Вопрос по устройству ж. б. балкона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Magnatulin, 15.02.13.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Всем привет. Вчера купил типовой проект дома https://project-home.ru/homes/projects/project-as-2028.html По проекту монолитная плита перекрытия имеет одно целое с балконом. Мне кажется это не правильно т. к. получается огромный мостик холода. В связи с этим вопрос, можно ли плиту балкона залить отдельно разделив с основной прослойкой из пеноплекса, и не пострадает ли кирпичный фасад из за возможных движений плиты балкона. Либо делать монолит утеплив уличную часть пеноплексом с двух сторон, посоветуйте как быть?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Залить отдельно нельзя.
    В плиту между балконом и основной плитой в шахматном порядке устанавливаются термовкладыши из пенопласта. Два, реже три ряда. "Мостик" холода превращается в достаточно длинную "дорог", которую холод преодолевает с трудом.
  3. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Тоесть если оставлять балкон то плиты перекрытия отпадают, только монолит?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если плиты можно вынести консольно, то при определенных размерах консоли балкон возможен.
  5. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Очень интересно, можно подробнее?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подробнее можно после ознакомления с планом Вашего этажа и раскладкой плит перекрытия. В Вашем проекте балкон не консольный, он опирается на колонны. Это позволяет его исполнить при раскладке плит и вдоль и поперек балкона.
  7. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по плану Вам можно обвязать колонны монолитной балкой и на эту балку поперек балкона уложить короткие плиты. Плиты на самом доме лягут на длинные стены - наружные и внутреннюю.
  9. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Тогда опять-же беспокоит вопрос по кирпичному фасаду, ведь он будет возлагаться на плиту балкона, а она вместе с терассой в свободном полёте. Боязно.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Под Вашей террасой фундамент точно такой же как и под домом. Никакого полета. Таких конструкций полно. Если ее правильно исполнить, будет жить вечно. Посмотрите на нашем сайте страницу
    http://kolumb.ru/engine.html?left=_hmarko&center=hmarko_01&right=hmarko_01
    Здесь один из балконов выполнен по Вашей схеме. Только у Вас колонны круглые, а у нас квадратные кирпичные
  11. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Ссылка не активна. :no:
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Активна. Проверил
  14. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Спасибо, будем вникать.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вникайте, но только с учетом того, что на нашем доме сборно-монолитные перекрытия, а не плиты.
