Умягчение питьевой воды ионообменными смолами
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем igl76, 15.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Какая-то ерунда здесь написана.
    Расход 2000л/ч - 2 м3/ч и в месяц около 5 куб воды?
    Объясните, как вы будете пользоваться водой?
    И к какой это большой потере давления приведёт установка баллона 1252 вместо 1465, объясните?
  2. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Потеря давления на большом баке будет меньше чем на маленьком при одинаковом объеме смолы в баке, разве не так?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Как в анекдоте:
    штабные учения, генерал с лампасами у доски пишет задачу офицерам.
    ...пусть в баках танков будет "X" литров. Потом подумал... нет возьмём больше, и написал, "У" литров горючего...:aga:
    С таким же успехом можно утверждать обратное, что для потребителя такая потеря давления несущественна.
    В цифры переведите свои мысли.
  4. Vist31
    Vist31
    Vist31
    В описании к баку написано, что потеря от 0.3 до 0.8 бар в баке для ионной смолы. Я считаю что для обратного осмоса 0.8 бар при входящем 3,8бар потеря космических масштабах, с учётом что я хочу поставить 100 мембран. Не хочу ставить 130 мембран, по этому на форуме и спрашиваю, чтобы не ошибиться
  5. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Только не спрашивайте меня зачем мне производительность 15л/минуту пермиата.
    Я хочу использовать всю доступную мне воду, открытием крана в душе., Но происходит на даче это не часто.
    И не уговаривайте поставить мембраны 8040 и дополнительный насос.
    Задал выше простой вопрос, на который хочу узнать ответ, а в ответ анекдот) хорошо хоть смешной. Спасибо!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Раз написано, значит покажите здесь (скан, фото...), что вы там прочитали.
    Ионообменные смолы различаются гранулометрическим составом, отсюда разные перепады давления вход-выход. Если вы хотите получить 2-2,5 м3/ч с наименьшими потерями, тогда берите корпус 1465 с трубой 50 мм, лучевой распред. системой, и клапан управления вход-выход 2".
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь точно не буду. А так хотелось. :)]
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так вот и не могу в итоге понять, есть ли смысл ставить умягчитель воды? честно говоря вот такую картину наблюдать не очень то приятно, еще не ясно даже чем его отчищать. В ускусе чтоль замочить…
    И куда промывку выводить, в лос не вариант, в дренажный колодец засаливать тоже бы не хотелось…
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смысл есть.
  10. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Год назад поставил колонну 1354 на умягчение + солевой бак на 70л (в исходной воде жесткость 18) засыпал мешок соли и благополучно забыл про нее до августа этого года по незнанию. Она там "регенерировалась" без соли каждые 5 кубов. Сейчас все это обнаружив и немного изучив вопрос засыпал соль, но, после расхода примерно через 2м3, жесткость резко подскочила. Вопрос: это я за год убил смолу, эксплуатируя ее без промывок, или с такой большой жесткостью это все равно бы произошло за год?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Сомневаюсь. Если смола качественная, то фильтроцикл должен быть 3,5-4 м3.
    Отмывайте солью чаще.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте расход соли на одну регенерацию.
    солевой бак на 70 л - мало для колонны 1354.
    в итоге у Вас "голодная" регенерация.
    половина смолы отмылась, половина осталась не дорегенерированной
  13. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    То есть, то что год она была без соли - ничего страшного?
    Смола TRILITE KH-70
    Засыпаю мешок 25 кг, но её растворяет только за 2-3 регенерации
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соль на одну регенерацию - 8-9 кг.
    воды-раствора на одну регенерацию нужно 32-35 л.
    вот и считайте
  15. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Я так понимаю нужно изменить настройки на Runxine?
    Сейчас у меня:
    1. 10минут
    2. 60 минут
    3. 7 минут
    4. 10 минут
    Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить. Живу далеко от города, никто просто приехать настроить из специалистов не готов
