Посоветуйте по электротэнам в котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем neoton, 15.02.13.
  1. neoton
    neoton
    neoton
    Вятка
    Создал тему может быть по совершенно для кого то ясному и понятному вопросу. Но для меня этот вопрос совершенно не понятен. Сделали котел по принципу труба в трубе. Во внутренней трубе топка на дровах. затем водяная рубашка и следующая труба уже большего диаметра служащая оболочкой котла.
    Вот в чем проблема. Спорим между собой куда врезать электротэны...две штуки. В нижнюю часть водяной рубашки в среднюю или в верхнюю. Никто не хочет уступать. Я предлогаю в среднюю по бокам. Мне говорят что надо врезать оба в верхнюю часть по бокам от трубы - дымохода
    Пожалуйста рассудите нас. Оргументируйте согласно практики опыта и законов физики чтобы мой оппонент проникся и осознал в конце концов.
    Это будет котел медленного горения. С регулируемой подачей воздуха. Трубы диаметром 700 мм и 800 мм.
    Здесь есть еще проблема как избежать образования нагара на внутренней стенке трубы дымохода. Тоже если можно посоветуйте что нибудь исходя из опыта эксплуатации таких самодельных котлов.
    Спасибо всем кто ответит !
  2. neoton
    neoton
    neoton
    Вятка
    Рисунок. Труба подачи горячей воды будет строго сверху а обратки снизу...Нарисовано условно немного .
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Конечно в нижнюю часть котла врезается тен...
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сколько видел иностранных котлов - у всех в среднюю часть
