Каркасные перегородки на мансарде в доме из оцилиндровки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evgenia77, 15.02.13.
  1. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Очень нужен совет...Заранее спасибо всем, кто откликнется...
    Планируем строительство дома (9х9) для нашей многодетной семьи из оцилиндровки в "ЭКОНОМ-режиме", поэтому созрела идея на мансарде обойтись каркасными перегородками, которые в перспективе будут скрыты встроенными шкафами...
    Обзвонили несколько строительных компаний (специализирующихся на дереве) и мнения у всех различны. Некоторые настаивают на том, что без внутренней несущей стены на 2-м этаже могут быть проблемы с крышей при усадке и нужно будет что-то постоянно подкручивать...Другие - смело высылают нам планы без несущей стены на 2-м этаже...
    Кто прав и кому верить?)
    Вот такие у нас внутренние планировки и внешний вид дома:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может все таки по оси Г от 1 к 2 и по оси В от 2 к 3 положить бревно. Все остальное каркасом.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, я тут предложил нашему "крупному специалисту" помочь здесь ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/194337/page-7#post-5548707
  4. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Спасибо за ответ, ОлегЕЛ! Такой вариант я не рассматривала...в Вашем варианте, конечно, кубов на эти перегородки потребуется поменьше, чем в исходном... Но...надежда- мой компас земной)
    Может у кого-то из участников форума есть опыт строительства мансарды без перегородок? Буду ждать ответов...
  5. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    "Крупный специалист" в ковычках...звучит как-то устрашающе),УрфинДжюс... Но, в любом случае, спасибо за отклик...
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Я бы при рубленых фронтонах и без перегородок мансарды браться не стал за такую крышу.
  7. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    БлагоДарю, Плотник29! Ваше мнение тоже для нас важно...Лучше семь раз отмерить - один отрезать, как говорится... По Вашему, лучше все перегородки сохранить или как предложил ОлегЕЛ - тоже возможно?
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я не строитель и могу что-то упускать из виду. Но на мой взгляд главная проблема не в крыше, а в рубленных фронтонах. Внутренняя стена усаживается сильней внешних, поэтому для крыши она не помощник. А вот рубленные фронтоны с большим остекленением без такой стены будут пробленными.
    ОлегЕЛ, не совсем понял смысла капитальных стен по линиям Г и В. Они внизу ни на что не будут опираться (а вес у них не малый), а для поддержки крыши они не нужны.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, не будем устраивать арену для "боев" в Вашей теме. :)
    По оси В я бы сделал переруб метровый примерно и вывел его на втором этаже до высоты прямоугольной части (там, где заканчивается подъем лестницы) - он свяжет 9-метровую стену и даже если выводить каркасный этаж наверху, там можно установить стойку, к которой можно крепить диагональные связи для укрепления боковой стены.
  10. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    БлагоДарю, УрфинДжюс! :) Предложу такой вариант строителям...
  11. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Vvv916, спасибо за комментарий)...Встречный вопрос - проблемы с окнами могут появиться из-за усадки фронтонов? Я правильно Вас поняла?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посмотрел еще раз. По-моему, массивная часть нужна, как в плане - экономии никакой не наблюдается от замены на каркас. Перерубы по планировке, внутренняя стена - тоже, конек и... все. Остальные перегородки - каркасные по ходу дела.
  13. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Урфин Джюс, согласна! Мы с мужем изначально рисовали проект 5-тистенка, т. к. дом большой...Но, когда получили расчёты кубатуры - поняли, что в бюджет можем и не влезть...Поэтому начались "креативные" соображения) Но, как ни крути, лучше подкопить и сделать хорошо, чем потом локти кусать...
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Естественно. Дом строится один раз в жизни у большинства людей и кроить финансы в этом не стоит.
    Анекдот на эту тему.
    Брежневу подарили отрез хорошей ткани. Он решил сшить из него костюм. Заказывает во Франции, ему говорят: Не хватает ткани.
    Заказывает в Америке, то же самое: не хватает.
    "Закажу-ка я в Армении" и заказывает.
    Через два дня звонят и говорят"Ваш костюм готов, приезжайте".
    Брежнев приехал и спрашивает:" Как вам удалось, мне везде отказали?"
    В ответ"Это вы там большая Фигура, для нас вы маленькая фигура. Кепка мерить будешь?"
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
