Утепление. Частный случай
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем andreyarz, 15.02.13.
  1. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Господа форумчане! Прошу шибко не ругаться, т. к. перечитал много тем, а конкретно своего случая не встретил. У меня деревянный дом, утепленный снаружи, утепленный по технологии вентфасада и обшитый сайдингом. Первый этаж- стопа из 150-го бруса, второй этаж- каркасный, он же под крышей. Планирую утеплить лавочку второго этажа изнутри, т. е. между стоек каркаса забить утеплитель. Но вот результаты теплорасчета мне говорят об обратном, что если утеплять изнутри, то не избежать точки росы и конденсата. Оно то и понятно! Даже если не утеплять изнутри теплопотери составят 0,25 Вт/м2/K. Может и пусть так? В любом случае тепло с 1-го этажа всегда будет подниматься на второй? Либо же у кого-то есть другие соображения? Буду заранее благодарен! Прилагаю картинку для ясности моей задумки. Вот побольше размером: http://www.fotolink.su/v.php?id=c1550a0611962fbe867e0806a3e3e20e
  2. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Не, народ! Ну неужели никто не скажет ничего толкового?
  3. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    По-ходу не скажет. Второй этаж, который у меня каркасный, утеплен снаружи в 10 см. Роквулом. Планировал утеплить изнутри, но влажность... Вот как сейчас: 10.png, а вот как думаю сделать, 2 варианта в 5 см. утепления или 10 см. утепления: 9.png и 8.png соответственно. Может как нибудь без пленок? Без пароизоляции? Неохота. А без нее конечно конденсат весь изнутри на конструкции будет. Оговорюсь, что гипсокартон пока что воображаемый! Подскажите пожалуйста, строители опытные!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас в каркасе 10см. утеплителя? а то в графике у Вас 10см. воздуха перед ГКЛ.
  5. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Спасибо! А так и получается. На каркасные стойки 150 х 100 я хочу нашить горизонтально обрешетку для ГСП (ну тот же ГКЛ, только крепче) из бруска 100 х 50. Т. е. от ГКЛ +5 см обрешетка + 5 см вентзазор+ 10 см утеплителя. Я не хочу полную толщу каркасных стоек (а она составляет в глубину 150 мм) забивать утеплителем, только 10 см., тем самым получая хорошее проветриваемое пространство. Вы мне скажите, как мне пароизоляцию шить? Закрывая утеплитель вместе со стойками каркаса или же закрывать только утеплитель, отсавляя стойки открытыми? Представляете более-менее картинку?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Доброе утро:hello:Пристреливайте пароизоляцию по стойкам, Всё таки зря не хотите утеплить на толщину стойки, я утепляю на всю, не такие большие затраты-допольнительно 5см. утеплителя на один этаж.
    По поводу калькулятора, не замарачивайтесь Вы с ним, он не коректен, поставте в нём вместо пароизоляции плёнку и кондесата не будет.
  7. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Спасибо. Т. е. и стойки закрываю вместе с утеплителем? Правильно понял? Утеплитель буду класть внахлест с перекрытием мостов холода на рондоль (грибки). А к стойкам пароизоляцию пристрелять степлером вплотную? Просто не пойму, как такое можно допустить, чтобы запереть дерево в пленку. Простите за глупые вопросы, делать предстоит все мне целиком и полностью, и посоветоваться даже не знаю с кем.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не каких нахлёстов:no: Положили первый ряд утеплителя в СТЫК, второй ряд ложите так, чтобы плиты утеплителя перекрывали стыки первого ряда.
    В каркас не какие рондоли-грибки не нужны, утеплитель ставится в распор.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, скобы от степлера можно проклеить скотчем.
    Не Вы первый. не Вы последний:) Не переживайте, всё нормально будет.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По началу, у многих так:)
    Обращайтесь:hello:
  12. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Спасибо!
    Я сам неправильно выразился, именно это я и имел в виду, что встык, но с перекрытием мостов холода (это у меня значит внахлест:)])
    Вот здесь бы уточнить: расстояние (чистый пролет) между стойками у меня 80 см. Значит подрезать, т. к. размер плиты утеплителя 1000 х 600 мм. А обрезки подтыкать где будет возможность подоткнуть? Утеплять хочу изнутри наружу Роквулом акустик баттс, затем лайт баттс. Пойдет ли утеплитель такой плотности для каркасного утепления? У производителя читал, что пойдет, поэтому и утеплял снаруди таким, но на грибах. У меня снаружи дом утеплен от стены на улицу: лайт баттс-акустик баттс.
    Еще момент: а если грибки не пойдут, тогда не получится такого, что утеплитель со временем может просесть? Или за это уже ответственна его плотность?
    Спасибо, что откликнулись!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так что с утеплением? в каркас будите класть 10см. или 15см?
  14. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    10 см. У меня снаружи уже 10. Хватит. Просто хочется проветриваемое пространство создать, т. к. горизонтальные бруски обрешетки не смогут создать вертикальное движение воздуха от пола и до потолка. Ну не знаю. Может глупость говорю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотите "лавочку" утеплить..., а что сейчас-то утеплено? :faq:
