Тт котёл а потом пеллетная горелка, муки выбора
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Пижон С, 14.02.13.
  1. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Дом 140м2 газосиликат 375мм д500,пока с наружи не отделан. С 2декабря топлюсь эл. котлом Руснит 15квт на минимуме, водяной ТП все 140м2,температура в доме 10-14 гр. По плану должен быть газ, но его нет, и как я понял до 2015г.не будет (все деньги ушли на Халка, матом нельзя).Надо ставить тт котёл ,заточенный под дрова. Дрова на года 1,5 уже есть, сухие. Читаю эту ветку форума, пока идея такая-поставить ЯИК -25 (в него войдут дрова, напиленные для русской печи).Почему не сразу пеллетный котёл?В радиусе 150км нет пеллет. Летом будут зпускать 2 производства, вот посмотрим что получиться. Горелку думаю заказать в Европе, привезёт знакомый перегонщик машин. Он вообще сказал, что б\у 15квт можно найти за 500евро.Очень нужен совет.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  3. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    А как в него устанавливаеться горелка, с боку или спереди? А то при установке котла это надо учитывать.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    А что думаете о котле Прометей-Комби?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Посмотрел. В принципе, понравился. Только маленький теплообменник настораживает. Ну и вопрос качества открыт. Нужно живьём щупать.
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    А вот этот котёл Dakon FB2?Дорого .
  8. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Твердотопливный напольный котел RODA Brenner Classic BC-04 (21 кВт)
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Твердотопливный котел Zota MIX 20 понравился, вот только потом горелку европейского производителя смогу поставить ?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это один в один БОБЁР. А макс это БИАЗИ СУПЕР челенжэр. Обычная кугунина. ничего сверх интересного. :hello:
    С зотой как в начале так и когда установите пеллетную горелку(Намучаетесь) :|:
  11. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    BURNiT WBS 20 дорого, но похоже это оптимальный результат
  12. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Уважаемый leo270474, что можете сказать о котле BURNiT WBS 20. И ещё вопрос по безопасности-со будет закрытой, можно ли поставить рб открытого типа и при отключении злектричества открывать кран со.jpg
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про котёл скажу одно контроллер должен быть (не старый реллет 100) эстима (платинум био) управляемость и последующая модернизация пройдёт без проблем. :hndshk::cool:
  14. Дамиржан
    Дамиржан
    Дамиржан
    Томск
    Подскажите, что не так? Есть ТТ котел, топил дровами, температуру котла мог задрать до 120градусов легко. СО закрытая, есть еще элекрокотел 24 кВт, при наружнем воздухе - 30 спокойно нагревает СО на выходе из котла до 80 градусов. Недавно установил горелку pelltt set 50 кВт, потребляет пеллеты до 150 кг/д, но температуру выше 62 градусов поднять не получается (на улице -8)
  15. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Дамиржан, ак тт котёл какой ?
