Ремонт цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergei85, 14.02.13.
  1. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Добрый вечер уважаемые форумчане. 3ю ночь не сплю, сижу на этом чудесном форуме, пытаюсь найти для себя ответы. не решался создать свою тему т. к. весь в замешательстве. обращаюсь к вам за серьезной помощью...мы с женой и маленькой дочкой подыскиваем для себя жилье (частный дом) и тут подвернулась идея, не достроенный дом через который я часто прохожу и мечтаю "вот купить бы его и довести его до заключительной фазы" но...не особо разбираюсь в строительстве:( опыт был в строительстве но не такой. лет 10 назад мой дальний родственник начал строить себе комбинированный дом размер 9 на 9. цокольный этаж кирпичный, расчитывал жилым, а верхний 2й- рубленный сруб, но так и не закончил из-за финансовых вопросов...На мой взгляд состояние за прошедшее время дома стало критическое. почти все четыре стены цоколя разрушены трещинами, они я так понимаю идут от фундамента. на счет сруба ничего не могу сказать, окна в нем не пропиленны:( .дом стоит под двухскатной крушей. если кто ответит, постараюсь скинуть фото.
  2. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Вот фото к предыдущему сообщению, подскажите пожалуйста, стоит ли браться за этот объект?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не видно полной конструкции цоколя, а то что видно говорит, бежите ка подальше и побыстрее от этого сооружения.
  4. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Может возможно что нибудь восстановить, перестроить, подвести как то!? :(к примеру до-разрушить всю кладку и сложить заново, только как быть со срубом над ним. Очень дорог этот участок земли и место рядом с прудом и все коммуникации!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Цоколь из кирпича на чем стоит ?
  6. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    На ленточном фундаменте. внутренняя стена из газосиликата 300мм и облицовка из кирпича
  7. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Все 4 стороны фундамента в трещинах. на кладке тоже трещины. лицевая стена цоколя отошла сантим. на 10-15
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тяжелый случай. Без разбора сруба трудно обойтись. Вывесить на такой высоте вам самому вряд ли удастся, а найти спецов - будет не дешево.
    А у сруба состояние вроде ничего .
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теперь хоть понятно стало это издевательство над облицовкой.
    Фото внутренностей цоколя нужны, как там с трещинами, уходят ли углы газобетонной кладки.
    Похоже что сруб демонтировать (потом соберете снова), и ремонтировать основательно фундамент и цоколь, а то вообще выковырять и начинать строить по новой.
  10. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Так и думал что без разборки сруба не обойтись (теперь будет мучеть вопрос сколько это будет стоить и как проще...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Sergei85, Надо больше информации. Фотографий изнутри, конструкции цоколя и т. д.
  12. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Ходил недавно на тот дом, залез во внутрь. оказывается фундамент залит был еще и внутри 2 ленты шириной 40-50см и тот порвало, под хламом и кое каким материалом не увидел сразу. на полу была стяжка в пол этажа вторая половина щебнем засыпана и видно бугорок от вспучивания. сейчас приготовлю фото и выложу
  13. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
  14. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Вот такой вот тут конфуз. как же меня зацыклило на этом доме. сад за домом, пруд через дорогу, детская площадка рядом, лес в конце улицы... и порванный дом
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Построен конечно колхозно но по этим фото плохого особо не скажешь, есть 1 неприятная трещина посередине стены. Скорее вопрос, есть ли фундамент и какой он (копать шурфы внутры и смотреть). Так как для пола основания нет и он поплыл, а вруг там и родничек бьет.
    Облицовка отлетела так как плохо привяза к стене, а то и вовсе не привязана, это убрать все равно надо.
