Нужно выполнить правильный дренаж на благополучном участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем birdtlt, 15.02.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго дня всем!
    В этом году начинаю строить дом (Самарская область).
    По геологии верхний слой (1,5-1,7м) чернозем.
    УГВ очень низко (считай нет).
    глубина промерзания 1,6м.
    Фундамент дома конструктор выдал - плита 250мм.
    Габарит фундамента - 12 х 13м.
    Отмостка шириной 1,6м по периметру дома (на углах 2.24м) с соответствующим уклоном от дома.
    Участок ровный (без ярко выраженного уклона). Так как плита фундамента тонкая и грунт просадочный, то очень важно исключить попадание влаги под фундамент.
    Посоветуйте, пжл, как правильно выполнить дренаж (получается, что в данном случае нужно отводить исключительно атмосферные осадки)?
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду с крыши в канаву. Можно сделать дренаж по границе отмостки. Хотя при таком грунте может быть излишним, вода в ямах не стоит?
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не готов ответить на этот вопрос
    участок купили только неделю назад, соответственно зима... и про воду в ямах еще не знаю
    буду спрашивать у тех кто там уже живет...
    Я и планировал сделать дренаж по периметру отмостки... хотелось бы услышать рекомендации (или ссылку) на это...
    Спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сообщения от Евгения (еван) перечитайте.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    что за сообщения?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Все сообщения. Их не много. Евгений пишет на форуме под ником "еван". Тему "какая вода мешает жить" посмотрите.
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Удалось пообщаться с председателем коттеджного поселка. По поводу воды после дождя. Вода в лужах не стоит совсем. После дождя луж на участках не бывает.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не думаю что Вам особо нужен дренаж.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вадим, я правильно понял вас: мне не нужен в дренаж в том виде как я его себе представляю: дренажная труба по периметру отмостки, дренажные колодцы по углам и прочее?
    Достаточно выполнить правильно отмостку с нормированным уклоном, гидроизоляцией, ну и водостоки смонтировать на крыше? Я прав или что-то еще нужно?
    Спасибо большое и с наступающим праздником!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я думаю да - ну может еще по границе отмостки открытый лоток, 1,6 отмостка большая - что бы воду с нее в лоток и в канаву убирать. Плюс общая планировка участка - что бы вода по уклону стекала от дома. Я не вижу возможных проблем, которые надо решать с помощью дренажа. У грунта наверняка отличная водопропускная способность и воды под домом не будет. У Вас не склон? Местность ровная?
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    местность ровная, перепад высоты не более 10-15 см на ширину участка (23м).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не думаю что в Вашем грунте нужен дренаж фундамента от дождевой воды. Воду с отмостки в лоток, с крыши в канву. Уклон грунта от дома - что бы вода стекала.
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не совсем понял про "с крыши в канву" и про "Уклон грунта от дома "
    Мне необходимо сформировать уклон грунта от дома, т. е. по мере удаления от дома выбирать грунт, формируя уклон? Какой норматив для уклона достаточен?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вода с крыши собирается и по трубе или лотку в канаву отправляется. По уклону грунта надо смотреть по месту - возможно ли это. Нормативы не помню - вроде пол сантиметра на метр. Посмотрите по разделу поиском слово "вертикалка" или "вертикалку".
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чернозем может быть пучинистым, но никогда просадочным, это удел лессовидных грунтов. А какая глубина заложения фундамента? Чернозем может дать большую осадку.
