Бюджетный дом из бруса 7 на 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yurbas1984, 15.02.13.
  1. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Здравствуйте!
    Планируем построить свой собственный бюджетный дом 7 на 9 с мансардой, будем стараться сделать все своими руками .
  2. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Планирую начать делать фундамент уже в марте, думаю делать сборный ленточный фундамент из фбс блоков в 2 ряда, между рядами проложить армировынную сетку, 60см ниже уровня земли и 60 см над землей, шириной 40см. Кто что думает по поводу фундамента, и не рано ли делать его в марте ? Вот сам планируемый фундамент .
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    какой у вас грунт?
    Я бы блоки не стал бы класть, пока земля на всю глубину промерзания не оттает.
  4. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Грунт суглинок, я думаю что на участке сильно грунт не промерз, так как зима теплая и снегу очень много навалило. Просто сейчас много свободного времени, хочется уже начать строить чтоб к концу года заселиться на пмж.
  5. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Далее в планах при строительстве стен из бруса 200 на 200, внутри 200 на 100, брус перед укладкой строгать на фуганке, и в последствии ничем не отделывать, просто покрыть антисептиком.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Вас блоки есть? А почему не ленту МЗЛФ? Рама жесткая получится. По проекту - стойки стропильной системы опираются на балки, вроде. Так - нежелательно. Все нагрузки должны в конечном итоге передаваться на фундамент (через стены/стойки).
  7. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Блоки пока еще не купил, конечно если бы была плюсовая температура то однозначно заливал бы ленту, а так при минусовой температуре как то страшновато за фундамент.
    Проект стропильной системы забыл изменить просто, а так планирую стойки стропильной системы на стены ставить.
    А вообще кто как думает что лучше при минусовой температуре, заливать ленту с применением в бетоне добавками, или сделать сборную ленту из фбс?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Тогда смысл мансардного этажа пропадает, т. к. получается по сути полноценный второй этаж. Но только боковые стены назвали крышей и сделали чуть наклонной.
  9. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    По сути так и есть, но зато увеличивается площадь мансарды .
  10. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А чем обусловлена ширина дома в 7 метров, или планируете стыки делать?
  11. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Ширина вообще будет 7.20 если не передумаю делать фундамент из фбс, ширина такая потому-что блоки фбс 24 так лучше раскладываются, а стыковать брус считаю не проблема, планирую стыковку в ласточкин хвост .
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два полных этажа не рассматривали как вариант?
    В таком случае архитектура спорная получается...
  13. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Два полных этажа из бруса получится дороговато, а так будет в дальнейшем полноценный второй этаж, но каркасный. К тому же внутрянку мансарды в этом году не планирую делать, так как думаю не хватит времени и средств.
  14. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Планировка укладки фбс, отдушины планирую выкладывать из кирпича .
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рекомендую поверх ФБС-ок отлить армопояс.
