Проблема с дымоходом Schiedel UNI с вент. каналом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем UncleGunS, 15.02.13.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Всем добрый день!
    Ситуация в следующем: есть баня (см. план). Первый этаж - сруб (сосна). Второй этаж – каркасный мансардный. Крыша утеплена 150мм минвата Роквул. Окна – пластиковые стеклопакеты. В доме поддерживается температура на уровне +10С. (электрические обогреватели). На первом этаже установлена печь для саун и бань KASTOR SAGA 20 KSIL, которая монтируется «в стену»: окно печи располагается в комнате отдыха, камни располагаются в парной. Печь подсоединена к дымоходу Schiedel UNI с вентканалом. Забор воздуха в печь осуществляется из комнаты отдыха через нижний выдвижной зольник. В этой же комнате отдыха на потолке располагается вытяжка (естественная вентиляция), которая металлическим коробом соединена с вент. каналом Шидель (на втором этаже).
    Проблема в следующем: каждые выходные топиться печь березовыми дровами (без фанатизма, просто для поддержания тепла, т. к. в доме ведутся еще строительные работы). После дня протопки печи, вечером на дымоходе (со стороны вент. канала) начинает проступать влага. Проступать начинает именно на «серых блоках», а не на «кирпичиках» (см. фото). Постепенно сырость на блоках «смещается» по швам в сторону дымохода. Я залезал на крышу, смотрел в вент. канал – там видно что по стенкам вент. канала много влаги (большие крупные капли воды), которая плавно стекает вниз.
    Вопрос: что делать, чтобы этой влаги не было? Можно внизу вент. канала сделать ревизионное окно, наподобие смотрового окна дымохода, чтобы воздух быстрее из вент. канала "уходил"
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и чем осууществлена герметизация кровли?
    Восстанавливали пароизоляционные (игидро-ветро) мембраны?
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Алексей, гидроизоляция у кровли есть. Примыкание кровли к дымоходу герметично (фартук+битумный герметик). Сначала я грешил на плохую гидроизоляцию, но после наблюдения в течении месяца, выяснил что "намокание" дымохода со стороны вент. канала происходит "изнутри". Я залезал наверх крыши. Исследовал вент. канал: на стенах вент. канала много-много воды и немного льда - он промерзает. После протопки лед тает, и вода начинает течь вниз. Влага изнутри вент. канала начинает постепенно "вылезать" на внешнюю сторону "серых" блоков (я так понял они просто более гигроскопичны).
    Писал в Шидель, там ответили (дословно)
    "Добрый день! По Вашему вопросу можем сообщить следующее:
    - из описанного Вами можем сделать вывод, что влага на вент. канале появляется из-за конденсации отводимого воздуха. Поверхность вент. каналана после выхода за кровлю являетс\я постоянно охлаждаемой. Тёплый вохдух осле протопки печи успевает сконденсироваться в каннале. Что можно попробовать? Заборное отверстие вент. канл можно попробовать просто закрыть (литосм бумаги) и поработать в таких условиях день. Для вентиляции помещения использовать приоткрытое окно. Если в этом случае влаги нет, то решение к сожалению одно - нужно утеплять стенки вент. канала."
    Таким образом получается, что дымоход с вент. каналом ПО-ЛЮБОМУ надо утеплять. И все мои красивые "кирпичики" у дымохода - это просто на ветер выкинутые деньги (причем не малые), т. к. сейчас придется всю эту красоту утеплять и обкладывать заново. Знал бы заранее - не стал бы выкидывать такие деньги на шидель с вент. каналом :(
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас в доме просто повышенная влажность при низкой температуре из-за строительных работ. Вентканал работает как и положено, т. е. вытягивает воздух на улицу, а тепла на выходе уже недостаточно, вот влага и конденсируется на внутренней стенке. Когда выйдете на нормальный режим протопки печи и будете удерживать нормальный температурный режим в доме проблема рассасется сама собой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответили все правильно.
    Большая влажность при низкой температуре (включая чердак) дают промерзание и образование наледи внутри канала.
    Когда дом будет нормапльно отапливаться и высохнет, тогда влажность снизится и снизится количество выпадающей влаги.
    Сейчас я бы посоветовал утеплить трубу на чердаке и поднять температуру воздуха в помещении.
    А еще проверьте как и куда стекает влага с мембран и перепроверьте герметизацию кровли.
    Удачи!
  6. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Коллеги, а что значит "повышенная влажность при низкой температуре" ? В той комнате где "плачет" шидель - это второй мансардный этаж. (Не холодный чердак!) Там температура поддерживается на уровне 5-10 градусов. Этого мало ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5-10 градусов очень мало!
    А какая относительная влажность?
    Предполагаю стремится к 100%...
  8. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Алексей, не знаю какая влажность - надо замерить.
    Может быть подскажите, чем мне потом отделать "серый блоки", чтобы снизить появления влаги ? Может быть камни какие-нибудь "специальные" есть ?
    Насчет температуры в помещении и влажности - я понял.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше просто утеплить или оштукатурить известковым раствором.
  10. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Вентиляции нужно было выводить в отдельную специальную утепленную трубу (выход кровельный).
    У меня так же в бане Шидель Уни с вентканалом, а вентиляция отдельно выведена .
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вариант 1. Сделайте короб из гклв на металлокаркасе и в него спрячьте дымоход, с зазором в 2см от дымохода. Так как эти намокания временные и не сильные, то как намокнет так и высохнет а видно не будет.
    Вариант 2. Можно попробовать блоки зашпаклевать плиточным клеем и обмазать жидкой гидроизоляцией для ванных комнат, таким образом заперев влагу внутри.
    P. S. Кстати производитель рекомендует делать отступ от дымохода до деревянных конструкций в 5см минимум.
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Да и ещё, намокание у Вас со стороны вентканала сильное, но и со стороны дымовой трубы тоже есть, и видя как решено примыкание мембран к дымоходу, выдвину предположение, что конденсат образуясь на внутренней поверхности металлочерепицы капает на гидроизоляцию и по ней стекает до дымохода, тем самым увлажняя минвату, которой обложен дымоход и затем сам дымоход. Решение: tyvek_05.gif tyvek_06.gif . Для монсарды, утепление 200мм минимум, лучше больше. Обратите внимание на вентиляцию пространства между кровельным покрытием и утеплителем.
  13. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Yklats
    Спасибо за информацию, но я проверял много раз - влага появлятся всегда только изнутри, снаружи блоки, ветро/влагозащитные пленки, утеплитель, крыша и пр. все сухое. Влага на серых блоках начинает "проявляться" изнутри (со стороны вент. канала).
    У меня еще один вопрос. А можно сделать внизу вент. канала ревизионное окно (наподобии ревизионного окна в дымоходе, где конденсатосборник)
  14. agm 01
    agm 01
    agm 01
  15. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Можно, предварительно найдя узкую решетку или дверцу подходящего размера чтобы выпилить проем под неё. IMG_9864.JPG IMG_9865.JPG IMG_9867.JPG IMG_9871.JPG
    У меня были похожие проблемы после сильных морозов, когда оттаивала снежноледянная пробка на уличном выходе вентканала (незначительное подмокание бетонного кожуха), но я наоборот закрыл целлофаном вентрешетку чтобы уменьшить поступление теплого воздуха. У меня дом строится, поэтому в помещение температура 10-15 градусов и дымоход на улице утеплён 3см пеностеклом.
