теплоотдачу пола примерно 1,5кВт. Время работы 10часов в сутки, 300часов в месяц. 1,5х300=450кВт*ч в месяц потребляет ТП, при нулевых теплопотерях вниз. Но, так не будет.
    Сколько там той теплоизоляции? Некоторые считают, что и 2-3мм ППЭ можно так называть. Называть то можно, только такой слой вполне сопоставим по сопротивлению теплопередаче с обычной бетонной плитой перекрытия, а если плита пустотная, то уступает ей. У соседей под потолком конечно потеплее, так что теплоотдача ещё уменьшится, но думаю, что процентов 15-20 к теплоотдаче вверх можно добавить, если под ТП не действительно теплоизоляция толщиной миллиметров 30.
    Так что из 1000кВт*ч в месяц на ТП вполне можно списать примерно 500-600кВт*ч. Остаток конечно немного великоват, но если в квартире много техники и освещение не всё энергосберегающее, то вполне возможный.
    А ещё вопрос, насколько точно держится температура пола в 30'С, насколько равномерно (или датчик стоит в самой плохо прогреваемой части и остальной пол горячее...), сколько прилегающих к ТП конструкций греется им и на сколько градусов (увеличивая площадь теплопотерь)...
    Кстати бойлер на 50 литров это нагреватель киловатта на полтора. По 3 часа через день это ещё около 70кВт*ч в месяц (если действительно по 3 часа - по таймеру включаете что-ли?:)).
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пришел Костя и все разрулил. :) Я когда жил в квартире, тоже в режиме рано утром свалили, поздно вечером приехали. 400 -500Квт съдало. Но плита была электрическая.
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Обычная теплоизоляция для системы "теплый пол" из вспененного полиэтилена, покрытого с одной стороны слоем алюминиевой фольги, толщиной наверно 3 мм. Плита перекрытия - монолитный железобетон.
    Температура ТП и окружающего воздуха показывается непосредственно на самом датчике, а насколько точно и равномерно по факту - затрудняюсь сказать. Полы по поверхности прогреты равномерно, по ощущениям, "зебры" не наблюдается. По прилегающим конструкция - так это наверно стены соседних комнат, но вообще от стен отступ 10 см был сделан.
    Бойлер включаю вечером где-то часов в 7, отключаю, когда приму душ, примерно часа по 3 он работает. Вообще бойлер как термос, вода в нем не остывает в течении нескольких суток.
    Из техники: обогреватель на 25 м2 - работает по 6 часов в сутки, эл/плита - говлю раз в 2 дня, холодильник, класс А, стиралка, комты, чайник, микроволновка, и так по мелочи. Еще много, порядка 50 шт., точечных светильников по 50 Вт, работают тоже по 3-4 часа в сутки.
    Хотя вы меня почти убедили, что в нашем случае такой расход эл/энергии - это нормуль :hello:
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Замер на 18 сентября. Двухкомнатная квартира 46квм, используется под нотариальную контору. Положено 8 труб Хот-Тубе .С 1 сентября по 18 съело 200квт. Температура в прихожей 20грд. в комнатах 24грд.
    Температура на трубах Утро с 5 часов 27грд. День с 9 -30грд, вечер с 17-25грд, ночь с 11 - 23грд.
    Ждем, что будет в следующих месяцев.
  12. Krendelidze
    Krendelidze
    Krendelidze
    Ульяновск
    Вот эта штука еще ест хорошо.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но и обогревает неплохо :). Практически ИК обогреватель мощностью почти 2,5кВт.
  14. Krendelidze
    Krendelidze
    Krendelidze
    Ульяновск
    Есть подозрение, что он греет подпотолочное пространство процентов на 50. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Навряд-ли. Там в лампах неплохие отражатели стоят. А обращенная к потолку поверхность, хоть и греется градусов до 200 иногда, но имеет довольно небольшую площадь. Так что 50% вверх - на мой взгляд, сильно завышенное значение. Хотя, конечно, и полы соседям сверху греет. :)
